Какво направих по Тойотата днес
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Тойотата днес.
    Днес купих 400 грама молибденова грес. Ще ми стигне ли, или да купя още ?
    0878 23 58 34- Радо
      Предварително да кажа, че не знам колко събират сферите, но вероятно ще стигне ... за едната страна.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Утре отивам да купя още една тубичка.
        0878 23 58 34- Радо
          Смених регулатора на напрежението на алтернатора. 15 мин и $40. Стария беше Denso с номер по Toyata 27700-57060-84, а новия е TRANSPO IN218
          Toyota Land Cruiser BJ70 1985
          Lexus LS430
            Вътре в сферите имаше малко грес. И за двете, ми трябваше малко по-малко от 400 грама молибденова грес . Сложих и по 50 милилитра трансмисионно масло.
            0878 23 58 34- Радо
              Ето и защитата на газовата бутилка - 6мм ламарина. Горещо поцинкована, след което боядисах с подова защита на Вюрт.
ID:5436327Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436328Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436329Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436330Натиснете снимката за да я уголемите
              Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
              BMW F650CS
              Радо о885 5о 59 5о
                Адаш, колко тежи това нещо ?
                0878 23 58 34- Радо
                  Първоначално публикуван от RadoR Преглед на мнение
                  Около 25кг.
                  BMW F650CS
                  Радо о885 5о 59 5о
                    Не е днес, но преди около месец превърнах 4runner-а във фул тайм с възможност за изключване на предния мост. Ето и няколко снимки от процеса.
ID:5436739Натиснете снимката за да я уголемите
                    Смяна на съединетeл комплект - с благодарност към колегата niki p за коректното отношение
                    Последва малко игра с жиците и контролерите:
ID:5436732Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436733Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436729Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436730Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436725Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436728Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436726Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436727Натиснете снимката за да я уголемите
                    Като тук интересното е наличието на машинка за централно заключване - ролята и е да лъже контролера за наличието на A.D.D - auto disconnecting differential
                    Ето го и виновника - vf3am transfer case т.нар "MULTIMATIC TRANSFER CASE " монтира се само с автоматична скоростна кутия при рънери след 2000, както и при Тойота Секвоя зад голямата вода.
                    Е не всичко мина гладко въпреки, че знаехме за разликата от 8 см и набавянето на нови кардани имаше подводен камък - фланеца на скоростите при косовския рънер е по-дълъг и управлението на раздатката е изкарано извън самата раздатка. Този факт породи нуждата от рязане на кардан и малко преправяне на отвора в купето.
                    На следващите снимки се вижда от къде идва разликата.
ID:5436719Натиснете снимката за да я уголемите
                    Ето малко снимки от монтажа, като междувременно и беше почистено и напръскано почти всичко против корозия
ID:5436737Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436735Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436723Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436724Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436734Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436721Натиснете снимката за да я уголемите
                    В момента всичко е монтирано и колата се кара само в 4WD режим, като наблюдение имам за сега, че разликата между парт тайм и фултайм е огромна. Малко се повиши разхода на гориво, но може да се дължи и на повечето стабилност и съответно повишената средна скорост...
                    И не на последно място искам да изкажа огромната си благодарност на колегата metotem, без чиято помощ това нямаше да се случи.
                      Освен, че гори повече, каква друга разлика има, между фул и парт тайм ?
                      0878 23 58 34- Радо
                        Раздатката е т.нар. "мултиматик" - в момента рънера има следните положения:
                        2Н - само на заден мост - бързи.
                        4WD- 4х4 с отключен централен диф.
                        4H lock - 4х4 съз заключен централен.
                        4Lo - бавни с отключен централен диф.
                        4Lo lock - бавни съз заключен централен.
                        Разликата, е че дори на асвалт със заледени и морки участъци не се напрягаш дали задницата няма да шавне...
                        На сняг също колата е много по-управляема.
                          Разликата е, че някои предпочитат да питат, вместо да четат ...
                            Първоначално публикуван от batbobo Преглед на мнение
                            Е това е раздатка мечта,май е равна на Супер Селекта,като възможности,даже не знам тя дали има бавни с отключен централен диф,което често е потребно.Браво колега!
                            Враца
                              Първоначално публикуван от Райковски Преглед на мнение
                              Ето с какво се сдобих днес- кука за дърпане с резба. Когато ми потрябва, само я завивам за шасито.
                              [ATTACH=CONFIG]506828[/ATTACH]
                              Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                              Колега тая кука държи на опън, не на огъване, така поставена ще се скърши веднага, излисли я назад да стърчи не на долу.
                              Излезе прав . Сега съм с една резба по-малко.
                              0878 23 58 34- Радо
                                Днес карах в гората и подцених един камък, при което чух умопомрачителен удар отдолу. Слязох, нямаше нищо, продължих. Като се прибрах, пак гледах и пак нямаше никъде, нито теч, нито нищо. Дано му няма нищо.
                                0878 23 58 34- Радо
