2LT - турбина - ремонт, нова, коментари
  • #76
    До: Колко струва турбо компресор за ТЛК LJ 70
    Е какъв проблем са картерните газове за двигателя, че да махаме маркучите??? Личното ми мнение е че точно това побългаряване е супер безсмислено, а и тия газове реално помагат двигателя да се износва по-малко, понеже малко или много мажат цилиндрите. При каране с читаво масло и редовната му смяна, няма и да се образуват отлагания никъде.
    цапат!
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    • #77
      Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
      цапат!
      Знам ли? Като взех джипката изчистих всичко. 20000км по-късно сменях подгревни свещи, и освен че беше омазнено, нямаше нищо друго. Беше си чисто и нямаше гняс никъде.
      Виж ако има EGR, във входящия колектор става невероятна гняс, ама причината за това не са картерните газове.
      • #78
        Като прочетох до тук мненията излиза, че и на мен цапаницата е от тези картерни газове и можеби и тубината да си е наред. Ще взема да почистя всичко, ще махна маркуча от капака до въдуховода на филтара и ако тогава пак цапа значи тубото е заминало което ще е лошо. Но си ме притеснява факта, че след 3000 х.об. ми светва червената лампа за турбото (на таблото е само червена намя зелена). На предната ми 70-ka бяха зелена и червена около 2000 х.об. светваше зелената и дори при по-голямо напъване не съм виждал да свети червената.
        • #79
          Първоначално публикуван от cekleov Преглед на мнение
          На мойта,ако мотора е натоварен(в баир на висока скорост-110км./ч),ако натисна още газта червения диод светва.На равно след 120км./ч също започва да поприсветва...
          Е-значи турбото прави налягане щом светва червено!
          • #80
            Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
            Светването на червения диод е относително, може да светне при 3000об. може и при 4000 об. Всичко зависи от това как е нагласено налягането на турбината.
            • #81
              Е до колкото аз знам, налягането на турбото от едно ниво нагоре на оборотите не зависи от тях, а от натоварването и това колко си натиснал педала.
              Какво пряко значи паленето на диода при тойота, не знам. Тоя вид турбно компресори обикновно се настройват на 0.9 бара. Повече не могат и да вдигнат, понеже сработва уейстгейта, а някои имат и допълнителен клапан, който изпуска при над 1.1-1.2.
              • #82
                Точно уестгейта може да се регулира...били то повече или по-малко. При нов турбо компресор задължително трябва да се замери налягането, при което отпушва, и ако е небходимо да се корегира! Работата е елемнтарна, нужно е само манометър, а налягането на място при обороти над 2400, трябва да е м/у 0,6 и 0,7
                • #83
                  За да съм спокоен, че всичко е наред да си премеря налагането да ли е в нормите, а за по сигорно да взема да си монтирам на таблото манометър и да се вижда постоянно как ми работи турбото. Не съм сигорен дали и самия датчик дето е за лампата работи както трябва, с манометъра няма да има съмнения.
                  Благодаря на всички за помоща - и да извинява колегата, че му спамя темата.
                  • #84
                    Дааа, знам че се регулира.
                    Ама те нямат ли си манометър фабрично? На Баба Ягата на Фулдата май имаше. И диодчетата бяха набутани вътре. Мислех че всички имат, ама явно бъркам.
                    • #85
                      Не нямат, разчита се само на диодчитат...и аз си мисля да си купя от тези китайските и да го сложа, че да имам представа все пак какво налягане прави при различните обороти. Чудех се даже и за бууст контролер, но все ми се струва, че ефекта от него ще е по-скоро нулев. Все още се двуумя!
                      • #86
                        Налягането на турбото не зависи само от оборотите,а и от натоварването на мотора-например при движение със скорост 100км./ч(2600об./мин при мен) по нанадолнище налягането ще е почти никакво-дори зеления диод може да не свети,докато при същата скорост по баир нагоре ще е съвсем друго...
                        • #87
                          Абе май ще оспамя темата на колегата, но да извинявя!От 20-тина дни
                          съм собственик на ТЛК-70 и имам сходния проблем с масло в съединението преди турбината.Демонтирах го за проверка на луфта
                          на оста на турбото, но не констатирах такъв а по скоро,че гуменото съединение м/у въз.фил.и турбо е скъсано.Мисля че от отдушника маслените изпарения в този случай не се засмукват отново за доизгаряне и се натрупват в него и поради пробойната изтичат навън
                          и омасляват.Чакам новото и ще видим?
                          А относно зеленото и червеното и/диотче, при мен свети само зелено,и то при натискане на краен ляв педал?
                          • #88
                            Първоначално публикуван от toshho Преглед на мнение
                            Къде точно е скъсано?При мен имаше цепнатина на това съединение на гофрираната част близо до корпуса на възд.филтър.Обезмаслих хубаво с екстракционен бензин,промазах внимателно(и естетически)мястото с черен силикон,и като изсъхна навих(без да стягам!!!) 2-3 слоя черно PVC 3M тиксо-стана,като ново!Оправяй го бързо,че ще смуче прахоляк и ти отиде турбината,та се не видя!
                            Че не ти свети червения и/диод не е добре-значи не достигаш високо налягане...и имаш предвид при натискане на най-десния педал,а не на най-левия(съединителя),нали-от натискане там ни зелено,ни червено шЪ светне!
                            • #89
                              Много често, когато е сменявана турбина, след това не е направено необходимото регулиране. А трябва!! Мерене, корекция, /ако е небходимо/, мерене..и така до достигане на желания ефект!! В книжката е описано какво трябва да бъде налягането!
                              • #90
                                ето!!!
