Какво става при натягането на торсиона?
    До: Какво става при натягането на торсиона?
    Не, има торсионни окачвания, в които и повдигането на колата, и твърдостта на окачването се правят с натягане, и това си е конструктивно заложено като обикновена регулировка. А има такива, в които не бива хич. Просто не знам какво е това.
      Нищо специално не е, въпросното. Височината се регулира с натягане. В сервизното ръководство твърдост изобщо не се споменава, до колкото помня. Мислех да купувам такова, и гледах някога. Но подробности не помня.
      Колкото до споменатите подложки - увеличават хода надолу. Лифт от самите подложки не се получава. Пак си се натягат торсиони. Понякога оправят и camber-а. Мисля да пробвам с такива на тераното. 20мм. Дал съм ги да ги правят, ама нещо ме бавят. Мисля си че ще има и промяна в поведението, но положителна или отрицателна - не знам. Трябва да се пробва.
      Същото може да се замести с подстригване на тампона за ограничаване хода надолу, или преместването му. Но подробности за конкретния модел не знам. Във всеки случай и двата врианта ги има правени и на терано и на фероза. Подложки за 4 рънър съм виждал някъде из интернет. Вероятно и там е същото.
      Последно редактирано от sparkybg; 04-06-09, 10:59.
        Изпращам ти регулировъчните височини за тази кола за да не чудиш колко и как. Надявам се да ти свърши работа. После дай резултат
        LZ1AID
          Да ама не. Явно поради лимита ми на качване немога да ти кача файла. Дай ми някакъв мейл да ти ги изпратя. Там е написано всичко
          LZ1AID
            Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
            я ми го прати и на мене да видя за кво иде на реч...
            wwkayak@abv.bg
              Изпратено. Ако има проблем с получаването се обади
              LZ1AID
                При мен/Фронтера А КБ/ е повдигната с 5 оборота,5 см.Втора година така,без проблеми.Втвърди се возията,но нищо повече като лошо пътно поведение,в завой и т.н.Нямаше нужда и от реглаж на предница.
                Съмнява ме торсионите на Рънъра да са по-кьопави и да изтрещтят.Къпането на болтовете е задължително,че докато тръгнат ги молих с една тръбичка-удължител към метър и половина.
                  Ако да кажем отдясно и отляво не се навиват с еднакви обороти, но това да не си личи с просто око, дали ще се отрази на сходимоста и оттам да почне да износва някоя гума от външната страна
                  Tundra 2011 4X4
                  RAV4 2009 4X4
                    Ако са като на Хайлукс, определено са по слаби от Фронтеровите. Сходимостта не би трябвало да се промени, но страничния наклон може и да мръдне с някоя десета или градус.
                    Неизвестен мъдрец
                      Първоначално публикуван от razgele Преглед на мнение
                      Мериш с рулетка. Ако предницата е изравнена, няма да има проблем.
                      След това трябва да отидеш на предница. При повдигане понякога пръдва сходимостта. Въпрос на конструкция на окачването. Страничния наклон също мръдва при повдигане, при това може и не малко да мръдне.
                      Затова - на реглаж на предница. И гледай специално какво пише на листа, който ти дадат. В много сервизи не си играят със страничния наклон, а само със сходимостта.
