Вибрация във волана на lj70-причини?
    До: Вибрация във волана на lj70-причини?
    А гумите как са ако имаш износване от вътре ще ти тресе на волана.
    Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
    На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
    Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
      Щом е само при някаква скорост и под и над нея изчезват вибрациите, това е от баланса на гумите. При разбити неща по предницата не би трябвало вибрациите да изчезват.
      0887770735
        Отиди да ти измият хубаво гумите,след това на баланс и ще се оправят нещата.
        Поздрави
          Колегата "kograman" е прав но измий не само гумите,ами и джантите от вътрешната страна.Задържа се един сух налеп от кал и при добра предница - респективно здрава ... това е достатъчно за биене ... получава се дебаланс.
          А гумите с какво износване са?Стари и напукани ли са ... някакви удари..?
          Успех.
            И аз залагам на баланс на гума(и)-по мое мнение малко гумаджии често си тарират баланс-машината,а отделно,че повечето работят през пръсти,така че рядко бих могъл да кажа,че гумите са ми наистина балансирани!
            Отскоро имам жипката(LJ-70)и сменявах гуми след закупуването с 225/75/16 при гумаджиите на Богров-много съм доволен от баланса-до 120км./ч. не трепват!То повече и не смея да вдигна,и то за малко!Е-от поизпуснали амортисьори при висока скорост(100км./ч)при ситни неравности на пътя предницата,и волана започват да треперят,ама чакам доставка от Пламен(адаш ми е),и ги сменявам всичките...плюс всички втулки и тампони с полиуретанови,пък да видим как ще се държи "катерицата"!
              Батко да каже ама според мен са износени гуми.Сменяй ги брато и проблема ще изчезне.
                Ако е баланс ще тресе и над 80 км/ч,а той пише че е само при тази скорост
                Виж тампоните на щангата за която писах,почти съм сигурен че е там проблема,имах го същия.
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                  Гумите са перфектни на едно лято BFG-AT 31/10,5/15
                  А дали са балансирани както трябва, знае единствено гумаджията дето им прави баланса. Окачването е сменено с TRAILMASTER/пружини и амове и демфер/ тампони и втулки сменени с полиеританови -нови. Дали проблема е наистина в баланса? Истината е там някъде.
                    И аз имах такъв проблем с вибрациите на волана но когато смених гумеите всичко се оправи.
                      Баланс на гумите колега!Аз съм с абсолютно нова предница,нови гуми и нови джанти!След като ми монтираха новите джанти се появи тресене при около 90 км.,като под или над тази скорост няма!Некадърен баланс ,но още си карам,че все нямам време да отида на гумаджия,пък и се чудя къде ли имат по-хубави баланс-машини?Но все пак измии хубаво джантите отвътре-калта се спича и също би могла да доведе до дисбаланс!!
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        Ами видяло се е ще трябва пак баланс да се прави. Аман от "майстори".
                          Зада ти е по точен баланса намери наякой който балансира и на камиони. Там могат да балансират до 200-300кг гума а обикновената 65кг
                          НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРЕЧКА-СТРАХЪТ
                            Първоначално публикуван от batharbatko Преглед на мнение
                            Вибрацията се проявява от време на време при достигане на скорост от 80km/h преди и над тази скорост изчезва. Каде може да е проблема при положение че гумите са еднакво напомпени и балансирани?
                            Ако е както пишеш,че над 80 км/ч вибрациите спират забрави за баланс!
                            Колеги хубаво давате препоръки да си балансира гумите,ама мен ме съмнява,че никой от вас не е карал небалансирани гуми със скорост над 80-100 км/ч,защото става много страшно от вибрации.
                            Не са виновни гумите,давайте други предположения да видим дали някой ще познае,освен ако колегата ни спестява някоя незначителна подробност
                            Провери ли тампоните за които ти писах?
                            ТЛК 80 4,2ТД-95г
                              Имам леки подобни вибрации , но само с включени хъбове. Немам време да се занимавам , точно от кое идват и си карам бързо само с изключени хъбове . Да не е и при теб така- има ли разлика , дали си с щракнати хъбове , или не?
                              TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                                Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнение
                                Ако вибрациите се появяват в определен скоростния диапазон - от баланса на гумите.
                                Другото с тампони, е малко по различна песен. Някои и викат ШИМИ.
                                Дайте да не бъркаме едното с другото.
                                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
