Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
  • Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    Въпросите са ми следните : Задължително ли е при монтажа на 2.5 инчово окачване на RJ73 да се удължават захватите на предна и задна напречни щанги?
    Трябва ли да се подлага на предната стабилизираща щанга?
    Може ли евентуално да се кара с откачена предна стабилизираща щанга,и какви са плюсовете и минусите?
    Трябва ли да се коригира дължината на кормилната щанга?
    Ако нищо от тези неща не се направи,ще има ли някакви фрапиращи недостатъци освен визуалното изместване на мостовете встрани?
    Предварително ви казвам, че съм изчел почти всичко писано по тези теми за Тойота, но не съм намерил изчерпателни отговори-много от темите са започнати и зарязани точно на най-важните моменти.Четох и темите на Фулдата за окачванията но и той не е изчерпателен.
    Та,който знае нещо по въпросите,които ме вълнуват,нека го сподели,защото ми предстои монтаж наскоро.
    Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 06-10-10, 18:05. Причина: граматика
    Враца
    От: Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    Генади, по важно е да обърнеш внимание на следното:
    Кастора на предния мост. Там трябва да си в граници. Иначе трябва да се оправя.
    Ъгъла на кардана на задния мост. И там същото.
    Пружините не трябва да се вадят.
    Правилна корекция на буферите.
    Първо се справяш с тия "изменения" по окачването и силовото предаване и после мислиш за щангите.
    По принцип е добре да си го има стабилизатора. Корекцията му се състои в по дълги биалетки, а корекция на панхарда се прави само отзад.
      Мислех,че на 73 ката понеже е дълга няма да се налага да се пипа нищо по ъглите на карданите.Как ще позная кастора дали е в норма?
      Пружините няма ли да ги задържат амовете за да не излизат или да ги връзвам с колани?
      За буферите четох за същото окачване наТрайл Мастер,че Митко Фулдата им е подложил по 1.5см отдолу.
      Враца
        Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
        Не е казано какъв кит ще се монтира. Затова и "измененията" не са съвсем предвидими.
        Да, на 73-ката задния кардан е по дълъг. Това не пречи да бъдеш внимателен. Пиньона се завърта и съответно променя оста си спрямо вала на раздатката. Колко ще е в нормите ще разбереш като подкараш. Има ли вибрации - лекуване. Същото се отнася и за предния кардан. Там пък, понеже е "горен пиньон" прави една "чупка" към пода. Същевременно и кастора се променя. Там обикновенно проблема се решава с ексцентрични фтулки. Кастора се мери на капачката на шенкела с ъгломер. А най добре на стенд.
        Ако пружините са къси, но твърди, ще направят лифт, но ще се вадят.
        Правилното растояние между буфера и ръкава се прави, като джипа се пуска без пружини да спре в амортесьорите. Преди да спре в амортесьорите, буферите трябва да го спрат.
          Окачването ще е на Трайл Мастер 2.5 инча включващо пружини и амортисьори.
          Враца
            Генади, освен това има значение и с какъв мотор е 73-ката.
            Но, както ти казах, монтираш амовете, мериш си с колко да удължиш буферите и монтираш пружините. После правиш изпитанията и ако има проблем се решава по другите компоненти на окачване и силово предаване.
              Тойотата е с 2.4 бензин -22RE.Мисля като слагам окачването ,да снимам всичко и да пиша в темата за появили се проблеми/дай боже да са по-малко/,за да не повтарят други колеги моите грешки.
              Враца
                Монтирай смело!
                  Според мен при 2.5инча лифт мостовете ще се изместят доста и мисля ,че това ще води до много бързо скапване на тампоните на носачите поради това ,че ще са постоянно под напрежение в едната посока.
                  БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
                  TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
                  Съби Радев А(-) 0895745706
                    (+)-не си ограничаваш хода отпред
                    (-)-намалена стабилност при шофиране с по-висока скорост(но не чак толкова)
                      Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
                      "Шиша" към рамата поема напреженията.
                        Само да вметна, при 70 и 73 проблеми със задния кардан няма. Това е единствената къса база, която няма проблем в това отношение. Всъщност не знам как е при късия GR.
                        Генади, предната щанга съм я махнал и на асвалт проблеми нямам. Е, внимателен съм и си познавам колата.
                        Задната ми е от 120-ка без преправяне, с тампоните от нея. Казват, че са по-здрави, също не съм имал никакви проблеми. Можеш просто да я удължиш.
                        С височината на 2.5" при Trailmaster няма да имаш никакви проблеми с изваждане на пружини и т.н. Други марки имат тези проблеми. Напрактика височината на 2.5" лифта на Traimaster е еднакъв с 2" на TJM, Lovells и OME. Не се водете твърде много по числата.
                        Корекцията на буферите наистина е важна.
                        Какъв шиш? Носачите и отпред и отзад са на ухо към рамата. Кръглия фар е на шиш.
                          Какъв шиш? Носачите и отпред и отзад са на ухо.
                          Да.И то към моста ушите са две,поради което според мен проблема си го има.
                            Поради което според мен проблема си го има.
                            Не разбирам защо тампона при ухото ще е под по-голямо (от нормалното) напрежение в това положение и ще се скапва по-бързо. Когато е 'шиш' или шпилка е ясно.
                              Последно редактирано от Аndro 160; 06-10-10, 22:27.
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
