Място за монтаж на лебедка?
    От: Място за монтаж на лебедка?
    Наистина, забележката за размера на отворите е основателна. Вероятно няма да е добре да се прави плочата хептен на рядка дантела. Не съм забелязал обаче някакви проблеми поради наличието на отвори в китайската плоча, която ползвам.
    А 5 см по-напред или по-назад биха имали значение не толкова за баланса, колкото за свеса.
    Ако плочата е тънка се появя усукване в крачетата на лебедката и вследствие на това се чупят , защото са от алуминий . Захващането да е колкото може по нагоре и навътре за да се увеличи ъгъла на атака - ще разбереш ползата когато ти се налага .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Зад седалката, а
        Зад седалката, а
        ...ми там си е мястото на лебедката
          Първоначално публикуван от Георги Преглед на мнение
          Само си забравил да споменеш,че преди да стане на макарон плочата,лебедката стана на 3 части.И недей да търсиш за живо и за умряло да плюеш по на някой работата,тази същата макаронена плоча, е видяла толкова лебедки колкото ти неможеш и да си представиш.
          Гоше, щото си много печен и както винаги с рогите напред сигурно имаш обяснение как плочата се е сгънала нагоре в задната си част. И вместо да споменаваш счупената лебедка е добре да споменеш колко пъти е скъсала стоманеното въже от зор преди да се счупи.
          Росене мислиш ама едната патка от мислене е умряла. Ти едвали ще последваш съдбата на другата!
          Отново се изказваш пренебрежително за колеги, този път за Гладиатор. Монтирай ти 10% от лебедките които са монтирали в Гладиатор и ТОГАВА коментирай!!!
          А за 5 те сантима разлика не си прав два пъти:
          1. Сантиметри използват дюлгерите- при нас са милиметри.
          2. Разликата 50мм напред или назад е значителна в поведението на колата после.Разбира се при по-висока скорост.
          Г-н Русев:
          1.Не съм чул някой да плюе повече по Гладиатор от теб, но както и да е. Ти си еродиран с безкраен опит и възможности и можеш да си го позволиш. Няма как да се спори с този факт.
          2.Точно относно плочите на Гладиатор нека да съм много, ама много светнат! Питай за да ти кажа, ако искаш.
          3.Не съм искал да кажа нищо против плочите на Гладиатор. Плочите им са си много хубави. Исках да наблегна на отворите, колкото яйце, които колегата предлага.
          4.Петте санта са образни, ако не си разбрал, понеже едва ли някой жив човек може да предположи размера на самоделната плоча и възможността тя да се движи напред и назад между гредите. Но ти това го знаеш, просто... нищо де.
          5.Не знам дали ти прави впечатление как в разговорите ти само ти нагрубяваш събеседниците си?
            Моля пловдивската група да си изяснява взаимоотношенията извън тази тема!
            Ние не сме неутрални!
              Ето какво сътворих. От 6мм ламарина.
ID:5376430Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5376431Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5376432Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5376433Натиснете снимката за да я уголемите
              Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
              BMW F650CS
              Радо о885 5о 59 5о
                Тия усилки са ненужни, но пък от заварките като нищо плочата е станала крива. Дано не съм прав за последното, щото ще строшиш лебеда.
                  А 6 милиметра достатъчно дебело ли е за плочата ?
                  ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                    Напълно.
                      Освен това планката за водача не е нужно да е по цялата дължина на плочата - ще тежи повече и няма да могат да се изтичат калта и мизерията .
                        Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]454418[/ATTACH]
                        Като здравина е добре,колкото по-оребрено толкова по-здраво.Само едно въпросче,ролководача хванат ли е за плочата?Така на тази снимка изглежда,че има разтояние между бронята и плочата,ако е така по-хубаво изрежи предната плоча с долния ръб на отвора,да се олекоти малко!Другият вариянт е да се помъчиш да прибереш бронята по-навътре!
                          Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                          Да има разстояние между бронята и плочата, но съм сложил болт, който е захванат за нея с дистанционна втулка, за да може при странично теглене например да не се мачка бронята.
                          BMW F650CS
                          Радо о885 5о 59 5о
