Нива, люлее малките лостове.
  • Нива, люлее малките лостове.
    След лека разходка по пресечен терен нивичката люлее лостовете - 2та малки едновременно, 2-3 сантиметра напред-назад, доста силно, не мога да ги спра с ръка. Когато потеглям до 5-6 км в час и когато намалявам пак точно преди да спре. Над 5-6 км всичко изглежда и звучи нормално. На скорост и на свободна пак си люлее.
    Попрегледах темите с търсачка и май е откъсната раздатъчна кутия...
    Как мога да проверя откъде идва проблема?
    Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
    - Ясен
    От: Нива, люлее малките лостове.
    Тампони на раздатката.Или откъсване от купето на тампоните.Често срещано.
      Няма как да се "откъсне" раздатъчната кутия. Тя се държи на два тампона, ако някой от тях се скъса, определено ще разбереш. Люлеенето е донякъде нормално, особено при потегляне. Иначе, противодействието е да я центроваш спрямо скоростната кутия - някъде наоколо има инструкция как.
      А, да, и си гресирай карданите - ей така, за късмет.
        Явно се е разместила нещо, преди неделя го нямаше люлеенето, сега е много силно. Ще се пробвам с центрирането и гресирането на карданите.
        Благодаря, събират се много бири вече
        - Ясен
          На нива,купето от тампоните трудно ще се откъсне.
          Виж щангите на задния мост.
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Айде бе, трудно. Аз никакви усилия не положих.
              Може и от гуменото каре да е. Ако е то, скоро ще започне да тресе и при по-високи скорости. При първия му ремонт обикновено се сменя само гумата му.
                При мен го имаше този проблем, но не беше само люлеене на лосчетата, имаше и леко биене в раздатката само при потегляне, подложих на раздатката по още една или две (не помня точно) пластини между тампона и купето и се оправи.
                [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
                [B]If you want, you can![/B]
                  Израза "откъсване на купето от тампоните" се използва основно когато има купе и шаси,свързани с тампони.
                    Говорихме по горе само за раздатка.Ниваджиите знаят за какво става въпрос.Откъсване на тампоните от тунела.
                      Откъсването от купето е проблем при по старите екземпляри на 20+ години ако не е кърпена там .
                        Чак днес имах време да се занимавам пак с нивата... Ето едно клипче какво се случва вътре:
                        ето и как е захваната: (не е откъсната)
                        http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=16685&page=3 от тази тема стигнах до извода, че съм за гумено каре между раздатката и скоростите.
                        Ако има колега със свободен канал и много умни съвети да се обажда, черпя бира/уиски/каквото трябва.
                        - Ясен
                          Има едни пластини с които се регулира предницата на Лада, Москвич, същите стоят и между тампона на раздатката и купето, ако неможеш да намериш такива вземи шайби, срежи ги да могат да се пъхнат на болтовете, разхлабваш тампоните подпъхваш тези пластини или шайби по еднакав брой и на четирите болта. Моита Нива правеше същото, смених гуменото каре и пак така си правеше докато не свалих раздатката малко надолу.
                            Първоначално публикуван от evelinster Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]249698[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]249699[/ATTACH]
                            Въйй, колега тя много люлее тез лостове.. Нашата люлее ама не чак толкова...
                            Ако си от Пловдив пиши едно Лс, мога да дойда да ти помогна
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Колега същия проблем ми се появи изведнъж и на мен преди време:свалих двата кардана и на ръка проверих каретата дали не блокират при дадено ъглово положение.Оказа се,че едно от каретата на задния кардан блокира и не може да предаде нормално ъглово движение към дифа,т.е. не си изпълнявя функцията.След като го извадих вътре всичко беше в ръжда и го подмених с ново.Проблема изчезна.Така,че да знаеш че такива силни люлеенета на лостовете при ниска скорост се получават именно при блокиране на каре на някой от карданите.И най-добре не карай така,защото вероятността да счупиш лагер на раздатката е голяма-просто когато карето блокира няма кой да предаде ъловото движение и това много претоварва лагерите на изходящите валове на РК.Успех.
                              Последно редактирано от Янко Желязков; 22-09-10, 20:46.
