Toyota 4 Runner проблем преден мост.
    От: Toyota 4 Runner проблем преден мост.
    Да не отварям нова тема, проблема е пак по предният мост и пак на 4рънър/Хайлукс. Ситуацията е следната:
    от време на време, както колата се движи само на задно, по равен асфалтов път, изведнъж започва да се чува едно зверско виене и стържене. И като казвам звреско, имам точно това предвид. При натискане на бутона за включване на предното, виенето и стърженето не изчезват, но определено си променят звука. След 2 километра такова каране (до бокса), "прасето" се беше нагряло около или малко над 60 градуса. Възможно ли е да е от муфата за включване на предното или да очаквам други "красоти"?
    Това, което ме хвърли в размисъл е, че ако я няма описаната по-горе шумотевица, предното си работи. А когато я има, при много ниска скорост (първа на обороти примерно), шума изчезва. После може да се появи пак, а може и да не се.
    Утре ще я разглобявам, но ако някой подскаже къде да търся най-напред, ще съм благодарен.
    П.П. Забравих, моторчето е обичайната 2.4 турбо нафта, LT-E. Годината ... честно казано не знам точно, предполагаемо около 96та.
      Моя проблем се оправи със смяна на лагера в левия ръкав след дисконектора.Втулките в главините също може да създават подобни проблеми.А нагряването на дифа е друго нещо и не е от дисконектора.
        Така, на първо четене, не е от муфата. В нормално състояние си е, работи си, не стърже никъде, няма и следи от неправилна работа.
        утре, ако остане време ще отворя капака на дифа, да няма някоя инфекция по лагерите.
        Смъкнах лявата полуоска, така или иначе маншона беше скъсан, и ми направи впечатление, че бронзовата втулка, през която преминава вала на карето е абсолютно суха. Няма и помен от смазка. За сметка на това има подозрително голямо количество фини бронзови стружки. Има ли вариант виенето и стърженето да са от това? На Витара при проблем с втулката звука е различен и малко по-тих, ама ... то си е за Витара
        Койота е с капачки, полуваловете въртят винаги. И с доста зверски лифт, не съм го мерил колко е, ама сигурно е над 10 санта. Вярно, лифта си е заводски, ама какво от това, каретата пак са под доста веселяшки ъгъл...
          Щом има стружкки най вероятно виенето е от там.
            Да се отчета: Нови втулки (при стругаря), нови семеринги, нужното количество грес и всичко се смълча. За съжаление няма да е за дълго - по пвърхността на оста на карето има тук-там язвички вече, загладих ги, доколкото посмях. Предвид условията на експлоатация и така ще откара поне година, още повече, че вече е с ръчни хъбове и натоварването в него възел е много по-малко. По-сериозното оправяне ще е като се сменят каретата... които, изненадващо за мен, все още не са дали фира.
