Toyota Tundra
  • Toyota Tundra
    Здравейте колеги, нов съм във форума и имам едно питане относно тундра, понеже съм решил да се обзаведа с едно такова зверче.Та питането ми е такова; в официалния им сайт пише това;4WDemand part-time 4WD with electronically controlled transfer case, Active Traction Control (A-TRAC) and Automatic Limited-Slip Differential (Auto LSD).Какво ще рече това и въпроса ми е дали на 4H ще може да се кара постоянно или само на хлъзгав терен. Благодаря ви предварително
    Последно редактирано от nickbochev; 14-11-14, 23:00. Причина: снимка
    От: toyota tundra
    На асфалт забравяш за 4x4. Колата е парттайм.
      дори и новият модел който е 2014г, такали
      новият ШЕВРОЛЕТ СИЛВЕРАДО не е ли full time, ако е така това е точно за мен , понеже пътувам често зимата през Петрохан име е страх от леката задница и PART TIME
      Последно редактирано от alex_markov; 14-11-14, 17:07.
        От: toyota tundra
        Русев, не е баш така - совите не са това което бяха
          Дефакто може да се кара и на асвалт, така ли да разбирам
          аз все пак гледам за Силверадо, ако някой знае дали е фул тайм да споделя
          Последно редактирано от alex_markov; 14-11-14, 17:08.
            От: toyota tundra
            Ако не ти се чете и си готов на чуждо мнение да похарчиш една торба парички - ако има на копчелъка обозначение 4H - може да се кара така - за мокро, хлъзгаво и прочие. За по-тежък оф се включва - 4L, както и ако има налични блокажи.
              От: toyota tundra
              Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
              Въпросът е дали на 4Н може да се кара на сухо без да счупиш раздатката.
              Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                От: Toyota Tundra
                Първоначално публикуван от dvahf Преглед на мнение
                По разни сайтове дават, че всичкото е фул-тайм, без базовия WT (Work Truck) модел.
                  От: Toyota Tundra
                  Зимата, през Петрохан, какво те спира да караш 4х4 Парт тайм? Нали те притеснява снега?
                    От: Toyota Tundra
                    Не виждам смисъла на сухо да дърляш на 4Н. Пък те хората са казали - просто трябва да намалиш до малко под 100 и да си цъкнеш цъкалчето.
                    Ако не му издевателстваш и го караш нормално - не смятам че ще има грижи за известно време. И въпреки това ако пък е тотален мрЪзел - зимай фул-тайм или AWD.
                    В линка който съм дал си пише кое как става за конкретния модел.
                      От: Toyota Tundra
                      Туй Петрохан, бря, не е British Columbia Не всеки е толкоз пекан оффроудър - редуват се огрети от слънцето участъци изсушени до асфалт със сенчести заледени. Знаем за какво става въпрос и човекът за това се безпокои. Пък и за огромен пикап говорим, не за къса джипка.
                        От: Toyota Tundra
                        Ехеее повишиха ме в длъжност оффроудър. Боголюбе - тук откак съм дошъл офф съм бил триж - срамота ми е даже.
                        Ма тея па направили пътища почти навсякъде ... простаци!
                        Инак за редуването сухо мокро - тук вАжи яко точно това - хОстров е все пак. И си джиткат хората - ама sans издевателства и други изцепки (Кой е по- по най ). Тея изцепените ги събират от канавките - нямат време да строшат раздатката.
                          От: Toyota Tundra
                          А завоЙ, много завоЙ, кат` на наш Петрохан има ли ? И джигити по тех кат наште - нЕма, нали ?
                            От: Toyota Tundra
                            Момчета там е работата че не съм карал до сега джип с парт тайм, а точно това е проблем че примерно през петрохан където пътувам най често, ако не е заснежено или има много хлъзгави мокри листа или прочее,а карам децата и искам всичко да е на ниво, вземам пикап защото сега сега във г класата не мога да побера например саковете с багажа и колелета и др.дреболии.Благодаря ви за мненията в другата седмица ще ходя до една авто къща която вкарва по поръчка коли от сащ и ще видя какво ще направя.надявам се да имат поне единия пикап в наличност за да го пробвам и се надявам да е тойотата че ми харесва повече.БЛАГОДАРЯ много на всички, тоя форум е само от пичове
                              От: Toyota Tundra
                              Колега ,тука много експерти са изкаха а фактите са че Тундрата НЯМА централен Диференциал (раздатката e главно JF1A) Имал съм НЕ-удоволствието да карам къси и дълги тундри на сняг и мога да ти подпиша ,че на заснежен път аз семейството си във такова не се наеам да ги "возя" особено ако пътя е динамичен като проходите във България. Ето тук има информация от самите тойота за това какво и къде са слагали:
                              Карал съм също и доста бройки Тойота Sequoia ,която е на същата платформа НО идва със отворен централен Диференциал (VF3A) или като семейният ми джип Тойота Sequoia 2007 със VF4A което е екипирано със най-добрия възможен централен за сняг ,а именно Type C Torsen и мога да те уверя че разликата е ОГРОМНА. Между другото Sequoia събира доволно количество сакове и колела ,за какво ти е пикап?
                              Ако си наистина супер решен на Тундра и изкаш Full-Time ,познавам хора дето са слагали раздатка от Лексус GX570 ,мисля че беше JF3A. За съжаление губиш откачането на предния мост ,което при неговата дето е от най-големите са оказа голема грижа защото на сухо завиването му стана като на кораба Хан Аспарух
                              Успех!
                              1x 1.5JZ = 621NM
                              2x 5VZ-FE = 596NM
