Новото предизвикателство Toyota HJ61
  • #61
    От: Новото предизвикателство Toyota HJ61
    А уреда на таблото работи ли ? В смисъл сигурна ли е работата , че проблема е в датчика ? Питам те , защото на една от моите Тойоти имаше разпоена връзка в арматурното табло и бяха монтирали външен тунинг китайски уред
    2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
    • #62
      Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
      Утре ще я гледа един електричар ... и ще стане ясно
      • #63
        Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
        Добре е да я погледне, ама само с лампа за маслото не се лъжи. Датчика гаси лампата, ама я гаси примерно на 0,5 бар-а и може и да се качва, ама колко не знаеш! Може да се качва примерно до 1 бар, ама в обороти се иска 3, 4, 5 и даже нагоре, а то макс е вдигнало 1, и лампата не свети, и кво става!?
        • #64
          Да ,ясно ми е и съм съгласен с теб ... ще гледаме да оправим оригинала .
          • #65
            Честито колега. Аз имам 60-ка и също не ми работи уреда за налягане на маслото, от както я имам. Освен уреда има и лампа. В началото на годината си поръчах датчик от Мимо13 от Варна. Монтирах го след 2 месеца, като имах време и се постопли времето, но се оказа, че не е точно за моята кола. Съпротивлението се оказа друго. Сега при запалване на двигателя стрелката на уреда вдига едва забележимо. А налягане има добро, проверих с манометър. Не съм правил рекламация, защото мина много време от доставката. Цената беше към 80 лева мисля.
            • #66
              Аз бих си поръчал един оригинален датчик на Люцкан , естествено след като съм сигурен , че проблема е в датчика . Най лесно е като дадеш на контакт и замасиш кабела на датчика , уреда трябва да покаже крайни стойности и като разкачиш кабела от маса да се върне в нулево положение , при това положение се счита , че веригата до уреда а и самият той работят адекватно И ако на камбаната има два кабела не е изключено да има и лампа в таблото и вторият кабел да е за нея . Ако пък не мърда уреда то проверете веригата от двигателя до буксата на таблото и там съм случвал прекъснат кабел заради втвърдена изолация и в следствие на вибрациите се къса вътре в шлауха . И ако и това ти е здраво , свалете таблото разглобете го и проверете веригата между буксата и самият уред вътре и все някъде ще излезе проблема . Тези автомобили имат толкова антични и надеждни уреди , че няма на практика какво да им стане проблема сигурен съм е елементарен
              УСПЕХ !
              • #67
                При мен се оказа, че оригиналния датчик не е точно за моя модел. Новия датчик се оказа с различно съпротивление. Един ел техник ми предложи да преправи съпротивлението на уреда, така че да отговаря на същото на датчика. Аз отказах и ще си търся датчик със съответстващите омове.
                За лампата мисля, че има друг датчик.
                • #68
                  Уреда за налягане на маслото е прецакан в таблото и не може да се ремонтира . Оборотомера също не тръгна .... ще сменям електричаря ...
                  Днес не беше ден
                  • #69
                    Някой да знае от къде да намеря подложките между листовете на ресорите ?
                    • #70
                      Оф топик - за Самурай стават от Москвич, може би знаеш. Всъщност въпросът е какъв е диаметъра на отворите в листовете, провери.
                      По-добре късно, отколкото по-късно.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
                        Намерихме точни за модела .
                        • #72
                          Слагай комплект ОМЕ. Колата става друга и ще ти е кеф да си я караш.
                          • #73
                            Сигурен съм ,че е както казваш(и Джамбазов спомена) ,но на този етап не мога да отделя толкова пари за окачване
                            • #74
                              Скоростите и раздатката са свалени и очакват новия притискател и феродов диск Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5519012Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5519013Натиснете снимката за да я уголемите
                              За информация - скоростите се свалят по бързо и лесно от на Самурая за един час се справих сам с задачата
                              • #75
                                Комплекта за смяна дойде и вече на половина работата е свършена
ID:5519500Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5519501Натиснете снимката за да я уголемите
