ТЛК 70 - двигателят не гасне дори и при изваден ключ.
  • ТЛК 70 - двигателят не гасне дори и при изваден ключ.
    Колеги дайте съвет за следния проблем,автомобила не гасне след изкючване и дори след изваждане на ключа,стана изведнъж,в смисъл че досега не го нямаше проблема, наложи се да го гася на скорост с спирачката няколко пъти,мисля си че проблема възниква от имобилайзера,защото по късно започна да си гасне от ключа,все пак трябва да установя причината за това "неподчинение"и да я отстраня своевременно,някой да се е сблъсквал с подобна "дилема"?
    До: Проблем с ТЛК 70
    Най вероятно е от имобилайзераа може и от ел.клапан на ГНП
      Значи всичко по таблото угасва,всеки датчик,всяка лампичка,само мотора продължи да си работи(тва няколко пъти)как е възможно да стане при прекъсване на тоците от контактния ключ към мотора,клапана на Гориво Нагнетателната Помпа също би следвало да се изключи,освен ако проблема не е в Имубилаизера който не се изключваше след завъртането на ключа, и дори след неговото изваждане,все едно ми е "детонирал" мотора в следствие на прегряване,което е невъзможно при тази експлоатация(днес имам предвид)Ако бях изключил от ключ-масата вероятно щеше да огасне ама не ме устройва така,по странното е че като изстина мотора(не знам дали заради това)и проблема изчезна,както се и появи!!!
        Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
        Не знам какъв е двигателя- но най-вероятно клапана на горивото не ти е затворил при изключване от контактния ключ !
        ГНП се върти от коляновия вал чрез ремъка и едва ли се влияе от тока .
        За дизелите - гасенето е чрез клапана - прекъсваш притока на гориво , пада налягането в дюзите и двигателя гасне . Не участва искра ( дизела се самозапалва при определено налягане в горивната камера ), така че вероятно е клапана !
          Мотора е 3.0ТД от Сърф(Хай Лукс),мерси за съвета ще потърся проблема там,ще стане най ясно,като ако пак го направи и спра тоците от Ключ-масата,продължи ли-ясна е работата.Сега разбирам че може имубилайзера да е вързан към клапана,и от там да идва проблема.
          Последно редактирано от belata; 19-02-09, 17:55.
            До: ТЛК 70 - двигателят не гасне дори и при изваден ключ.
            Само е от имобилайзера,той не затваря клапана.
            Аз имах подобен проблем,само че моя не искаше да отвори.
            Съвет–махай го по най–бързия начин.
            ТЛК 80 4,2ТД-95г
              ТД, казваш? А за протекла турбина какви са вариантите?
                Разясни малко,че немога да направа връзка с гасненето
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                  и на мен ми звучи странно,но най вероятно се има в предвид да вкарва масло във всмукателния колектор...имаше една тема преди из форума. Но това е съвсем друг случай. Двигателя се изфорсирва на максимални обороти и не се гаси от ключа,вследствие на маслото попаднало в цилиндъра.
                  100% проблема е в клапана или имогилайзера(а те са си свързани )
                  намери клапана и му откачи кабелчето,малко е на шибано местенце но ще се справиш има гумена шапчица и малка гаика,май 4мм.
                  TЛК 80-4.2ТД
                  ТЛК 73-2.4ТД
                    Не е задължително на максимални обороти, зависи колко тече. Абе я вижте има ли масло и колко.
                      Няма никакви течове,няма загуба на масло,турбината е чисто нова,двигатела си работи равномерно просто не гасне,после се управи, но докога.....!Ако извадя този кабел от клапана ефекта какъв ще е?Къде се намира точно,че не съм в час още с разположението на чарковете и?
                        Като извадиш кабела,няма да запали повече.
                        Отивай при майстор на аларми да махнат имобилайзера
                        ТЛК 80 4,2ТД-95г
                          Mдаа,ще изчакам да ми я направи още веднъж тая магартия и махам имобилайзера,мерси на всички за помоща
                            Първоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнение
                            да махне кабела имах в предвид,да диагностицира клапана на ГНП,,! не ,че по този начин ще реши проблема. така ще знае на 100% че проблема е в имобилайзера.защото,ако клапана е прецакан мотора ще продължи да работи.
                            Както писах по-горе,клапана се намира в задната част на ГНП,от страната към двигатела. лесно е да го намериш но е малко кофти да се разкачи. има гумено калпаче(оригинално),ако не е барано. в него влиза само един кабел.при мен и на 80ката и на 73ката кабела е зелен цвят,ако това ще ти помогне. не избързвай да ликвидираш имобилайзера,все пак си ти е екстра на колата
                            TЛК 80-4.2ТД
                            ТЛК 73-2.4ТД
                              Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
                              Понеже питаше какво ще стане ако го махне,затова така отговорих.
                              ТЛК 80 4,2ТД-95г
