LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    До: LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
    Другият начин за проверка е като си чука на място, на загряло масло в кутията, без да се натиска съединителя, леко да се даде лоста към четвърта, и ще се случи чудо.
    Проверих съвета-"чудото" се случи!Този ефект го има не само като понатисна лоста на скоростите към 4-та,а и към всички останали скорости...3-та ми беше най-сгодна за целта!А,5-та най-неудобна...
    И още-като увелича оборотите до 1100,като че ли звука го няма повече...
    И сега кВо-зъбчатките ли са тВа,както каза колегата Джамбазов?
    Върти ми се една еретична мисЛА-дали да не отлея 500гр. от маслото и да го заменя с 75/140,или само W90...
      Едва ли ще повлияе сериозно,но ако ще го сменяш го сменяй цялото,не го мешаи,аз пробвах да обезшумя предния диф с шпера с 85W140,и не помогна изобщо въпреки че беше като смола гъсто ,от тогава съм скептик че гъстото масло помага много...имам подобен шум и аз,но смятам че е аксиален лагер,ще стане ясно скоро като му се ядосам.
        От: LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
        Я,малко да посъживя темата,ако може!
        Днес отскочих служебно до Враца и се отбих в сервиза на Петко(от години съм много доволен от него) и от нямане какво да правя от дума на дума натепах в скор.кутия 2 опаковки "Ресурс"(по 12лв./бр.),и една "STP"(22лв./бр.)...а,да видим са кВо ша стане...или няма да стане най-вероятно...?Казаха ми да чакам ефект(евентуално)след 300-1000км.)...никак не съм фен на добавките,и който ме познава доста ще се изненада,ама поне вреда да няма,а и с изследователска цел ще е полезно!
        Като мина 1000км.(скоро ще е)ще пиша какво-що и дали,че много ме дразни тоя шум от скор.кутия(не,че е силен),и ако не се оправи(най-вероятно)ще сменявам лагери-магери ли,що ли...?!
          Re: От: LJ-70 шум от лагер на първ.вал на ск.кутия
          Хъм хъм... аз съм с Hilux 06 2KD мотор и имах същата ситуация. При натиснат съединител млъкваше а при пуснат без да е в обороти двигателя звука беше точно като градинска пръскалка и това само на загрят мотор/скоростна кутия. На мен ми казаха че е най-вероятно лагера на вилката на съединителя, но след като не изпуска съединителя да не съм го пипал.
          1 месец и няколко глупави маневри с пилене на гуми по-късно звука вече го няма. Имам едно на ум, но се надявам скоро да не сменям съединител, че цената за моя комплект някак не ми се хареса
          ... като се замисля звука се появи след сервизиране в Toyota на 90000км, което май включва и масло на скоростна кутия а изчезна към 1000км по-късно (може и по-рано да е изчезнал но тогава го забелязах). При мен изчезна без допълнителни манипулации - дано и при теб да стане така, но пък няма как да знаеш дали си е изчезнало само или от добавките
          Една мравка може да носи 10 пъти теглото си.
          Един велосипед също.
            Eто и други мнения по въпроса-
            [SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
              С благодарност попивам всякакви мнения!
              м/у другото след пробег от 300км. с присадките ефект йок!
                Ша са сетиш....
                  Ша са сетиш....
                  Да се сетя,ама какво точно...?!
                  -от лагер на първичен вал на ск. кутия ли е?
                  -от феродов диск ли е?
                  -от потракване на зъбни колела ли е?
                  -от нещо друго ли е...?
                  Изобщо от скор. кутия ли е,или е извън нея...?
                  Дотук яснота нямам!
                    Най-вероятно номер 3.
                      Добре,ама като как така за има-няма 3-4000км. се разтрака?!Маслото е правилното-полусинтетика(или синтетика?)75/90 GL-4.Даже предишното такова го смених на 10 000км. с изследователска цел с друго на друга марка...никаква разлика!Дотук съм навъртял 25000км. от м.Май 2009г.-ако си потракваше така от самото начало,а то нямаше такова нещо...абе тъмна работа-вътрешни болести!
                        Здр. Аз колега имах същия проблем.Смених всички лагери в кутията и файда нямаше.Купих още една кутия тя не тракаше и почнах да гледам и да меря къде е проблема и се оказа в износени вилки.След време като я продавах се обади едно момче от В.Търново и му обяснявам за проблема и той ми вика че почти всички дизели като поостареят ги достига същата участ.Дано съм ти бил полезен.И си се успокоил че нямаш проблем.Че ако знаеш ква цена са лагерите ще те заболи главата само основния лагер е 260лв
                          Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
                          Благодаря ти,Марияне!
                          Ще кажеш ли малко повече за тези вилки?И лесно ли се стига до тях,за да се разбере какво-що,и предлагат ли се,като резервна част,или може да се възстанови износването?
                            Обещаният отчет след 1000км. след присадки,добавки и прочие-шумът си е същият и дори леееко се усилва...!
                            Километрите са вече 2000,а ефекта е точно никЪФ!
                            А,като се замисля проблема е извън съединителя,защото сутрин при незагряло масло шумът го няма,но сега в жегите след има-няма 5 километра си е факт!
                            Та,така...
                              Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                              ... шумът си е същият и дори леееко се усилва...!
                              Вместо да си пълниш скоростите с боклуци, сложи масло 75/140 GL4+GL5 и ще настане тишина. Срещу около 100лв за масло, де.
                              Като се износят достатъчно зъбите, може пак да се появи. Но няма да е скоро и вероятно няма да си ти този, който ще го мисли.
                              Тази песен на скоростите изобщо не е патент на Тойота, имат я почти всякакви ръчни скорости след някакъв пробег и обикновено не е беда. На моите две кошници съвсем ясно се чува в купето, никакъв гараж не ти трябва.
                                Съвсем интуитивно()и аз стигнах до извода за масло 75/140,или поне половината да е такова,ама неколцина ме разубедиха(не тук-в личен разговор),та знам ли...?
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
