ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Все пак , днес сутринта , на студено , какви бяха показанията на дюзите ?
    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
      Първоначално публикуван от iovkito Преглед на мнение
      Днес не можах да видя показанията, тъй като човека овърза цялата кола с кабели и апаратура и не ми се буташе. Освен това снимаше колата отзад, за да се вижда как пуши.
      Събота сутринта сам си мерих, та предполагам, че днес е било същото:
      При 21C - 1: -1,5; 2: +0,3; 3: +2,8; 4: -1,9
      при 33C - 1: -2,1; 2: +0,3; 3: +3,1; 4: -1,8
      при 46C - 1: -2,1; 2: -0,2; 3: +3,4; 4: -1,8
      http://www.nakladkibg.com
      накладки, спирачни дискове, съединители
      088 8613380
        По тези показания какво излиза? Че 3-та дюза се е предала ли? Съвсем скоро си поръчвам новите дюзи и нов SCV клапан за помпата. Ще направя и малко снимков материал със смяната , може да е полезно за другите във форума.
          Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
          С какво ги мериш ако не е тайна?
          Аз си имам едно ELM закачено и Torque на телефона ама там няма кодовете за баланса на инжекторите.
          Ако знаеш PID-овете и формулите им...или някакво устройство ползваш за Тойота?
          ПП Сега видях е тая джуднджурия. Такова дали ще работи?
          ППП Идеята ми е да си проверявам чат пат нещата, че ...
          Последно редактирано от hotsnail; 07-12-14, 14:37. Причина: Допълнение
            Първоначално публикуван от hotsnail Преглед на мнение
            Точно това е.Върши работа да следиш горе-долу как вървят нещата и ако се появят някакви съмнения,чак тогава да я караш да я закачат в сервиз.Иначе постоянно пари за диагностика,и разни такива,като-"остави я от вечерта,за да я закачим сутринта на студено и т.н.",пък ти си я закачай,ако искаш всеки ден в 4 часа сутринта.В България струва около 60-70 лв.
              Вземете си го оттук излиза по евтино:http://www.aliexpress.com/item/2014-...606325004.html
              Добър продавач е и кабела работи безотказно като оригинала.
                Точно с такова нещо си меря дюзите. Мисля, че някой от възможностите са му орязани, но на мен ми стига да си виждам стойностите на дюзите.
                Иначе да се похваля - от петък съм с нови дюзи. Смениха ги и сега няма пушене. Засега показанията им са добри. Дано да изкарат по-дълго, че ако и те изкарат шест месеца, ще трябва да ги сменявам точно като им изтече гаранцията...
                ПП: С един приятел си говорим, че може би трябва да ги сменяваме като консуматив - при смяна на маслото. Така поне ще спрем да мислим за запушване.
                088 8613380
                  Здравейте,
                  Ще сменям маслото в автоматика. Поръчал съм филтър, масло, уплътнение картер кутия.
                  Джемини или в Тойота, някакви специфики? Вие къде го сменихте?
                  Т5
                  Crossrunner
                    За A750F има процедура с дигностичната букса и активиране на индикатора А/Т OIL TEMP .... тоест, поинтересувай се деликатно знаят ли процедурата.
                    А в Тойота вероятно ще откажат да работят с твои консумативи.
                      Аз съм поръчал консумативите от Тойота но незнам дали там е най-добре. Имам предвид, че в Джемини имали апаратура за цялостна смяна на флуида. И още нещо дали се налага цялостна смяна или доливането не е напълно достатъчно.
                      Цената няма значение за конкретния случай.
                      Т5
                      Crossrunner
                        Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
                        Да, имат такава апаратура. Когато ходих със Субару-то ми обявиха цена за всичко, с техни масла и филтри. Изчислих , че за труд взимат 80 лева, което е нормално за машинна смяна.
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                          Като, че ли най добре да го смениш в сервиз за автомати и после за собствено успокоение проверка на нивото в Тойота. Ако пък ти се занимава, ще ти кажа как сам да си го провериш.
                            Викаш тия в Джемини ще да го намаат колко дойде..
                            0899 шест5313нула
                            За всекиго по нещо
                              Нищо не викам.
                              Тия съвременни автомати имат особенности, които най добре се знаят от дилъра на марката за продажби и сервиз. Там грешка не може да стане, щото най малкото има обмен на информация. В това число и на актуализирана информация.
                              Докато на всякъде другаде нещата може да се объркат, включително и от грешен превод на сервизната книга, грешка още в отпечатването и т.н. Да не говоря, че няма да се учудя ако има умишлено заложени грешки в сервизните книги за свободния пазар!
                              И най лошото е, че няма от къде да направиш справка ...
                              Последно редактирано от Аndro 160; 12-12-14, 09:35.
                                Здравейте, дълга тема и трудна за прочитане, но след 20на страници прочетени става въпрос само за дизела като проблемен възел на 120ката, затова имам въпрос и който може да помогне ще съм благодарен! освен мотора има ли нещо друго за което трябва да се внимава като за колата можем да кажем, че няма въздушно окачване, автоматик, къса база 4.0 бензин? интересува ме главното предаване ( раздатка, ск. кутия, диференциали/ и трите/) полуоски, карета, РЕЙКАТА и предницата като цяло къде са слабите места и какво да се гледа при покупка? и какъв е максималния размер гуми който позволява сток конфигурацията ( без лифт) на модела 120 без да се отрази чупливо на останалите агрегати.
                                Real Recognize Real
