Подгревни свещи, проблеми свързани с тях. Какви, откъде.
  • #76
    До: подгревни свещи"Beru" за 2-LT 86 к.с.
    Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
    6v са и моите ,88г на мен лампата на таблото ми гасне много бързо,има няма 3-4 сек. не знам така ли трябва да бъде? стария мотор палеше и без подгрев,ама се "окоти" и сега тоя калпазанин дето го монтирах преди коледа малко ме нерви. подгрева продължава ли и след загасване на лампата,а има ли смисъл от повторно подгряване.....?
    И,мойта лампа гасне бързо-на този студ сутринта-3секунди.Подгрева продължава и след изгасването на лампичката,ама колко още не смея да чакам,за да разбера!
    Има огромен ефект от двойно,или тройно подгряване!Правя така-подгрявам веднъж до изгасване на лампичката,изчаквам 5 секунди,след което подгрявам пак,отново 5 секунди,3-то подгряване,и паля от раз!От еднократно подгряване с изчакване още 3-4 секунди пали,ама след 3-5 оборота,изпушва сивкаво-синкав дим,и попретриса понякога...
    М/у другото някой да знае каква е била температурата днес сутринта в София...утре щяло да е и по-студено...
    Днес за всеки случай източих около 400гр. антифриз от разширителното казанче и долях 100% концентрат-не,че е стар антифриза(от пролетта е),ама страх лозе пази!Ами,ако температурите паднат и под-25?
    • #77
      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
      На ламбичката не и обръщай вимание,пробвай когато подгеваш,след като изгасне лампата изчакваш докато не чукне релето след това върти на стартер.Така аз правя и пали до втория оборот.
      JSM 0899633364
      • #78
        Първоначално публикуван от alexsandar65 Преглед на мнение
        Свещите са ми нови,затова предпочитам да не рискувам да ги изгоря,а да подгрея 2-3 пъти без удължаване на подгрева,и да запаля от раз-хем по-малко товаря стартера,а и акумулатора!
        • #79
          Така не е правилно няколко пъти да се подгева товари се релето изклчва по-рано, а като се изчака да чукне релето стартера върти много по-лесно.
          JSM 0899633364
          • #80
            Пробвай утре по този начин като стартираш.
            JSM 0899633364
            • #81
              До: Подгревни свещи"Beru" за 2-LT 86 к.с.
              Колеги, с моя Рънър с 2ЛТ паля с едно подгряване от половин оборот буквално. По-добре пали от 120-ката )))
              Чудесен двигател е 2ЛТ-то
              • #82
                Според мен ако така ви палят колите трябва да им обърнете внимание.
                • #83
                  Първоначално публикуван от mihovassen Преглед на мнение
                  Абе щом тази сутрин във Врачанския Балкан запали няма какво да искам повече от магарето!
                  Температура-22С!Отивам към колата със смесени чувства,като как ли,и дали...!Всичко се окостило от студ-имаше ледени кристалчета по плоските спици на волана!Лоста на скоростите все едно е забит в пластелин!Подгрявам веднъж,чакам малко,втори път...трети път...стартирам-те такова мудно завъртане не съм чувал досега!Върнах ключа,и си мисля-изложих се да му се не види,май няма да го бъде!А,няма кой да помогне!Стартирам втори път-същото бавно завъртане,ама запали пущината-олекна ми!Заработи,ама един такъв тих мотора-явно целия се е одървил!След малко се появиха некви вибрации,некво ручене,но за 4-5 секунди и престанаха...добре,че съм с масло 5/40.На този студ не знам как ще се развърти мотор с минерално 15/40,или още по-лошо-20/50?
                  Нафта Алпин-дизел(догоре) от ОМВ до моста "Чавдар" в София,1.5% бензин,и 150грама двутактово синтетично масло.
                  Току-що се прибрах по-живо,по-здраво!
                  • #84
                    При мен проблема със свещите все още съществува. След смяната им паленето в студено време значително се подобри , обаче ми остана това странно цъкане на подгряващото реле и слабото мигане на индикацията на таблото. По VIN джипката има 6V свещи, а на старите след демонтажа им пище 11V. А ся де! В задачката се пита: Познай колко волтови са ми свещите? Който познае черпя.
                    • #85
                      Първоначално публикуван от batharbatko Преглед на мнение
                      Кажи возилото какво е,и коя година е?И старите свещи бяха ли изгоряли?
                      • #86
                        Возилото е TLC LJ70/2L-T ставало е на въпрос в предходни теми. От известно време палеше трудно съпроводено с неравномерна работа на цилиндрите.
                        • #87
                          От: 1КZ-Т 3.0TD. Мнения!
                          Здравейте, не искам да отварям нова тема, та ще използвам тази.. Въпросът ми е за подгряващите свещи за 1KZ, а по-точно, е ли тази свещ Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5329031 точната подгряваща свещ за маторя KZN-130 Благодаря на отзовалите се...
                          Последно редактирано от Yaro; 19-12-11, 16:18. Причина: Редакция след преместване.
                          Роден рибар, а принуден да работи.......
                          • #88
                            От: Подгревни свещи, проблеми свързани с тях. Какви, откъде.
                            Колеги някой знаещ, може ли да ми каже как се сваля 80А бушон, който отговаря за подгряването, изгорих го по невнимание и сега не мога да преценя, нагоре ли се издърпва или се сваля таблото и се измъква отдоло Същото би трябвало да важи и за 100А до него Благодаря
                            Последно редактирано от EU_BG_akademika; 19-12-11, 17:37.
                            • #89
                              Привет.Искам да попитам как да проверя 5 свещ/в смук.колектор/ дали работи.И още нещо оказа се , че кабелите ,които излизат от water temperaturesensor /намира се под всм.кол.тръби са изрязани.Как да го проверя дали работи и има ли отношение към подгряването?Тотка е много болна ,така че докато се набавят частите по ремонта да проверя и тези части.Благодаря
