ВАЗ 21213 - откъде да намеря свястна капачка за резервоара...
  • ВАЗ 21213 - откъде да намеря свястна капачка за резервоара...
    От известно време имам проблем със запушването на резервоара и постоянно се разлива бензин. Старата капачка се повреди и си купих една от магазина на Симеон, но и тя не уплътнява добре. Пробвах и с тези универсалните от Шел - пак не става. Старата беше метална, с пластмасов кожух и ключе, но пластмасовата част се отчупи. Известно време завинтвах само металната капачка, но и тя пропуска и на всичкото отгоре напоследък не иска изобщо да се завинти - предполагам се е повредила и резбата. Някакви идеи за добра запушалка на резервоара - не е нужно да е с ключ ?
    Александър
    От: ВАЗ 21213 - откъде да намеря свястна капачка за резервоара...
    Колега в Стара Загора на Руския пазар има едни търговци дето продават доста нови авточасти за ВАЗ,купувал съм от тях и качеството е задоволително.Виж в твоя град на някой битак за подобни сергии.
      Е все ли караш с препълнен резервоар?
      Виж провери отдушника, сигурно той е запушен, та плюе под налягане.
        Оригинална капачка за резервоар без ключ струва 2.50лв, ако не ти е проблем да се заключва резервоара. Ако искаш да се заключва оригинала е с цена около 18лв, но по магазините масово се предлагат капачки от 5.00 турски до 10лв на странични руски заводи. Най-сигурно е да пробваш на място, при добре зареден магазин, коя капачка ще ти пасне най-добре.
          Вероятно е запушен, защото като зареждам започва да връща преди да се е напълнил резервоара. Този отдушник откъде е достъпен и как се почиства - на картинката с номер 13 предполагам ?
          Александър
            Кажи от кой вид е гърловината ти - има един вид, които са с външна резба за капачката (като на Жигули) и друг - с вътрешна, като на Самара. Имам една от първия вид, без ключ - съвсем валидна, от Фиата, който Стефан изтърбуши. Иначе и двата вида, с ключ, приемливо качество, съм купувал от Арменеца.
            Връщането преди напълване е конструктивен недостатък на Нива (и всички други плоски резервоари) и почти нищо не можеш да направиш, не е свързано с отдушника. Ако излива бензин, както си седи - тогава отдушник.
              Ако е 21213 гърловината е като на Жигули с външна резба, т.е. капачката на Ясен от Фиат ще стане перфектно, както и куп други работи от Жигули:
                Там е работата, че съм виждал Ниви с двата варианта на гърловината. По-старите са само със жигулска, по-новите - пак, а има едни междинни, със самаровска.
                  Гърловината е с външна резба. Бензина изтича не както си седи, а основно като се лашкам по завои (взимам ги доста рязко обикновено)
                  Александър
                    Ела да ти дам капачка. Само да я намеря.
                      Колега а ходи ли в дружба при вносителите на лада.
                        Ще дойда, само я намери. Утре май имам път към студентски, но не знам ти през деня у вас ли си. Мога да дойда Събота за по-сигурно.
                        П.П. Ами аз какво да нося ... Ще почерпя нещо със сигурност.
                        Последно редактирано от axlastro; 10-11-10, 23:19.
                        Александър
                          Той е извратен - цветя и бонбони не пие ...
                          То, и аз не пия цветя. като се замисля ...
                            Първоначално публикуван от makcc Преглед на мнение
                            Не съм имал път натам, но скоро ще имам. Добра идея, но тези на Симеон купуват основно от тях, така че може това да е реалността в момента.
                            Александър
                              Почти се сетих къде е, задръж още ден-два.
