Скъсан колянов вал Toyota 4runner 2L-T
    От: Скъсан колянов вал Toyota 4runner 2L-T
    И аз съм имал случѝ със скъсан вал еѝ така от нищото,но моя го скъса отпред до демпферната шаѝба. Двигателя долу и ако е само за вал,взимаш вал втора употреба,ама го пазари заедно с основните и биелните лагери. Слагаш направо на твоя мотор и даваш газ.
      Първоначално публикуван от ivan kom Преглед на мнение
      ....това ще рече че някой преди това при опит да свали зъбното колело ,го е греял с оксижена примерно ,тъй като не е могъл да свали колелото от вала поради клеасване.......
      Пфууу,не успях да се добера до блока ти .....
        Вала е скъсан на последната шийка.
        Нормално е да се случи това като се пренебрегва дисциплината "Динамика и трептения в ДВГ".
        Още веднъж искам да предпазя тези, които искат да спестят нянкой лев като прилагат неподходящи решения и се вкарват в нови приключения. Спестяването на демпферите, дали отпред или отзад на коляновия вал, рано или късно ще доведе до късане на вала.
          Здравейте колеги. Ето малко информация по темата.
          Двигателя на добичето е разглобен на съставни части. Коляновия вал е скъсан на последната шийка. Буталото с биелата са зле. Биелата е леко крива ВИДИМО, а буталото е надрано. Двигателя вътре е черен катран, все едно никога не съм сменял маслото на мотора ужас. След разглобяване на мотора видяхме че има проблем и с 4 ти клапан. Челото на клапана е на "язви " все едно мишка го е яла
          До колкото разбираме и виждаме мотора е отварян преди. Всяка една гарнитурка е понамазана с черен силикон. Не знам колко това е практика по сервизите или в чужбина но си личи и то доста че е отварян някога за нещо.
          Доста хора погледнаха мотора всеки се изказа какво мисли по въпроса и вече не знам на кой да вярвам, не знам какво е точно причината за проблема със скъсания вал освен предположенията за маховика. Не съм направил снимки но тези дни ще направя и ще ги кача тук и вие като по запознати да изкажете мнение по темата.
            Първоначално публикуван от h1pn03ui4 Преглед на мнение
            .......някой преди теб е правил нещо и се е мъчил да сваля зъбното колело на агр. ремък , то е било клеасало, и се е наложило да го греят с оксижена......това е моята теория, но .....
            Случвало ми се е и на мен да се счупи кол. вал......
              Еми не съм съгласен че неможе да се заменя демпфера,правил съм процедурата и си кара без проблем
