Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    От: Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
    Имаш предвид захвата, или към шасито, или към моста,в смисъл рязане и заваряване наново,ако правилно съм разбрал?
    Точно. Не знам само дали си струва за 2-3см. Подлагай трупчета и газ. Яро ти каза. Траялка няма да стане.
      Ще бъде по лесния начин-запасил съм се с транспортна лента в големи количества-ще подлагам на тампоните.
      Враца
        Ето ти две примерни снимки как да регулираш буферите:
Прегледи:3
ID:5220714Натиснете снимката за да я уголемите
        На първата се вижда буфера спрял моста. На втората - свития амортисьор и бележката колко още ход му остава.
          Кофти. При удар тоя тампон със сигурност ще се свие повече. Пак зависи от удара и пружината. Най-вече теглото на джипа.
            [ATTACH=CONFIG]261083[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]261085[/ATTACH]
            Ясно.
            Враца
              Ясно.
              И кое ти е ясно. Това упражнение се прави като се слагат стандартни амове на дълги пружини. При теб трябва да е точно обратното.
                Може би,моста трябва да се надигне на крик ,зада имитира удар,но от толко презапасяване ходовете ще останат по-малки от фабричните.
                Враца
                  С крик не можеш да наподобиш удар.
                    Обясни кое трябва да е "обратното", че и аз почнах да не разбирам какво изкаш да кажеш? Щото "обратното" значи "подрязване" на буферите. На мойте снимки са удължени.
                    Колко ще се смачка тампона ти трябва да знаеш, че е ролварски. Иначе остават 2 сантима. Отделно и пружина трябва да има. Виждат се долното и горното легло.
                    Сетих се че гайката на шпилката не е завита, та като се смачка тампончето, ще дойде още сантим минимум.
                    Последно редактирано от Аndro 160; 21-10-10, 21:53.
                      Targa, мисля, че метода показан от Андро е по-скоро правия в случая. При удар колко да се сгъне този тампон, че да удари и в амортисьора (който ще се намира в крайно сгънато положение)? Това ще си е един сериозен скок, където (особено ако е на скорост) аз не бих се притеснявал за един изтръпнал амортисьор а за един крив мост.. Примерно.
                        Ясен ми е начина ,който Андро предлага за определяне на дългината на тампона.Аз сменям и пружини, но въпреки това ако не се удължат тампоните ще съсипя амовете.Може би верен начин е :с колкото см. са по-дълги новите амове-с толко да се увеличат тампоните.
                        Враца
                          При ТЛКто трябва да е обратно. При теб си е правилно. Но тоя тампон просто ще се смачка повече отколкото очакваш.
                            +поне 2 см, щото високите тампони отдават много.
                              Другия вариант е да не е с 'по-високи' тампони, а да си подложи със съответната дебелина на оригиналните.
                                Веч съм с новото окачване.След дълго мерене и умуване стигнахме с майсторадо следния вариант:Отпред срещу тампоните,на планката на моста заварихме по едно парче квадратна тръба 5/5см.
                                Отзад пак срещу тампона на планката на моста заварихме по един П-образен лайзен 5/3/см:
                                До тези размери стигнахме след като пускахме джипа само на амортисьори,без пружини и предвидихме по 3см мачкане на тампоните.
                                След като пуснахме джипа на земята се виждаше видимо изместване на задния мост надясно,но предния поне на око си беше на място.Естествено веднага направих тест и останах доволен от возията на джипа.Волана си седи абсолютно направо и не тегли на никъде.Няма никакви вибрации от кардани.Джипа вози осезателно по-меко от преди,когато беше с предни моргаджийски,задни оригинални пружини и двойнодействащи амове Токико. Вече може да се кара доста по-бързо по пресечен терен.Забравих да спомена,че махнах предна стабилизираща щанга,а задна няма фабрично.Във връзка с това забелязах повишено разлюляване при последователна смяна на посоката,но не е болка,все пак не е рали автомобил.
                                Притеснява ме в тази връзка дали пружините и амовете не изпитват по-голямо натоварване,като действат по отделно.
                                Пускам снимките накуп защото не мога да ги вкарвам в текста подред,а си отиват където си искат.
                                Прстои корекция на задната напречна щанга,но няма фрапиращи недостатъци,освен визуалните.
                                Враца
