Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
  • #91
    До: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
    В неделя ходих до Варна и ето го двигателя, закупен от колегата Йосиф с бялата Витара.Разглобен е за пълна проверка и профилактика.В крайна сметка се спрях на 1.9 TDI 110 к.с. от Ауди А4.Повече за него след няколко дни:
    Вчера дядо Коледа ме изненада с една пратка от Германия, какво ли има вътре
    Малко благинки за проекта, едно кашонче 1600 евро
    Предни и задни амове, декуплер комплект, Хеви Дюти амове за задния капак, нова опашка за ск.кутия за подсилен 228 мм. съединител от Т4, пластини за подобряване на смазването на ск.кутия. и муфа, която замества виското в предния мост.
    Ето и как работи декуплера:
    Този детайл се закрепя на вала на ск.кутия и чрез него се зацепва предния мост:
    В ляво е оригиналната опашка в дясно е новата:
    Днес даже стигна време да монтирам едната пластина:
    Утре следва сглобяване на ск. кутия
    Skype: pach_bs
    • #92
      Давай сглобявай, че не вярвам да се справя в калта така както витарката, не че и тя се справяше
      • #93
        И така, ск.кутия и предния диф вече са сглобени.Ето снимки от операцията:
        Малко части за предния мост:
        Днес измих главата, голяма борба беше с напластената мръсотия в смукателните колектори.Свалих клапаните и я занесох да и сменят водачите (които са ремонтен размер) и да ги напаснат според клапаните, сменяме и гумичките на клапаните и ги напасваме към леглата им.Главата е права и няма нужда от шлайф, само изпускателния колектор ще го челосаме, защото има лека дъговидна деформация и не приляга добре към главата.Поръчал съм комплект основни и биелни лагери с аксиални платини 1-ви ремонт, подменям и лагерите на паразитния вал, сигментите и всички семерини и опръстени.Нови болтове за главата и ремонтна гарнитура от най-дебелите, защото главата е била шлайфана.За сега толкова, чакам биелните лагери и към четвъртък-петък започваме сглобяване на двигателя.
        Skype: pach_bs
        • #94
          Браво Ванка, правиш го по правилния начин, всичко ново
          • #95
            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
            Ами така сме феновете, правим, правим и накрая караме само...уж
            За проходимост какво да ти кажа, и аз нямам идея докато не го вкараме в калта.Проблема е че докато завърша проекта и няма да има кал
            Лятото ще се "опознаваме" и за зимата ще съм ОК.Само ме притесняват тези дълбоки реки дето ги гледах на последната сериозна разходка
            Skype: pach_bs
            • #96
              След като приключих със скоростната кутия и предния мост, дойде ред и на двигателя.
              След цялостно разглобяване и измиване, занесох главата за проверка.За моя радост се оказа права и не се наложи шлайфане (то няма и някъде повече).Сменихме водачите на клапаните, гумичките, райбероваха леглата и напаснаха клапаните.
              Шлайфахме колектора, но се оказа в последствие че няма да го ползвам:
              Готова и прибрана
              За съжаление бях много оплексан и не снимах сглобяването на двигателя.Сменихме основни, биелни и лагерите на паразитния вал, нови сегменти Гьотце (нямаше Колбеншмид), подменихме всички семерини, опръстени и гарнитури.Нови болтове за главата и зъбните колела на агренажа.Ето част от частите:
              Направи ми впечатление от проектите в интернет че има излишно усложняване и удължаване на въздуховода от кулера до всмукателния колектор.Получва се така, защото оригиналния колектор "гледа" в погрешна посока.На снимката се вижда как с оригиналния колектор се налага обръщане на посоката със 180*.
              Казах си че не може да няма такъв колектор с противоположона посока на оригиналния.Порових се в ЕТКА-та и го намерих, монтира се на Голф 4 TDI.Наложи се леко модифициране, но нищо сложно:
              В ляво маслената помпа от 1.6ТД вдясно оригиналната от 1.9 ТДИ.
              Поради наклонения монтаж на двигателя се налага монтирането на старата помпа.
              Следващия проблем с който се сбъсках е различното междуболтово разстояние на опорната греда за закрепяне на двигателя към купето.Понеже блока е от Ауди и имам разминаване:
              Така изглеждат блоковете на двигателите монтирани на Голф/Пасат:
              Набързо изрязах една планка и я напаснах.Мисля към нея да заваря три болта от задната стана, към които с гайки да се прикрепи оригиналната опора.Това ще се случи когато поставим и нивелираме двигателя на местото му.
              Естествено и от другата (лява) страна имах проблем.Когато монтирах оригинлната опора се оказа че няма място за турбото (което също се намира в средата).поради тази причина реших да използвам оригиналния изпускателен колектор от 1.6ТД, който изнася турбото назад:
              Проблема е в различните фланци.Наложи се да направя преходен фланец, който оформихме на плазмено рязане.Поради голямата дебелина 20 мм. на материала се оказа че това е единствената алтернатива.От високата температура се получи закаляване на материала около сряза и следващата обработка на фрезата беше ужасно мъчение.Материала е стомана X40.Ето и фланеца, понеже изпускателния колектор е по-широк реших да изпиля конусовидно фланеца, за да може газовете да минават по-плавно:
              Ето я и новата ламарина между двигателя и ск.кутия.тя затваря отвора под двигателя и не позволява да влиза кал при маховика и съединителя.
              Ето и Аутокад чертеж на ламарината:
              Снабдих се и с маховик (малко ръждясал) от двигател 1Z 1.9 TDI 90к.с. 228 mm.Пасва перфектно без никакво преправяне и е с еднакъв външен диаметър като на 1.6TD.
              Броя на зъбите е един и същ, така че може да се ползва оригиналния стартер.
              Последно редактирано от PACH - Иван Тодоров; 31-03-10, 00:26.
              Skype: pach_bs
              • #97
                Браво за проекта,ще стане прекрасен,следя темата с интерес и очаквам
                видео от първите проби в гората.
                • #98
                  Ванка, комплименти за търпението и педантността, с която изпипваш всеки детайл!
                  Убеден съм, че ще стане супер! Следя с удоволствие темата.
                  И аз бих се спрял на дизеловия мотор.
                  Успех и спорна работа!
                  • #99
                    Благодаря за подкрепата, да си призная и аз нямам търпение да го тествам
                    Преди два дни използвах хубавото време и обнових изолацията с ново шагре на Car System 500.
                    Skype: pach_bs
                    • До: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
                      Поздравления и успех.
                      Добро решение за лапата на моторам не съм очаквал там да имаш проблеми. При мене се получи същото нещо на за минах само с радуване (елипосводно )на дупкта. Провери дали имаш място за масления филтър , да не упре в ск.
                        Истински се кефя на проекта.
                        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                        • От: До: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
                          И аз много се възхищавам, но нещо май замря историята, нещо ако трябва помощ????
                            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                            Май месец ми се струпаха доста ангажименти, после балове и проекта е на изчакване.Инсталацията на 80% е готова, търся кулер от Опел Омега 2.5 ТДИ или Смарт дизел
                            Skype: pach_bs
                            • От: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
                              И аз хвърлях по едно око в темата, но предполагах, че щом мълчи има ангажименти.
                              Това разбира се не означава, че не трябва да сръчкваме Ванката да действа.
                                Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                                Тц тц, човек да не си даде почивка малко... )))
                                Skype: pach_bs
