LJ-70 регулира ли се напрежението на заряд?
  • #76
    До: LJ-70 регулира ли се U на зареждане?
    Аз имах сходния проблем сега съм с електроно реле и нямам никакви проблеми
    Благодаря ти! Заслужи си черпенето-дано да се срещнем някъде
    • #77
      Първоначално публикуван от cvetan LJ73 Преглед на мнение
      Радвам се че съм ти помогнал Бъди жив и здав и още дълго време да се радваш на джипа си
      • #78
        И аз ще черпя,и няма да чакам да се срещнем някога-някъде,ама кажете къде,и при кого да отида,за да реша проблема?
        Засега карам с финно механично "регулиране" на релето,което е в що-годе допустими граници,така че съм в движение-т.е. не е проблем да отскоча докъдето трябва,за да се свърши работата,и за да...почерпя!
        • #79
          Според мен няма смисъл да ходиш при майстори- просто поръчай релето и ще го смениш сам за 5мин. Моето го поръчах в София, а го доставиха от Варна. Ако изкаш ми се обади да ти дам номера. Моя GSM е 0888432210
          • #80
            Евала колеги от вашите перипетии оправих този гад за 5 мин. БЛАГОДАРЯ
            TOYOTA LJ70 3D Common Rail
            TOYOTA BJ40 3.5D
            Венци 0887551059
            • #81
              И аз го смених..сега е супер!!
              Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
              • #82
                От: До: LJ-70 регулира ли се U на зареждане?
                Хммм, днес излезе проблем със зареждането пак. Както всички и аз си сложих реле Huco електронно преди 2 години.
                Днес при замерване на тока на зареждане показа 15.8...
                Дали е дало дефект релето и може ли да е от друго проблема?
                Drag Grand Canyon Daily
                LZ1JYM
                • #83
                  Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                  Напрежението, не тока!
                  • #84
                    ИзложИх се! Така е - напрежението е 15.8 Волта.
                    Това може ли да бъде повлияно от друго освен от регулатора или няма какво да го мисля и направо да го сменям с нов?
                    LZ1JYM
                    • #85
                      От: LJ-70 регулира ли се напрежението на заряд?
                      Да докладвам... смених регулатора със нов и резултат няма.
                      Така че имам един нов регулатор за продан...
                      LZ1JYM
                      • #86
                        Кога го мери и къде мери,колко време след като запали,какво е вкл./изкл.,обороти.Питам,защото малко ме озадачаваш-подобно се държи мех.реле или такова зимата в началото(говоря за тойота 2лт).
                        Даника
                        • #87
                          Търся такова неработещо механично реле.
                          Даника
                          • #88
                            Всъщност напрежението на заряд се регулира-на оригиналното механично реле, като се свали капачката му с тънки клещички се изкривява съвсем малко(0.1-0.2мм.) основата на котвата, която е в горната част в посока към другата пъпка(дали го обясних добре?).Откакто се кара само на фарове го направих този "реглаж"Може да се наложат няколко проби в различни режими, като се наблюдава поведението на стрелката за напрежението на заряд.
                            • #89
                              Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                              Нищо не става, губиш си времето и нервите!
                              Пробвах преди време по този начин, регулира се временно и след 400-500 км проблемите започват и всичко пак отначало. Явно истината е в електронното, но за съжаление в Пловдив не мога да намеря.
                              Нека някой колега, който е купувал от България да каже от кой магазин или фирма.
                              Ако ще се вземе за реклама да пише на лични!
                              Благодаря предварително!
                              Говоря ти дъще, сещай се снахо!
                              • #90
                                Истината е в електронното.Ориг.изглежда,че двете релета(за заряд и за лампата) са в един корпус.За напреж. трябва да е както казваmbenz ,но най-вероятно ще влияе и пружина+капачка и плюс вероятно стареене,няма да е по-разл.от жигула.Ще мога да гледам на моята след седмица.
                                Даника
