Блокира двигателя на джипа.
  • Блокира двигателя на джипа.
    Събота както си карам най-спокойно за НоваЧерна чух някакъв странен шум от към двигателя.Спрях веднага и угасих мотора.Дръпнах щеката-маслото си е на мярката.Антифриза и той е в нормата.Реших да стартирам мотора да видя какво става.Стартира малко трудно-никога не съм държал стартера толкова.Накрая запали но със страшно чукане.Сякаш някой японски сумист удряше с един огромен чук по двигателя.Естествено веднага изключих мотора.Следва дърпане да нас.Вчера след консултации с майстори реших да го стартирам пак.И о чудо мотора мърка като котенце -направо се шашнах -но не за дълго като му подадох малко газ започна едно не-ритмично чукане което ме наведе на мисълта че имам неработеща добре дюза.Днес реших да сменя горивния филтър и да сипя малко газ в нафтата -като се оправи добре като не се оправи следваше сваляне на дюзите .Да ама не както казваме-смених филтара -сипах два литра газ в нафтата и стартирах мотора Заработи но много неритмично двигателя силно се клатеше.Така около минута-следва едно ТАК и мотора спря рязко.Споменах всички японки и япончета и японци набързо .Сетих се да проверя ремъка да не се е скъсал .Останах като гръмнат като пробах да завъртя коляновия вал.Не се върти ни напред ни назад.Това при положение че винаги ми е угасвала лампата на маслото и стрелката на водата не съм я виждал от средата нагоре.Та въпроса ми е какво аджаба се случи или така е било писано или аз съм каръка.А накрая джипа е ЛандКрузер 90 д4д.От тук насетне то се знае мотора ще бъде разглобен но аз изкам да знам какво да очаквам да видя....
    От: Блокира двигателя на джипа.
    Скъсано задрало бутало = нов мотор от моргата. Като пуснеш снимки на мотора разглобен ще видим коя точно е причината.
      Я огледай внимателно, да не се подава отнякъде биела?
        Относно лапмата за маслото - не е задължително като изгасне да има налягане. На VAG 1.9 TDI моторите лампата гасне при палене на мотора и може да светне само ако оборотите са над 2000 и налягането на маслото е ниско. Възможно е и при теб да има нещо такова.
          За сега не виждам да се е показала биела.
            А колко масло е папкал за десетина хиляди пробег?Има ли шанс това буталонда е било криво?
            От колко време е в теб тая джипка?
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Значи че трябва да търся необурудван двигател или блок с монтирани на него бутала и колянов вал.Но дали ще имам щета по главата.
                Масло не съм му доливал.От максимума падаше към средата на щеката .Маслото се сменя на 7-8 хиляди км.Джипа е в мен има няма 4години.
                  Здравей meha1971!Имай в предвид, че не съм виждал Д4Д ДВГ на живо, но ми стана любопитно и реших да науча нещо.Та в двете връзки по долу е това което изрових.Накратко двама са пострадалите единия е с ЛК, а другия с Нисан.Дефектирал инжектор е причината за голямо количество гориво да се впръсква в горивната камера.Резултата е, както каза Джамбазов, буталото задира от малки или по големи парчета метал отчупили се от челото му или от главата.Даже има малко снимки на:
                  По интересното е как са постъпили и двамата собственици-че са успели да бъдат обещетени с нови мотори и са платили само за монтажа.Разбира се познаването на правата си е казало думата.Иска внимателно прочитане на двата материала.Хората се познават и пишат в едни и същи форуми.Успех в ремонта!
                  1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                    Да ви кажа и аз от моите патила с Тойота,само че Корола Версо 2.2 Д4Д.Тази зима започна да пали много трудно.Започнах писменна кореспонденция със сервиза в Русе и не след дълго автомобила се озова в сервиза.Промиха дюзите с някаква химия и ми се обадиха да отида да я взема"готова е".Да ама не,на следващия ден отивам да я взема и гледам вкарали я в сервиза.Викам си,научили са си урока,вкарали са я на топло да запали лесно.Хората ми обясниха,че след промивката пак не искала да пали като е студена.Смениха ми дюзите и колата се оправи,пали на -20 без никакви грижи.Ремонта беше от порядъка на 5500 само,че мина гаранционно.Аз имах късмет и я хванах на време,но един приятел нямаше този късмет и едното бутало падна в картера,лошото е че се случи в Австрия.От ши....та нафта се пре....ват дюзите и почват да пръскат с голямо налягане на едно място,което рано или късно го пробива.
                      Щета в главата има, но не на тойотата... и не е отскоро
                        добре де,а няма ли някакви признаци,по които да се разпознае дефектирал инжектор или когато се появи вече е твърде късно?
                        и аз съм с такъв 2.2 и веднъж имах запушен инжектор,на градско не се познава,като излезеш на магистрала не върви,особено по нанагорнище.извадих късмет и с кастрол тда добавка се отпуши,след около 400км.
                        ама ако пикае дюза си е доста опасно,не се ли усеща...
                          Първоначално публикуван от heavy66bg Преглед на мнение
                          Не се усеща,даже не знам как си хванал,че ижектора е запушен и още повече,че се е оправил.Мойта си вървеше перфектно,но малко по-трудно палеше.
                            Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                            Обля ме студена пот... На колко хиляди ти го направи Версото това с дюзите и коя година е произведена колата?
                              Re: Блокира двигателя на джипа.
                              А тези добавки за нафтата не вършат ли работа, ако се слагат превантивно?
                              "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
