TLC120 - има ли блокажи?
  • #46
    До: TLC120 - има ли блокажи?
    Днес проведохме последният тест да установим за наличие на блокажи и тракшън контрол в следния състав - дядо владо, peppy, huko, аз и още няколко човека. По препоръка на huko, след като вдигнахме едното колело и сложих на "D" (без никакъв блокаж и на бързи) просто натиснах газта и автомобила падна от трупчето. Грешката при миналия тест беше изцяло моя - оставях колелото да се върти само, без да натискам газта. Явно тракшъна не се задейства при такива обороти. След това вдигнахме предно и задно колело от едната страна. Резултатът беше същия. Без газ върти на място, но като натисна педала, падна от трупчетата. Тогава ми дойде идея да пробваме с три колела във въздуха - оказа се, че тракшъна действа перфектно и движи дори едно колело. Не успя обаче да свали автомобила от трупчетата, защото под колелото имаше лед и напразно буксуваше, но ако беше по-здрава настилка щеше да тръгне.
    http://www.nakladkibg.com
    накладки, спирачни дискове, съединители
    088 8613380
    • #47
      Първоначално публикуван от дядо владо
      Бях замръзнал като куче и мозъка тракаше в празния ми череп та не чух добре, ама с "huko" на теста с трите гуми нещо включвахте, изключвахте, а четвъртото колело оставаше да работи?
      Практически тракшъна се опита да подкара на бързи и без блокаж на междинния диф. Пречка се оказа снега под единственото стъпило на земята колело.
      088 8613380
      • #48
        Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
        Браво! Най после и разгадахте антибуксуващата система.
        И в крайна сметка аз разбрах следното: На "бързи", без заключен диф, тракшъна се справя. На бързи със заключен диф тракшъна не работи и при повдигане на две гуми, другите две не въртят. На бавни тракшъна работи и схемата е аналогична с първия вариант.
        В тая връзка, искате ли да си отвориме една тема и там да експериментираме с различните системи и блокировки, различни от твърдите блокажи?
        • #49
          Първоначално публикуван от fanatic
          Пепи другия път аз ще ти звънна.
          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=30907
          Абе Божко, това да не е на дебелия тойотата
          Ето тук има малко снимки от теста днес
          LZ1PER
          • #50
            Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
            Значи, при Ники, тракшъна работи винаги. При блокиране на централния диф, му се изключва само стабилизиращата система. Просто колата иска да й се дава газ, пък тя си се оправя оттам нататък
            Зима иде
            • #51
              Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
              Още по добре. Едно последно уточнение: На бавни може ли с отключен диф?
              • #52
                това вече, адаша трябва да каже
                Зима иде
                • #53
                  Може.......зависи през какво
                  П.П. пак сме писали заедно
                  • #54
                    На заключен централен диф тракшъна трябва да не работи. Бързите или бавните нямат значение.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                      Тя е,
                      Псува 2 часа след това.
                      no signature no problems
                      • #56
                        Въпросът на колегата Nasori за LJ73, не касае темата за блокажите на ТLC 120, затова го преместих в нова тема.
                        Тойота LJ73 тресе над 80км/ч
                        LZ1PER
                        • #57
                          Извинявай, но сега ти прочетох въпроса. Може само бавни - тогава работят всички системи. Може само блокиран междинен диф - тогава се изключва ESP-то, а тракшъна работи - това го установихме с huko. Може бавни + заключен диф - тогава е аналогично с предишното, т.е. изключва само ESP-то. Предишната ми кола имаше тракшън+ESP, но се изключваха и двете с един бутон. Това ме обърка и мислех, че тук е същото. Всъщност при това положение не разбирам ползата от блокажа на междинния диф.
                          088 8613380
                          • #58
                            Ами мога да ти покажа на пикапа (няма тракшън). Ако се направи аналогичен на проведените при теб опити, ето какво ще стане.
                            На фул тайм - едно колело във въздуха - само то се върти.
                            На парт тайм (с блокиран централен диф) - ще падне от трупчето.
                            В общи линии, като блокираш централния диф, тракшъна ще смята как да те подкара откъм преден и заден мост, а ако няма блокаж - ще се получава опита с трите колела във въздуха, което първо е относително като резултат, второ - може много по лесно да закъсаш на някой дълъг баир... това като го прочета не съм сигурен дали и сам ще си го разбера
                            В крайна сметка, ако не си с кални гуми, фултайм с тракшън ще даде същия ефект както и блокаж на централен, та и на заден, както се видя и на бабуната
                            Зима иде
                            • #59
                              А какво ще стане с тракшъна, ако един датчик на АBS-а не работи.
                              • #60
                                И той няма да работи, разбира се, както и самия ABS!
