LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    От: LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    За половината - не си прав. Подмени всичкото. И всичко това, разбира се, ако си убеден, че не можеш да търпиш шума.
    Работата е същата като в двигателите - докато е нов, се кара с редичко масло. Като повърви известен пробег, понякога има смисъл да му сипеш по-гъстичко.
      ВсякакЪви шумове много ме дразнят!
      Имам притеснение да не отворя луфтове в ск. кутия с по-гъстото масло...???
        Ти сипа боклуците, сега от съвсем редовно масло те е страх.
          Така си е,но доста по-различния вискозитет да не се окаже вреден в случая?Още повече,че искам да запазя добичето за дълги години напред?
          В задния диф съм с масло 75/140 за LSD(42лв/л)-ако си сигурен,Ясене,че същия вискозитет масло,но без да е за LSD диф няма да е вреден за скоростите ще скачам трупешката!
            В диференциалите обикновено се сипва GL-5, в скоростите ако сипеш GL-5 ще ги убиеш независимо от вискозитета. Там си трябва GL-4 или GL-4 + GL-5 (двата стандарта заедно). 140 не е МНОГО по-голям вискозитет и единственото, което може да те спре, е някаква странна схема за мазане на този агрегат. По принцип зъбните колела и търкалящите лагери никак не се сърдят на вискозитет, докато заради вискозитет не останат сухи.
            Я покажете някъде устройство на тези скорости?
              Тойотите, както знаеш, са капризни към маслото, особено трансмисията. В ръководството пише 75W-90, остави си го такова.
              Мотора е друга бира там си пише, че може и по-гъсто.
              При мен тракане няма, ама съм бензин и вибрациите са по-малко, но има виене. Като пусна съединителя на свободна и си започва. Има виене и при движение. Също пета влиза по-трудно от другите, които влизат идеално, а задна похърква като влиза.
              Сложих полусинтетика Мотул 75W-90 GL4-GL5 преди 20000 км. Шумовете намаляха, спрямо състоянито с маслото с което я взех. Преди 3000км сложих STP добавка и положителен ефект има относно шумовете. Мисля така да си карам.
              Последно редактирано от Jimi; 09-08-10, 00:05. Причина: грешка
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
                Е де, задна похърква на абсолютно всички коли. Или поне аз не знам ръчна кола със синхронизирана задна предавка.
                  Порше, Мерцедес, БМВ, Алфа Ромео
                  Жипа под прозореца ми също.
                    ъхъ. И даже някаква версия на УАЗ, и разни други. Въпрос на сещане, а аз май не съм авторитет по разнообразие на автомобилостроенето. Но синхронизирането на задната си има недостатъци, затова на колите с по-малко претенции не се прави.
                      А недостатъци. Просто е скъпо и за евтини марки няма смисъл.
                      За джип обаче определено е голям плюс при каране в гора щото двойно амбриране на гаден баир не е най лесното и бързо нещо.
                        Ако се не лъжа това са скоростите или поне моите са такива G52.
Име:Заснемане на ця&#1.jpg
                        LZ1JYM
                          Мани че е скъпо. Това е още един вал, който трябва да въртиш непрекъснато и да му осигуриш ресурс за това, а той за отплата ще пие гориво.
                            Именно де. Скъпо е. Просто на изброените коли ако те интересува разхода или цената за поддръжка не са за теб.
                              Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                              Почти нищо не разгадавам, много дребно. Ама май се маже както всички с разплискване.
                              Не бе, имах предвид, че освен цената и разходите, такива екстрички са склонни да вдигнат RMA, което вече е проблем не за потребителя, а за производителя. Ама хайде, спирам да говоря стефанизми.
                              Последно редактирано от Ясен; 09-08-10, 00:20.
                                Окончателни резултати от бълвоча забъркан с STP и Ресурс,чрез който имах лееека надежда да изчезне,или поне се намали въпросния шум:
                                1.след 3000км. ефект НИКАКЪВ!
                                2.обаче изчезнаха два други проблема със скоростите,а именно:
                                -преди от десет включвания на първа един път не влизаше и се налагаше двойно амбриране,което в Софийско грАдско е много неприятно(меко казано)
                                -при понижаване на предавките от 4-та на 3-та,ако оборотите бяха над 1000 се чуваше зловещо хъркане,затова винаги забавях точно това действие,докато не паднат оборотите-сега проблем няма
                                Ами толкоз от мен...засега!
