Скъсан колянов вал Toyota 4runner 2L-T
  • Скъсан колянов вал Toyota 4runner 2L-T
    Добър ден колеги. Както става ясно от заглавието на темата джипката скъса колянов вал след последния лов на път за вкъщи. Така първо се съмнявахме в скорости и съединител. Свалихме скоростите и съединителя. Съединителя е като чисто нов ( сменян е преди 6000 - 7000 км ориентировачно ). Свалихме и маховика и се оказа че точно до него е скъсан и коляновия вал. Вала е скъсан в непосредствена близост до маховика. Джипа е родом 1992г по номер на шаси, внос от Англия, лифтиран. Километропоказателя в момента е 185 000 км . Джипа не е оставал без масло и от както е в мен винаги е обслужван навреме и както си му е реда. Моите лични съмнения след много допитване и мислене е че МОЖЕ БИ мотора или по - точно вала пострада след смяна на съединителя ( или пък е допринесло по някакъв начин ). Джипа беше с демпферен съединител ( до колкото знам така трябва да е излезнал и от завода ) Всички части от съединителя ( феродов диск, притискател и маховик бяха зле ) и сложихме "обикновен съединител" от същия модел джипка т.е обикновен притискател и маховик. Незнам какво точно се е случило с вала, не разбирам и не съм толкова наясно, затова ще се радвам да дадете мнения и съвети за случилото се и да ме посъветвате какво да правя от тук нататък - основен ремонт ( ако са пострадал повече двигателя или ако е "само вал" което ме съмнява доста, да се смени само вала.
    Какво се прави от къде да започна и т.н , абе общо взето всичко точно ясно и конкретно ако някой се е сблъсквал с подобно нещо.
    Интересуваме ме и някакви ориентировачни цени за основен ремонт - цени на частите.
    Благодаря предварително
    Последно редактирано от h1pn03ui4; 16-01-16, 17:35.
    От: Скъсан колянов вал Toyota 4runner 2L-T
    Аз съм се сблъсквал - Паджеро 2, 2.5 ТД. Скъсан вал, но по спомени беше след първата шийка.
    Нямаше други поражения, въпреки, че джипа се прибра на ход. Тоест, нов вал, лагери, сегменти, ревизия глава и пей сърце.
    Само дето трудно се намери вал тогава.
      Като разглобиш и извадиш бутала с биели,мери на кантара коя колко е .В почти всички случай на късане на КВ е от разлика в грамажа и/или баланса на маховика
      РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
      0895шест29410 .
        Да се включа и аз колеги,късал съм колянов вал на Перкинс от лошо гориво.Бях купил една нафта на черно и се оказа в последствие, че е смесена с керосин и при горене прави голяма детонация и скъсах коляновия вал в движение .Прибрах се на ход и съм палил двигателя няколко пъти за да се изкажат различни майстори каква е повредата.Чуваше се едно чукане което при натискане на съединителя се увеличаваше.
        Хора които са прекалено умни,за да се занимават с политика са наказани да бъдат управлявани от глупаци!
          Първоначално публикуван от h1pn03ui4 Преглед на мнение
          Замяната на демпферен маховик с твърд такъв, почти винаги води до късане на КВ......имал съм поне 5 случая със скъсан вал след минаване на твърд съединител.......
            Нормално е да се случи това като се пренебрегва дисциплината "Динамика и трептения в ДВГ". Демпферният маховик или двумасовият маховик се слагат не случайно.
              Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
              ....... дисциплината "Динамика и трептения в ДВГ". .
              .....този предмет ме върна чак през 1992 година,само че не си спомням кой курс го учехме, май беше 3 курс.....
                .....ако си решил да продаваш мотора, бих ти пазарил блока ако е читав, защото тук имам един 2L-T с прецакано чело на блока.....
                  Много интересно какъв е тоя демпферен съединител на 4Ранър от 92-ра с 2L-T
                  0899 шест5313нула
                  За всекиго по нещо
                    Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                    А това не беше ли мотор на VM ?
                    0895шест29410 .
                      Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнение
                      Не !! Тойотовска моторетка е !
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        Няма да е проблема от плътния маховик,може да му е дошло времето на вала
                        Маховика който си в момента нов ли е или втора радост?
                        Ами ако маховика има нужда от баланс?
                          92год.,демпфер???
                            Първоначално публикуван от ivan kom Преглед на мнение
                            92год.,демпфер???
                            Да такъв свалихме колега. Тойотата е доста лифтирана и "пипана". Мотора е изваден и е в процес на разглобяване. Като заначало почнахме от горе надолу. Свалихме картера за да установим къде е скъсан вала. Вала е скъсан на последната шийка. При опита на въртена на вала установих че мотора не затяга, но като го разглобим напълно всичко ще стане ясно.
                              И аз се изненадах, но наистина като се поразтърсих излезе
                              DUAL MASS FLYWHEEL TOYOTA 2L-T
                              При теб най-вероятно е използван маховик от 3L мотор (2.8l не турбо).
                              Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                              Lexus LS430
