ТЛК 70 - двигателят не гасне дори и при изваден ключ.
    До: ТЛК 70 - двигателят не гасне дори и при изваден ключ.
    Ето една снимка на клапана и на кабелчето което го храни.
    Зеленото кабелче.
    Поздрави
    flash-gsm team
      Аз имах същият проблем преди време с Опел.Проблемът се оказа в клапана на ГНП мисля че колегата е прав.
        един колега от форума си гасеше патрола с включване на 4-та ск. ... точно заради тоя клапан...
        а имобилайзера, доколкото знам, като се прецака, колата не може да пали, а не да не може да гасне...
        Между другото, алармата и имобилайзера са "екстра" от миналия век - единствен плюс е дистанционно откл(закл.), всичко останало в алармата е 100% безполезно! затова пък може да се скапе в най-неподходящия момент... и обикновено така става...
          Първоначално публикуван от ribaria Преглед на мнение
          Зеленото кабелче.
          Поздрави
          От това по красноречиво,здраве му кажи,как да намеря начин да разбера клапана ли е проблемен или имобилайзера,да обобщим,инак тряаа да махна и имобилайзера и клапана и ще ме гризе съвестта нали се сещате,че е можело да се размине с по малкото зло.......инак за справка аз гася на 5 скорост че на 4 си тръгва спокойно без спирачката
            Пробвал ли си да включиш алармата докато работи мотора в частност , когато се появи този пробелм при изваден ключ ? дали гасне колата ?
            flash-gsm team
              Нямам аларма или поне не знам за подобна,имал съм централно закл. ама бушона изгорял ми казаха,и не съм го търсил да го сменям ощеИма ли вариант тоя клапан за засяда като загрее колата,защото наистина няма логика имубилайзера да прави номера,мисля че или работи или не,а тва си се оправи като истина мотора,навярно клапанчето е белалията .........
                Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                Боцни кабелчето с иглата на пробната лампа като изгасиш. Ако няма ток на него, значи е заседнал клапана. Ако има ток - контакния ключ трябва да е.
                  Хмм , омотана работа . Повечето случаи са че неможе да пали то е от (дефектирала аларма или имобилайзер ) защо те прекъсват тока на този клапан .. той без ток е затворен и гориво няма и мотора непали и неработи . При теб явно задържа ..
                  трудно ми е да кажа категорично ..
                  flash-gsm team
                    Ок.Ще пробвам,но като направи пак същия номер,понеже сега няма проблем,явно трябва да загрее повечко,а аз я карам на къси дестинации само,ще експериментирам при първа възможност.Благодаря за съвета.
                      Колеги а имате ли информация какъв е ключа на тази Тойота , защото на Мерцедесите ключа е със вакуум и гасне чрез вакуум ако тои не работи връткаш ключа и гаснат всички лампи но само двигателя работи , та незнам да не е и Тойотата с такъв ключ.
                      Последно редактирано от Ivan_Botevgrad; 19-02-09, 22:47.
                      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                      [B]Ford Escort xr3 [/B]
                      [B]Aro 10 [/B]
                      и твой един син, Българийо,
                      0896042536
                        Първоначално публикуван от Bulphoto Преглед на мнение
                        Колеги а имате ли информация какъв е ключа на тази Тойота , защото на Мерцедесите ключа е със вакум и гасне чрез вакум ако тои не работи връткаш ключа и гаснат всичко лампи но само двигателя работи , та незнам да не е и Тойотата с такъв ключ.
                        На Тойота–та не е с вакуум.
                        ТЛК 80 4,2ТД-95г
                          Провери клапана, и после мисли за друго. Просто виж дали като ти направи тоя номер, до клапана стига ток.
                          Аз съм почти сигурен че е клапана, а и най-малкото най-лесно се проверява. Има ток - имобилайзер, няма ток - клапан.
                            Първоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнение
                            Разясни малко,че немога да направа връзка с гасненето
                            Ти питаш за маслен удар , но там са големи пушилки и опасни обороти . Не може да го сбъркаш ! Направо си е страшно !
                            Ето това направи и точка !
                            Последно редактирано от bgbul; 20-02-09, 10:11.
                              +1 за клапана.
                              Форд Ескорт, дизел, започна да прави този номер. Беше ми забавно, докато клапана не "умря" на магистала "Тракия", изгасяйки двигателя в движение
                              Успех!
