Проблем с паленето на Пасат B3
    До: Проблем с паленето на Пасат B3
    ...Сменете този бензин от резервоара !!! Прилича ми на дизел в бензина !!!
    И газ си имат.
      И на газ и на бензин - все тая. Пали, работи за кратко на 400-500 оборота, спира и загива.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        И на газ и на бензин - все тая. Пали, работи за кратко, спира и загива.
        Смесвате газ и бензин? Пробвайте с явно откачени кабели към съответните ключови елементи (клапани за газ, захранване на дюзата)
          Пробвахме вчера. Махнахме всички кабели към газовия клапан за да е сигурно, че е само на бензин - пак така. Без кабела за инжектора с махнат предпазител на помпата за да е сигурно, че е само на газ - пак така.
          Последно редактирано от Иван Горчев; 18-01-09, 15:53.
          Разчитам на тях!
            Баси случая...
            Да не е завъртяно делкото на 180 градуса...-Симтомите отговарят
            Или да не комутурат делко и бубина-Пак отговарят
            Или пък да не отварят изпускателните клапани-това става от скапани повдигачи.А те се скапват от куцо масло...Това се случва на 1 на повече от милион
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Много интересен случай !!!
              Идеи вече няма , а проблема си го има !!!
              Проверете смукача ( сигурно си е автоматичен ) но - вие отворете клапата с нещо и я застопорете отворена ( да не изпуснете нещо да го засмуче )
              Запалете и ... кажете кво става !!!
              При чист бензин директно в цил. как пали ???
              В кой град сте ?
                В кой град сте ?
                Моноинжекция е.Няма клапа...
                  Делкото има репери. Свалихме това и го пробвахме на друг Пасат - работи. Делкото на другия пасат при нас - пак така - не пали.
                  Комутатора е вграден в бобината. Нея я пробвахме на едно голфче. Пали като часовник. Голфовата бобина при нас - нъцки.
                  Остава клапани. От както е купен се кара само с Мотул. И предния го караше само с Мотул. Мисля да отраряме капака на главата поне да се види кое в какво състояние е. Озадъчаващо е, че клапаните не притропват след запалване.
                  Разчитам на тях!
                    На въздуховода няма ли ??? На входа на смукателните тръби !!!
                      Има само дроселната на входа на смукателният колектор. Други клапи по въздуха няма.
                      Разчитам на тях!
                        Не знам доколко ще ви помогне: Гранда много лошо се държа, докато беше студено. На студено пали, работи минута-две и гасне, от там само припалва и веднага гасне. Изчаках да се стопли и о чудо, запали. Като установих, че поради дребни течове ми е намаляло количество течноста в система. И един от датчици за ниво или температура, чисто и просто ми спира тока......Вижте, да не би е нещо подобно.... Или ако има датчик за температура на входящ въздух, и той да се прецакал, и дава невярна информация на компа, пак може да прави същото.... По руски форуми, осовно, от хора коите живеят зимата при много низки температури масово казват, че про по-новите коли, тоя датчик "порти" цялата работа. При -20 пали като пушка, при -21 - нъц....
                        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                          ...Остава клапани. От както е купен се кара само с Мотул. И предния го караше само с Мотул. Мисля да отраряме капака на главата поне да се види кое в какво състояние е. Озадъчаващо е, че клапаните не притропват след запалване.
                          Виж да не са блокирали повдигачите...Или нещо да се посрал разпределителния вал...баси...
                            Седнах да умувам. Не ми се връзва как ангренажа е прескочил напред. Всички зъбчатки се въртят по посока на часовника. Да приемем, че центровката е на 12 часа на всички колека (долу на коляновия вал, по средата на паразитния вал за делкото и горе на разпределителния).
                            Как разпределителният е успял да мръдне до 13 часа, неговата кожа??? Единственото, което ми хрумва е да е превъртял оборот без един зъб и да е останал така.
                            Разчитам на тях!
                              Брой зъби на стария и новия ангренажен ремък сравнихте ли?
                              3 см си е бая, едва ли се е разтеглил стария ремък.
                                Седнах да умувам. Не ми се връзва как ангренажа е прескочил напред....
                                Прескачането е еднакво лесно както напред, така и назад. Става при рязка промяна в скоростта на въртене на коляновия вал. Разпределителният просто не догонва изменението.
                                Прескачането е толкова по-лесно, колкото по-стар е ремъкът, колкото по-отпуснат е ремъкът, колкото по-малко зъби контактуват с ремъка при коляновия вал (там стават поразиите, горе зъбите са много) и колкото повече допълнителни неща върти агренажът (водни, маслени помпи).
                                Сам двигателят обикновено не може да осигури такова бързо изменение на скоростта на въртене, тези фокуси стават със съединителя - екстремно потегляне или спиране с двигател. Ето затова, обикновено ремък прескача при юнашко дърпане от друг автомобил с цел запалване.
