Още една тема за блокажа...
    От: Още една тема за блокажа...
    Ей в това няма нищо вярно и нататък са криви и изводите.
    Поне ще уточним как е в действителност . Мисля, че трябва да преосмислиш написаното....
    Аз чакам и правя сверяване на знанията от Гугъла и ... ето четиво :
    Май си в грешка......
      Радко неграмотна статия. УАЗ - фултайм, ...
      И не, не съм в грешка. Поне малко механика знам.
        И за какво служи блокажа в края на краищата? От там, където не мога да мина на бавни не минавам и с включен блокаж пак на бавни. При това не трябва да карам и на зиг заг.
        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
          И аз бих казал, че статията е доста неграмотна.
          И все пак Ясене, как се разпределя въртящият момент между преден и заден мост при блокиран междуосев диференциал?
          ПП: Не карам фултайм, но ми е интересно...
            Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
            Не мога да се съглася с това мнение. Блокажът на раздатката при Нива разделя двата моста и те теглят независимо един от друг. На стръмни хлъзгави участъци, особено при напречен наклон, това е едно от предимствата на Нива пред някои скъпи именити джипове.
              50 на 50
              Аз почти не включвам блокажа, но от както се урках по едни бая големи байрчета и ми се орониха на предно дясно колело шлиците на главината от тогава зех да пускам блокажа, инак си се минава и без блокаж, но много се морят каретата без блокаж
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
                Бобо, знам разликата между отворен и блокиран диференциал.
                Исках, Ясен да се обоснове.
                Не съм много наясно с устройството на Нивата, но ми се струва конвенционално фултайм 4Х4, с блокаж на междуосевия диференциал в раздатката.
                При блокиран междинен диф, трябва да е като парттайм с включен режим 4Х4 бързи или бавни и заключени хъбове.
                  Ааа, извинявай тогава.. Ем горе доло така май става сметката ..
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Да предположим: Вдигаме едната страна на колата било лявата или дясната на стойки. Включваме блокажа и какво става? Завъртат вдигнатите или тия, които са опрели на земята. Обяснете го просто.
                      Завъртат вдигнатите, освен ако нямаш блокаж на задния мост, да я бутне от крика....
                        Ами както и на парт-тайм като включиш предния мост - от 100% отпред до 100% отзад, в зависимост от терена. Ако има повод за циркулация на мощност - примерно 130% отзад и -30% отпред или нещо подобно.
                          Не мога да включа, как може да варира въртящият момент при блокиран диференциал между двата моста или евентуално двете колела, ако се касае за преден или заден диф.
                          Все едно на картинг с една цяла ос отзад...
                          Ясене , не се заяждам, просто ми е интересно.
                          Не изключвам варианта да бъркам някои понятия от терминологична гледна точка и да съм в заблуда.
                          ПП: Явно заблудата ми е от терминологично естество...
                          Последно редактирано от TigerHunter; 29-09-10, 20:13.
                            Ясен нещо се бърка.Като се блокира диферинциала въртящия момент се распределя 50 на 50.Ако не е блокиран 40 процента на задния и 60 на предния диферинциал.като си блокира дифа нивата става като уазката все едно си и включил предния мост или витара или мицобиши.
                              Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                              ...Ако не е блокиран 40 процента на задния и 60 на предния...
                              А!?
                              Ама Нивата с асиметричен диференциал ли е?
                                Добре де, въпрос който е 1000 пъти обсъден, пак си го говорим и пак има неразбрали. Не, не се бъркам. Ама няма да го пиша още веднъж. Прочетете що е въртящ момент, що е ъглова скорост и кое е равното от двете страни на отворен и на затворен диф.
                                А!?
                                Не.
