Компресор Eaton M62 на 22R - TLC70
  • От: Компресор Eaton M62 на 22R - TLC70
    С интерес следих темата и мерака който вложихте. Пожелавам безаварийна експлоатация.
    И да споделя,че когато монтирах същия компресор на Пасатчето (68 мм. шаиба,при 6000 об. 0.9 бара) във високите обороти леко беднееше сместа.
    -Сложи си до светещите уредчета и един-"ламбда монитор" за да виждаш сместа и ако има проблем да се реагира своевременно.
    За да не "лъже" монитора трябва и нов кислороден датчик. За всеки случай проверете на "сухо" монитора при 14 в. захранване,защото май ги калибрират за 12 в.
    Още веднъж успех и късмет!!!
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      Няма да ти трябват карантии, буталата и мотовилките си държат на компресиране, стига да не започне да ти беднее с щатната електроника.
      той и сега малко страда от бедна смес.....но на газ се оправи,тия от Брабус много са си играли с мАторя сякаш пАУъръ ми стига но нещо дифовете са бавни,ще му слагам по големи обуща!
        Мерси. То ще си покаже ако обедни.
        Предполагам на бензин я караш само. Как си оправил сместа?
        Drag Grand Canyon Daily
        LZ1JYM
          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
          Имах няколко идеи и започнах с най -лесното. Монтирах 3 линейни потенциометъра и це-ка ключ за превключване. Лъжа компютъра за температурата на въздуха,водата и сместа. Предварително настроих крайни стойности за отделните датчици и се получи, даже леко преобогатяване (0.8-0.9 волта от ламбда сондата). Когато реша да я ръчна просто, превключвам це ка ключа. Разхода от 10 до----литра на 100 км.
          -Имах готовност и да повиша налягането на горивния регулатор (на пазен ход е 2.5 ат. на пълна тяга стига 4.8 ат.) и смяна на дюзите като краен вариянт.
          Един от проблемите беше "резонанса" и просвирването на ремъка. Сложих 2 паразитни ролки и една обтяжна и е "ток"(изхвърлих климатика и "аксесоарите" му и нищо не пречи на основния радиатор)
            Така е... който има компютър има какво да лъже.
            LZ1JYM
              Според мен Първо ти трябва една широколентова ламбда сонда от която да виждаш какво става със сместа (не знам как точно ще разбереш като обеднее) има и евтини варианти не е нужно да скачаш INOVATE.
              За компютър който да лъжеш според мен ти е и по добре като нямаш но лесно можеш да добавиш ако искаш Аз лично съм имал SMT 6 с което управлявах втора рейка с дюзи която дохранваше с бензин като почне да надува турбото така може да стане и при теб а с СМТ - то лесно се разбирахме само се наложи да си купя стар лаптоп на който да има порт com 1 за връзка.
              Най добре си вземи само една сонда за да нагодиш смесите на газ и незадълбавай излишно.Имай в предвид че турбо моторите не ги бърка богата смес а бедна и предварението това са проблемите на 99 процента от счупените турбинирани мотори.
              Успех с проекта.
                Първоначално публикуван от Galcho Преглед на мнение
                Успех с проекта.
                Той проекта е завършен.
                LZ1JYM
                  ...Имай в предвид че турбо моторите не ги бърка богата смес а бедна и предварението това са проблемите на 99 процента от счупените турбинирани мотори...
                  Това да го беше написал преди да потрошим 2 мотора за проби ли?
                  Майтапа настрана, но тия приказки, дето ги чета по-горе за беднеене на сместа, направо ме плашат. Взимайте мерки докато е време, че буталата стават на мармалад изключително бързо.
