ВАЗ 21213 - откъде да намеря свястна капачка за резервоара...
    От: ВАЗ 21213 - откъде да намеря свястна капачка за резервоара...
    Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
    Не съм имал път натам, но скоро ще имам. Добра идея, но тези на Симеон купуват основно от тях, така че може това да е реалността в момента.
    То по тази логика, тези от Симеон купуват части за Опел, от вносителя на Опел, а части за Ауди от вносителя за Ауди. А напрактика 90% от частите предлагани на пазара се внасят от няколко фирми специализирали се в часите. И не само тези от Симеон, а и тези от Дружба също взимат части от там Не, че има отношение към темата де.
      Не, няма отношение. Имах предвид конкретен магазин на Симеон, за тези които карат лади е добре известен. За тях знам, че взимат от НАР, а НАР откъде взимат вече не се знае.
      Александър
        Вероятно е запушен, защото като зареждам започва да връща преди да се е напълнил резервоара. Този отдушник откъде е достъпен и как се почиства - на картинката с номер 13 предполагам ?
        Проблемите на резервоара на Нива са 2. При пъленне повръща през тръба 13 щом се запени бензинът. Отдушникът при затопляне на резервоара при по-новите 21214 е с-ма 16, а при предишните модели на 2та шлауха има пластмасови клапи (с размер на голямо копче), които обикновено не работят. Тези части са зад страничната кора, отдясно на задната седалка. При моите Ниви проблемът се оказа неотстраним, но намалява, ако пълня до 30 л бензин, а при паркиране, особено през топлото време, гледам дясната страна (с капачката) да е нагоре.
          Благодаря за инфото Trapper. Иначе засега намерих капачка, която върши работа, ще видим докога... В магазина, откъдето я взех имаха и някаква изцяло метална, която се заключва с код (като сейф), но реших да не я тествам засега.
          Александър
            Почти се сетих къде е, задръж още ден-два.
            Ако някой има читава капачка да казва, защото проблема продължава да седи - постоянно десният заден калник е в бензин. Купувам нова капачка и 1 месец пак се започва.
            Александър
              Как го правиш? Тя или уплътнява, или не. Ще ти намеря капачката и ще пиша.
                Подозирам, че или се скапва пластмасовата резба, или гуменото уплътнение. Най-вероятно братушките не го правят от подходящ бензиноустойчив материал.
                Александър
                  Нашата капачка си е оригиналната, гумата я няма, но пък не тече, само мирише, но съм претръпнал вече.. Явно резбата нещо издъхва
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Тези капачки със шифъра са много добри от някаква алуминиева сплав и уплътнението издържа дълго ,мисля, че бяха Български.А като забравиш шифъра лесно се разглобяват и си става обикновенна капачка и не матеряла е калпав а самия бензин.
                    ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                      trapper прав си. Вчера напълних до горе резервоара на Нивата 21214 с пластмасова, но добре уплътняваща капачка. Изминах 30 км и я оставих на сянка. Нямаше проблем с горивото в резервоара. Днес я паркирах хоризонтално на слънце греещо от дясната страна и започна да плиска бензин навън. Причината е навярно в повишаване на налягането в резервоара и изхвърлянето на бензина през с-ма 16. Тази особеност на резервоара която наблюдавах е пожароопасна в урбанизираните места където се пуши навсякъде и се хвърлят фасове. Спасението временно ще е по-малко бензин в резервоара когато се използва на близки разстояния и пълен до горе непосредствено преди да тръгна на дълъг път. Този проблем някак си трябва да го разреша за използване на Нивата в Гърция където температурите са високи, а също и по време на наближаващия ловен сезон. Необходим ми е пълен резервоар понеже помпата не може да захрани двигателя с гориво по наклоните като почне да мига лампата показваща бензина в резервоара и колата почва да придърпва. Друга възможност е да мъкна туба с бензин. Това може да се окаже сериозен аргумент да си поставя газов инжекцион за по-дълъг преход с едно зареждане газ/бензин и преодоляване прекъсването на двигателя при недостатъчно захранване с бензин от помпата.
                      Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                        Ако ти си плащаш бензина - слагай читава газова с-ма. На моята й намерих цаката - набих й яка гумена тапа от лабораторна инсталация. Вече не пуска и молекула бензин.
                        пп. Колегите с нетърпение я чакат да гръмне.
                          Ей, 100 теми имаме вече по въпроса и така и не настъпи просветление. Капачката на резервоара трябва да е плътна и да издържа известно налягане. Така е направена системата за вентилация на резервоара. Ако от капачката излиза бензин, тя ТРЯБВА да се смени.
                            Имах предвид само гърлото на резервоара. Иначе в жегата вътре е като в душегубка.
