ТЛС 200 V8 дизел-разход на масло
  • ТЛС 200 V8 дизел-разход на масло
    Здравейте
    Искам да попитам дали някой има лични впечатления от ТЛС 200 V8 дизел и по-конкретно как стой въпроса с разхода на масло. в интернет има доста лоши мнения от ползватели в Австралия,но те са предимно от 2008 и 2009 година.прокрадват се коментари,че през 2010 проблема е кардинално решен,но те са по-скоро предположения защото не успях да намеря никакво солидно потвърждение. също така ТЛС 200 доста лошо се е представил при спирачен тест на Auto Motor und Sport,да не кажа трагично съдейки по изпозваните думи в статията.
    Тъй като до края на година ми предстой покупка ще се радвам ако някой сподели инфомация относно дали първоначалните недостатъци са вече изгладени и дали ТЛС 200 си заслужава парите в крайна сметка.
    От: ТЛС 200 V8 дизел-разход на масло
    Привет колега!мога само да те поздравя за това ,че имаш желание и най-вече възможност за покупката на този крайцер!С информация единствено мога да ти помогна с това което съм чел по въпроса,а то е че по-принцип при големите Крузери има проблем с недобро спиране,който проблем остава и при 200 -цата!Но най-добре ще го прецениш карайки колата!За маслохарченето не съм чул нищо,но вероятно този огромен турбодизел е допустимо да похарчва по малко масло!Успех и да ни я покажеш като я придобиеш!
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Мерси за отговора колега,прав си че най-добре си е да се качиш и да покараш.пак на базата на австралийците, toyota считала разход до 1л масло на 2000км за нормално.вярно,че нямам кой знае колко опит ама това хич не си се струва нормално,нищо че е 4.5 v8. на 2.7 TDV6 RR-S за 160хил.км. не съм доливал грам масло. сподели според теб колко масло би трябвало да похарчва тойотата?
        Първоначално публикуван от HansDribbler Преглед на мнение
        Относно харча на масло, който производителя счита за допустим, за да си "върже гащите" и за да няма основание за рекламация пишат за допустим разхода от 1 литър на 1000км.!?Така, че разход от 1 литър на 2000км. си е супер!
          Не четене трябва, а каране. Относно разхода на масло. Оправя се със смяна на вакум помпата с нов модел. Относно спирачките, зависи с какво го сравняваш. Не можеш да си купиш нещо по добро, защото няма такова. Имам познат който се двоумеше дали да е такова или ЕСкласа, малко насила под мое давление си взе това. Всяка зима ми се обажда да ми каже колко е щастлив, че ме е послушал. Имам друг познат които си взе това, а съдружника му ГЛ, единия само кара, а другия само прави, отделно сега са на почти едни и същи километри, две години след покупката. Едното (ТКЛ200) е още като ново, а другото е разхлопано като Софийска маршрутка.
            Тъкмо щях да питам за кой модел.става дума ма ти го издадеD:
              ако вакумната помпа решава въпроса ще бъде чудесно. тлк 200 ми хареса освен заради размерите си,а и защото ми изглежда като джип за който не е нужно да треперя: мога да седна мръсен след атв-то или морък след джета и да не ме е грижа. доста съм доволен от RR-Sport но дори след като минах от 20" на 18" пак всичко от пътя се усеща доста осезаемо в купето и тропането от релсите например взе доста да ми писва. да не говорим,че след 2010 спряха TDV8 за Sport-a:голяма грешка според мен.трябва да изнамеря някое тлк200 което да покарам седмица,две...
                Мой приятел кара същия джип и той сподели,че неговия харчел по 2 литра масло на 10 0000 хил. км.Неговия е на 30 000 хил. км. и не вярвам това да е дефект,пък и какво са 30 лв. примерно за 10 000 хил. км. в този лукс.
                My Toyota is fantastic! 0888 912 442 / 0897 912 442
                  Само имам 1 въпрос към запознатите: Какво масло харчи марка, вискозитет спецификации, че королата на жена ми докато беше в гаранция харчеше по малко масло, а вече втора смяна от както излезе от гаранция и не го бута.
                  Е ако наистина проблема е, че смуче през вакум помпата вида на маслото може би няма да е определящ.
                    Нормално е чисто нов двигател да гори по малко масло, докато се притрият(напаснат) перфектно сегментите към цилиндрите и всички останали триещи се части.После остава единствено редовната смяна на масла и филтри(с качествени).
                      При всички положения возията на ТЛК200 ще е по-добра от на РР-Спорт. А като клекнеш и погледнеш отдолу изглежда много солиден. Много пъти карам зад РРСпорт и се чудя как може да го продават като "джип" при положение, че резервната му гума е като котва с този наклон, отзад има неособено дебели носачи, които на всичкото отгоре са разположени прекалено ниско.
                        Вакум помпата решава проблема с разхода, не зависи какво масло слагаш, гори всичкото. Да сравняваме РР с 200 е като да сравняваме Пинин с Патрул. И двете са с кутия на джипка, ама само едното е с механика на джипка. Някъде, не помня къде бях публикувал снимки отдолу на ТЛК200, Дебелината на стабилизиращата щанга е като на седем тонен камион....
                          Недейте сравнява Ланд Ровер с Тойота,особено новото производство!Тойота сасветовни всепризнати майстори на дизеловите агрегати,а Ландроверите с тези дизели на БМВ са за срамота!!Наскоро един познат с последна серия Дискавъри точно след като му изтече гаранцията изпищя за помпи ,ама яко!Помпите са две обаче и парите са доста,доста хиляди!!
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                            така си е,ужасно грозно стои и за това на моя използам mini вариант, който идеално пасва в отделението и никак не се забелязва. иначе за off road определено бих взел тлк пред който и да е РР(от новите разбира се) не защото РР не са способни,а защото с тлк няма да ми олекне толкова джоба когато се върна на пътя (или в сервиза)
                              Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                              да ти кажа това с БМВ двигателите май не е точно така. дизелите v6 и v8 са разработка на Форд, водят се Lion family и се изпозват от Пежо-Ситроен,Ягуар и Ленд Ровер. за v6 мога да кажа,че за 160хил.км не е мръднал грам и се държи прилично имайки в предвид теглото на джипа.конете са му малко,но това си е въпрос на инженерни решения.
