Проблема е следният , при движение се чува виене като на лагер.Отстраняваме лявата капачка и воят спира.Без лява капачка включваме на 4х4 и воят пак се появява,изключваме 4х4 и всичко спира.Давайте съвети.
Toyota 4 Runner проблем преден мост.
От: Toyota 4 Runner проблем преден мост.
Коя година ти е машината...Единствената повреда която ми се е случвала на тази машина е разбит лагер вследствие на скъсан маншон и влязъл пясък...Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеПроблема е следният , при движение се чува виене като на лагер.Отстраняваме лявата капачка и воят спира.Без лява капачка включваме на 4х4 и воят пак се появява,изключваме 4х4 и всичко спира.Давайте съвети.''Хубави сте, но сте празни..''- продължи малкият принц. - ''За вас не може да се умре.''.
Като махнеш едната капачка,дифа спира да се върти(поне короната,планети и сателити им се завива свят). Но като включиш предното,короната няма избор,и пак се завърта.Лагери на диф,пиньон,или самата хипоидна предавка вият.Калин Владов,09РСПБЗН
Подкрепям!Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеКато махнеш едната капачка,дифа спира да се върти(поне короната,планети и сателити им се завива свят). Но като включиш предното,короната няма избор,и пак се завърта.Лагери на диф,пиньон,или самата хипоидна предавка вият.
Така става.Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнениеТой дифа не се върти докато не включиш 4х4.На лявата полуоска има дисконектор.
Както каза Радо - втулка ли е, лагер ли е - накрая на главината.
ПП.
Между другото - пробата на тоя възел е като хванеш полуоската и я разклатиш радиално.Последно редактирано от Аndro 160; 31-08-12, 20:49.
Туу,сега прочетох че говори за лявата капачка конкретно.А дисконектора може да не бачка
. Пръсни малко масълце с една спринцовка и ще ти стане ясно дали е там.Ма защо слагат втулки(иглени лагери) на мостове с капачки не ми става ясно.Спокоино може главината да е по-плътничка,па и с шлици за карето...
Щото са разроварени.И да се счупи нещо там-каре,полуоска,колелото остава да се върти.Ако е натоварена,обикновено площа на лагера е по-малка и се води по-слабо звено...Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнение...Ма защо слагат втулки(иглени лагери) на мостове с капачки не ми става ясно.Спокоино може главината да е по-плътничка,па и с шлици за карето...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Може.Ама щом има куха ос през която минава полуоска и/или каре,а главината е отделна и независима,за мен си е разтоварена.
При някои джипове конструкцията е с натоварени главини,като при повечето коли...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Клеги имам 4рунер87г. при него има голям луфт при преден десен лагер на диференциал.От тойота ми искат 160лв за лагер ,къде мога да намеря аналог и евентоално майстор който е грамотен да го смени предварително благодаря
