Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
  • От: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
    Привет на всички фенове, ето че дойде време да споделя последните новости по проекта, който макар и с много трудности върви към финализиране.
    Докато чакам майстора на "тоците" да намери време да довършим инсталацията, монтирах огледалата от LT.За съжаление се оказа че и тук няма да минем без ТНТМ.За да застане успоредно на буса огледалото се наложи да скъся с 6-7 см. долния край на рамката.За целта се избива чопа, който я фиксира към шарнирното рамо, скъсява се и след това след като се набие обратно се разпробива с бургия 4 мм. за да се заклини с чопа.Освен това междуболтовото разстояние на долната част е по-тясна с 2 см. от тази на бусовите огледала.Наложи се разпробиване на допълнителен отвор 5 мм. и нарязване на резба с метчик 6 мм.Използва се оригиналния заден отвор.Ето и снимки на "новите" огледала.
    След голямо ровене из всички бургаски авто-морги най-накрая намерих кулер от Опел Омега 2.5 ТДИ 1997г.За съжаление оригиналното вентилаторче беше блокирало и закупих от интернет ново, което монтирах по следния начин:
    Ето снимки на моторния отсек и мястото на кулера зад левия стоп.
    Кулера взема въздух от левия "джоб", нагнетява се от вентилатора и слиза през направения отвор зад гумата.Следва направата на специален предпазител, който ще пази кулера от калта.
    Релетата и компютъра ще са монтирани под задната седалка в специална непромокаема кутия.
    Днес пристигнаха и така дългоочакваните пружини от Крън.Ето снимки на старите и новите:
    Задни пружини с амовете
    И както казах, на всяка стъпка срещам трудности.Оказа се че стеблото на новия ам е малко по-дебело от оригиналния, което е сериозен проблем, защото ухото на носача е прекалено близко и движение надоло ще се смачка амортисьора.Направих шаблон и утре ще правя нови планки.
    Ето ги и предните пружини:
    За предните амове се ползват оригиналните маншони, естествено и те не паснаха, защото стержена на новите е по-дебел.Наложи се разширяване.
    И сърце юнашко не трае, след като монтирахме всичко с изключение на задните амове се впуснах в един оффроуд тест.Лелеее голямо друсане с новите пружини, надявам се утре като закачим задните амове и натоваря 5 човека, които ще компенсират липсата на лебедката, втория акумулатор, тръбните брони, таванната палатка и къмпинг оборудването като кг. нещата ще си дойдат на мястото.Стискайте палци, ако не стане ще слагам старите пружини с подложки.Ето и линк от запалването на новия двигател 1.9 TDI AFN
    Skype: pach_bs
      Става уникална машина Браво
        Да ти е честото запалването!!! И въобще на всичко дотук бих казал: ето на това му се вика мераклийска работа!...само искам да попитам, този кулер така монтиран няма ли непрекъснато да се каля , или си предвидил някаква предпазна решетка отдолу?...
        I want out !!!
          Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
          "Кулера взема въздух от левия "джоб", нагнетява се от вентилатора и слиза през направения отвор зад гумата.Следва направата на специален предпазител, който ще пази кулера от калта."
          Понеже още не съм стигнал до тези подробности, ще ти покажа примерна схема на идеята.
          Skype: pach_bs
            Чудесен звук на двигателя,браво за положения труд.
            Както си пожелал,утре ще стискам палци.Успех.
              Двигателя тръгна, проблема е че припушва в синьо.Отворих въздуховодите към кулера и опасенията ми се потвърдиха.Турбото изпуска масло и ще се налага някаква интервенция, която за момента не е на дневен ред.Днес монтирах новите гуми Insa Turbo Ranger 235/70/16, определено се промени доста приятно визията на буса.Докато го разтъпках се разминах с няколко колеги със стандартни бусове, който ме гледаха като извънземно .Утре продължаваме с довършителни работи по закрепянето на релетата и компа в купето.
              Хубаво е когато приятелите от Вромос са на една ръка разстояние
              Джантите са от Мерцедес 5х112 7J ЕТ 31 (Търся още една за резервната гума)
              Клиренса е много добър, утре ще снимам колко см. и ще направя клипче
              Skype: pach_bs
                Ванка, бусчето е мечта!!!
                Браво!
                  Браво!
                  Ооооо това е само загатване за крайния резултат, още малко търпение
                  Skype: pach_bs
                    колега случайно да знаеш броя на зъбите на короната на фолксвагена. на пиньона видях че са 7 от снимките .и от къде купи предния диференциал
                      Първоначално публикуван от spas spasov Преглед на мнение
                      Привет и на теб,
                      Броя на зъбите зависи от модела на кутията ти, вариантите са много
                      Предния диференциал си го купих с буса.
                      Skype: pach_bs
                        интересува ме защото съм се спрял на същия двигател 1.9 но без турбо и ще го монтирам на един уаз. и се опасявам че оборотите на двигателя ще са в повече при 7 на 41 зъба на уаза .ако на фолксвагена е с повече от 41 зъба на короната
                          Буса ми е със скоростна кутия AVK като предавателното число е 5.43 съответно зъбите са 38:7.Не знам как ще дойде при уазката.
                          Ето малко пропуснати снимки от монтажа на планките на задните амортисьори:
                          Та това са планките, изрязани на лазер и после на абкант.
                          Заради големите гуми се наложи леко да "тунинговам" задните носачи, но това е по-скоро козметика, за да не закачат гумите
                          Заради проблеми с новите пружини, минах на вариант старите + подложки, докато чакам разрешение на проблема.
                          Днес регулирахме предницата и даже навъртях двайсетина километра тестов проблег.
                          малък ориентир за клиренса, бутилката е 10+1 лт.
                          Мисля да си дам няколко дни почивка и следващата седмица с нови сили
                          Skype: pach_bs
                            а стария двигател какво ще го правиш .щот видях едно много хубаво голф 1 да се продава но с блокирал мотор и се замислям далида го купя и въстановя мисля че на единиците и на буса 1.6 са еднакви двигателите
                              Един приятел има бус с боксер въздушно охлаждане и сега ще го прави дизел, двигателя е обещан за него.
                              Skype: pach_bs
                                то на въздухара не е ли по различен кожуха на скоростната кутия .и да те питам оригиналния картер и маслената помпа на 1.6 двигателя става ли на 1.9
