TLC 150 - новият модел
    До: TLC 120 - новият модел
    За там само 200та с 5.7 мотор.
    Мълчанието не доказва наличието на ум, но доказва липсата на глупост.
      За Северна Америка има Lexus GX
        Верно бе, както Нисан и Хонда са Инфинити и Акюра.
          Да споделя каква информация имам за новият модел
          2 двигателя - познатите 3.0 D-4D - 173 к.с. (DIN), 410 Nm, 5авт или 6 мех. СК;
          4.0 Dual VVT-i - V6, 279 к.с. (205 kW) DIN, 385 Nm, 5 авт. СК;
          Колела 17" с 245/70 или 18" 265/60
          Предвидени са къса и дълга база
          3 врати - Дължина: 4315 мм, с гума на вратата 4485 мм
          Ширина: 1885 мм
          Височина: 1835 мм
          Междуосие: 2455 мм
          Надвеси преден/заден: 895 мм/965 мм (с гума на вратата 1135)
          Клиренс: 210 мм
          5 врати - Дължина: 4760 мм
          Ширина: 1885 мм
          Височина: 1845 мм
          Междуосие: 2790 мм
          Надвеси преден/заден: 895 мм/1075 мм
          Клиренс: 220 мм
          Дълбочина на газене: 700 мм
          0-100: 9,2 сек за бензиновия и 11,7 сек за дизел, автоматик
          V-max: 180 km/h (съмнявам се, че точно в този форум тези данни представляват интерес за някого)
          Окачването като тип е като на 120ката, но преработено.
          Добавен е KDSS познато от V8, Crawl Control - Като опция или по-високите нива на оборудване; Централен Торсен диференциал;
          Има много нови шукарийки за модела като сензор за осветеност и дъжд, ксенонови светлини (направо задължително за мен), адаптивен круйз контрол, огледала с автоватична бленда,220V контакт, 3 зонален климатроник, както и яка аудио система на JBL cъс 17 говорителя, съраунд звук, вграден DVD ченджър, хард диск, навигация, Bluetooth, Aux вход чрез USB или 3.5mm жак и др...
          Със сигурност изпускам нещо
            Е сега и цената ако кажеш!!! - за да знам заслужава ли си да се мечтае за него.
            Записвам се от сега за тест драйв, за да ги мериме с нашите, но не смятам да си сменям мойта. Направо съм влюбен в стария модел, дано не ми го крадат пак та да изкараме още някоя и друга година заедно.
            Т5
            Crossrunner
              Е цената просто няма как да я знам все още. Иначе по принцип не е добре да се купуват от първите бройки на нов модел, всички знаете защо. Твоят докато стане за смяна ще изкарат фейслифт на новият. По мое мнение тогава е най-удачното време за купуване на нов автомобил.
              За моята Цетка какви ли не гадории съм чувал по отношение на качеството и здравината, но се отнасят за преди новият фейс.
                Re: TLC 120 - новият модел
                Най-накрая- цените на новото Прадо:
                http://www.toyota.bg/Images/LC%20150_tcm419-497069.pdf
                104 бонбона без ДДС Скъпата модификация нещо много се доближава до 200-цата.
                Последно редактирано от msi200; 30-09-09, 15:11.
                "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
                  До: Re: TLC 120 - новият модел
                  Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
                  104 бонбона без ДДС
                  Дълга с всички екстри. Лигльо!
                    Е, добре, 6.7/100 разход извън градско, малко са се преДобрили с тия данни.... И то автомата е по-икономичен от ръчката.... Times they are a' changin' имаше една песен на Боб Дилън...
                      Хах не бях обърнал внимание на разхода в каталога
                      Иначе засега не виждам на тая джипка какво и е по-хубавото от 120-ката. Изглежда като някакъв фейслифт. Мотора и скоростите са същите... Странна работа.
                        Няма нищо странно, Тойота са си традиционалисти и консервативни в някои отношения. За Европейския пазар по-голям дизел от този на ТЛК 120/150 не е нужен. А пък 1KD-то си е напълно ок, при редовна профилактика. Преди години, 1HD-(F)T е също двигател, който се използва в цели две поколония - 80-та серия и 100.
                          "Тойота" преобрази "Ленд Круизър"
                              Ау, колко красиво е изцапана
                                Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
                                ...и какъв грозен клиренс.
                                Явно времето на джипките е безвъзвратно отминало, за добро или за лошо.
