Двутактово масло в нафтата
  • От: Двутактово масло в нафтата
    Обяснението според мен е много просто и има нещо общо с маслото, но не с горивните му свойства. Освен нормалния горивен филтър, както повечето от вас знаят, на входа на помпата има още един - много фина метална цедка. Тя улавя наистина фини частици, които горивният филтър не е успял да задържи. Когато в нея има някакви минимални отлагания, те не се отразяват съществено на притока на гориво, респективно на "вървенето". Когато цедката е чиста, маслото също преминава безпроблемно през нея. Но комбинацията от мръсна цедка + масло почти гарантирано води до намален приток на гориво. Образува се нещо като филм, поради повърхностно активните свойства на маслото, което полепва по частиците, които вече се намират в цедката. За да се "разбие" този филм е необходим някакъв разредител. В случая, бензина е свършил тази работа, но частиците са си все още в цедката! При следващо сипване на масло случката гарантирано ще се повтори, ако междувременно цедката не бъде извадена и почистена с помощта на силен разтворител и компресор.
      Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
      И най-фината метална цедка не е толкова фина, колкото хартията на филтъра. Тая цедка просто е допълнителна застраховка да не попадат в помпата по-едри частици, например когато смениш горивен филтър.
      Маслото, в тая концентрация (0.5 - 0.25 литра на 50-60 литра нафта), много, много слабо променя свойствата на нафтата. По-скоро според мен може да е нещо от сорта на задръстен горивен филтър, ама големия, а не тоя на помпата.
      Отработено не слагайте. Няма смисъл от него, а напротив - вътре е пълно с фини частици, сажди и прочие, които няма да са твърде полезни за помпата и дюзите. Хидравличното също не е за тая работа. Тук търсим леко подобрение на мазилните качества на нафтата, понеже по новите стандарти от нея са изкарани определени компоненти, които в миналото са спомагали за това. Е, двутактовото масло си е правено точно за това - за добавяне в горивото, за да го направи с мажещи качества.
        И аз,като изпаднах в размисъл по-късно нощес стигнах до същия извод-нещо свързано с филтрирането...
        В такъв случай обаче няма ли да изпушва светло-синкаво-бял дим...изобщо има ли промяна в цвета на пушека със и без масло?
          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
          Би трябвало, но само при изразен горивен глад, т.е. при сериозно форсиране.
            Колегата с галопера,може да пробва след като си смени филтрите дали ще има същият проблем.Лично аз съм виждал мой приятел да си кара пежото с всичко останало освен нафта,и така няколко години.
            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
              Ще ги видя и тези филтри.....не пуши нито бяло нито черно .....черно пуши при яко форсиране при скорост примерно 80 до 130 км. с яко газ и то е по скоро пропушване и се забелязва само когато има фарове зад мен....така си е и в двата случая с масло и без масло......карам служебен форд канект 1.8 TDCI команрайл на под 100 000 км. карам го почти от нов и пуши повече от галопера при подобна ситуация.....
              Горивния филтър трябва да е сменян преди по малко от 10 000 км. но ако има на помпата се съмнявам някой да го е пипал.......
              Последно редактирано от Roninn; 16-08-10, 12:10.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Погледни този на помпата ако имаш време и сподели. Виждал съм такъв който бе станал като "тапа" на входа чак.
                TERANO II 2.7 TD 95г, MURANO 3.5 06г, ML W164 320 cdi 2010г.
                  Интересна тема. Следя я с интерес и спомени.
                  За да не си играеш да сменяш филтрите (ако не са за смяна) - сложи 1-2 литра бензин в нафтата и кажи колко коня са се върнали .
                  Не знам защо мислите, че двутактовото масло е нещо по-хубаво от нормалното масло. Просто е по-разредено и НИЩО повече.
                  Добавки за по-пълно изгаряне........ дали ?
                  Карал съм двутактови мотори мнооого години. До сега не съм ползвал двутактово масло, а само М10Д . Не съм правил основен ремонт, нито имам заграл(прегрял) двигател.
                  В продължение на 4-5 години карах и дизелова кола (по документи, а не по гориво). Всичко друго само не и нафта и слагах (за да знам какво говоря ). Е - освен миризмата на картофки след аспуха.... друга разлика нямаше . (Форд - 1.8 ТД )
                  Единствено на 10л разреждах олиото с 2л нафта през лятото, и с 2л бензин през зимата. Олиото минава за минерално масло (което се обсъжда в темата ). Така, че освен някакъв филтър друго не вярвам да има.
                  Малко разреждане ще реши проблема (според мен ), а няма да го влоши.
                    Някой то 2Т маслата са доста гъсти и предварително трябва да се разтварят в горивото, иначе се отлагат на дъното на резервоара и стоят на клей, а ако влезат в карбуратора на мотора по този начин , започва едно уникално пушене и заглъхване на мотора. Възможно е нещо подобно да се е случило и с автомобила. Има и по редни масла на които пише че са pre-mix and injection systems, т.е. може да влизат в двигателя заедно с горивото без предварително месене.
                    По отношение намаленото вървене, надали проблема е в маслото. Моторите карат с по 25-30 гр. на литър и работят без да им се намаля мощността. Това масло не пречи по никакъв начин на горенето, даже на практика неговата цел не е да изгаря а да маже, затова и ауспусите на 2Т моториса са омазнени.
                    Има и масла които имат някаква добавка октан стимулатор, но незнам дали изобщо има ефект и дали се отразява на 4Т двигатели, защото добавките към горивото на 4Т не стават за 2Т.
                      Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                      premix and injection просто значи, че може или да се примеси в горивото, или да се подава с помпа. Като го налееш в бензина, твоя грижа е да е смесено равномерно. Опитът сочи наистина, че някои масла си се смесват сами, а други ги плискаш, плискаш и накрая пак дебела утайка долу.
                      Моторите казваш, работят с масло и не им се намалява мощността - ти пробвал ли си да караш мотора БЕЗ масло? Аз съм пробвал на Трабант и знам, че мощността без масло се увеличава. Но за кратко.
                        ....катерих купчини чакъл и дигах предницата на насипите почти до 40 градуса .......
                        Да не се засегнете, но сигурен ли сте в това, което сте написал?
                          Да пробвал съм, неволно, на 8 литра да карам с 40 гр. масло, разлика има но малка, така че при колата се съмнявам 1гр. на литър да прави разлика. Цели 20 пъти по-малко отколкото се слага на мотора.
                            Не препроъчвам редовно сипване на бензин в нафтата,освен,ако не е от зор зимата против замръзване
                              Дори е опасно за през лятото. Образува се опасна взривна смес. Ако резервоарът не е вентилиран......
                              Но когато човек знае за какво сипва бензина (за да промие филтрите от евентуална утайка) не е опасно.
                              Освен това и чистия бензин си е взривоопасна смес.
                              Колеги - аз масло което не се разтваря в бензин не съм виждал. Направо ме изумихте.....утайка в бензина от маслото.....
                              Явно някакво дървено менте е било това масло.
                              Ако знаете такава марка масло - кажете я за колегите. Да не я използват повече.
                                Има такива масла и не са ментета. Не казвам, че не се разтваря, а че го прави бавно.
