Подгревни свещи, проблеми свързани с тях. Какви, откъде.
  • #61
    До: 2-LT мотор-марка подгревни свещи?
    Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
    по добре всяка зима да слагам нови и еднакви свещи за няма и 40 лева от колкото да разчитам че оригиналните за няколкостотин ше ме карат няколко години да ти кажа .....а и няма никаква гаранция че като са купени от тоиота ше издържат толкова дълго и не на последно място е че смяната им е за 15 минути та те са наи отгоре на мотора ....4 гаики 5 мм и си готов да ги свалиш....а тея на еврото както вече писах колкото и да струват не стават
    При теб 15 минути, при мен - час. Завряни са под интеркулера, и съответно се маха и той. Затова и казах че за всеки влак си има пътници.
    • #62
      Първоначално публикуван от БАТ РАДИ
      На рънър 2L-T 19850-54090 на 11V
      На 36лв са оригиналните свещи от тойота
      • #63
        Подгревни свещи"Beru" за 2-LT 86 к.с.
        Есента смених подгревните свещи на магарето(LJ-70) с "Beru" GV 001 0 160 222.Някой може ли да провери на колко волта са-6,или 11?Мой познат с магазин за резервни части гледа по разни каталози и се кълне,че за този мотор свещите са 6V!От 1990г. вече са 11V.Тогава 2-ЛТ е 90к.с. и е с хидравлични повдигачи.
        Вчера проверявах свещите здрави ли са,като подавах напрежение директно от акумулатора и вързах последователно ампер-метър.Уредът забиваше и след секунда с напичането на свещите стойността намаляваше-демек работят,нали?Ама все ме гризе мисълта на колко волта са,защото досега чат-пат подгрявах по-продължително...В студовете тези дни подгрявам 3 пъти и паля от раз.С едно подгряване резултата при стартиране сутрин в студовете не ми харесва!
        За сведение на мераклиите,които имат динамометричен ключ-силата на затягане на свещите е 15Nm.
        • #64
          До: подгревни свещи"Beru" за 2-LT 86 к.с.
          Мойта 2 lt 1989г свещите са 6 волта.
          JSM 0899633364
          • #65
            Първоначално публикуван от alexsandar65 Преглед на мнение
            Сигурен ли си?Можеш ли да кажеш марката и модела на свещите?
            Май наистина ще излезе,че има 6В свещи за тия магаретии!
            Пропуснах да кажа,че старите свещи,които бяха дали фира всичките бяха Бош на 6В-така каза майстора-бях запазил една...
            • #66
              GV 001(0 100 222 105)= Bosch 0 250 202 073 (GLP100)...6V.
              http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
              • #67
                cde 090-6v Това пише на свеща,мой сьвет тьрс си оригинални втора употреба,задьлжотелно ги пробвай трябва да се изчерви само в начелото, иначе не вуршат работа.
                Последно редактирано от alexsandar65; 24-01-10, 15:18.
                JSM 0899633364
                • #68
                  Първоначално публикуван от Torque Преглед на мнение
                  Брех-6В са...!Все не ми се вярваше,ама...Поне да знам,че да не подгрявам по-продължително след изгасване на лампата за подгряване.
                  Благодарско,Torque!
                  • #69
                    Подгревни свещи втора употреба никога не бих сложил-дори и оригинални да са!
                    Сегашните са си здрави,въпреки,че чат-пат продължавах доста с подгрева!Занапред в голям студ ще подгрявам по 3 пъти до загасване на лампата,вместо да удължавам подгрева.
                    • #70
                      Провери си релето,някои релета изклучват преди да са се изчервили свещите.Успех.
                      JSM 0899633364
                      • #71
                        Релето лесно го следя по показанието на волт-метъра на таблото.При даване на контакт стрелката му се изравнява с долното деление,и до 4 секунди след това не мърда-не смея да продължавам подгрева повече.
                        • #72
                          На наще магарета, при старторане на двигателя релето се включва така нареченето обратно броене, то подава по-мальк волтаж кьм свещите за по-добра работа при зимните условия. Можеш да пробаш с пробна лампа, това подгеване продьлжава повече от минута.Ако не е така значи има проблем релето.Има колеги които са го махнали и са сложили бутон. Можеш да пробваш сутрин с един кабел от акумолатора директно на свещите, но ти трябва още един човек.
                          JSM 0899633364
                          • #73
                            При подгряване се подава 12В,а след стартиране 1-2 минути според външната температура подгряването продължава с половин напрежение-включва се мощен гасящ резистор,който пък загрява входящия въздух-мерил съм на захранващата шина.Като се изключи допълнителното подгряване се включва нещо,като обогатител и оборотите се вдигат до 1100...и,така докато не загрее мотора.
                            Дискутирано и обяснявано е тук-питането ми беше за конкретните свещи на колко волта са.
                            • #74
                              6v са и моите ,88г на мен лампата на таблото ми гасне много бързо,има няма 3-4 сек. не знам така ли трябва да бъде? стария мотор палеше и без подгрев,ама се "окоти" и сега тоя калпазанин дето го монтирах преди коледа малко ме нерви. подгрева продължава ли и след загасване на лампата,а има ли смисъл от повторно подгряване.....?
                              TЛК 80-4.2ТД
                              ТЛК 73-2.4ТД
                              • #75
                                Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
                                Щом са го направили жьлтите човечета значи има,Сьщо има подгревна свещ за вьздуха.Виждал сьм спукани бренери зара ди не работещи свещи.
                                JSM 0899633364
