ПРОБЛЕМ С TrailMaster
    До: ПРОБЛЕМ С TrailMaster
    Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
    Втулките на амортисьорите са малко по-широки от ухото и не е проблема в шайбата. Това си е за рекламация ако втулката е по къса.До сега не съм срещал амортисьор на който да се подлага на въпросната втулка.
    Има монтажи и без втулки, Ама аз за втулки и шайби дума не съм обелил, защото от снимките не се вижда причината да е обездвижено.
      Сега ходих и проверих тампона е много стегнат и ама е обездвижен лоша работа.Дали може да се завари?
        Ами щом веднъж вече е бил заварен, сигурно може ....
        Неизвестен мъдрец
          Не знам как ще го разглобиш за да го заваряваш. Пък после как ще го сглобяваш.
          Това че не можеш да го помръднеш с два пръста не значи че е пренатегнато.
            Когато е бил заварян вътре не е имало масло и газ под налягане 20 атмосвери.
            Ама да го даде на този който е стягал гайките, да го заваря.
            Че да гръмне в правилните ръце.
              E, аз по подобен начин чупих TJM та детевоза, като там най-вероятната причина беше, че амортисьорът беше по-дългичък и при сгъване е поемал удара преди да удари тампона.
              Trailmaster-ите ми пък навъртяха вече към 13,000 (и то не само леки разходки) и единственият проблем досега (да чукна на дърво) бяха тампоните на задните амортисьори, които се бяха стЕпали, та се наложи Фулдата да ги смени преди няколко дни.
              Ние не сме неутрални!
                да по дълъг или по къс идва
                  То се вижда с просто око че са бая смазани тампоните
                    Естествено.
                    Виж каквото ти казаха по-горе. Така както е откъснат, опитай да го поклатиш напреки на колата. Трябва да може тежко, но да се движи.
                      Едно време на астрата ми имах подобен проблем със заварка на ам поради изядена от ръжда шпилка.Мастора уви ама с мокър парцал и на СО-то го завари и карах астрата 5 години с този ам и не съм имал проблем.Така, че трябва да стане.
                      Николай Папазов
                        Естествено.
                        Може аз го пробвах но от долу не може.А от горе се движи без проблем във всички посоки.
                          Искате да кажете, че трябва гайката да не се стяга? Този тампон не може да не е с вътрешна метална втулка и се стяга до отказ
                            Той мача вече е свирен. Топи го в кофа с вода до заварката и заваряй. Или тичай за нов. Наистина не трябва да се обездвижват много, затова на повечето щаибата е по-тънка от втулката и не позволява да се притяга повече от необходимото.
                              Не знам дали си сменял до сега ново окачване такъв тип но и TJMa имаше втулки нито Траил Мастера.Но сега отивам да да заварям ама да видим какво ще става.
                                Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
                                Точно така е - нямат метални втулки в тампоните.
