Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    От: Въпроси около монтажа на 2.5" окачване на RJ73
    Не разбирам защо тампона при ухото ще е под по-голямо (от нормалното) напрежение в това положение и ще се скапва по-бързо. Когато е 'шиш' или шпилка е ясно.
    Ами защото е под постоянно напрежение в стани.При 2.5инча изместването на моста не е малко.Когато е на"шиш"според мен по-няма да е проблем.
    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
    Съби Радев А(-) 0895745706
      Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
      Добре, има логика, но само за отзад и то ако не е коригирана (удължена) щангата, тя ще "тегли" моста на една страна, това е така, да. Но когато е коригинана спрямо лифта, все пак си мисля, че няма да има никакво напрежение встрани, камо ли отпред.
        Да,точно така е.Но колегата е питал трябва ли да удължава захвата на напречните щанги...
        "Въпросите са ми следните : Задължително ли е при монтажа на 2.5 инчово окачване на RJ73 да се удължават захватите на предна и задна напречни щанги?
        Ако нищо от тези неща не се направи,ще има ли някакви фрапиращи недостатъци освен визуалното изместване на мостовете встрани?"
        ...и се опитвам да му кажа че ефекта от преместване на мостовете не е само визуален.А защо само отзад?Може и да е така ,тук вече наистина не се сещам.Мисля че предния мост се имества точно колкото задния.
          Не е заради "напреженията". Предния и задния панхард работят противоположно. Тоест предния е хванат в ляво на рамата и в дясно на моста и се измества на ляво. Задния обратно - измества се на дясно. Става "натрупване" и е необходима корекция поне на единия мост. По лесно става отзад.
            Логично.Благодаря?
              Съгласен съм. Относно 'натрупването', предния не е коригиран при мен и аз не го усещам, но може и да са ми се притъпили сетивата. Най-лесно е с регулируеми. (но както казват братята американци - everything comes with a price).
                Яро,моята 73ка е с кръглия фар въпреки,че е с 22RE,което те е заблудило вероятно,че е с правоъгълния.Това са някакви хибриди,които май идват само от Швейцария.
                По темата-като разгледах захвата на панхарда отзад ми хрумна идея за здраво и без заварки удължаване на захвата му към рамата.
                Враца
                  Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
                  Да, от 22R-E, сметнах, че си с квадратния фар. Ами при това положение моите последни няколко поста не важат особено.
                  Значи, при кръглия фар, окачването е принципно различно.
                  Относно панхарда отзад, по-скоро бих удължил него, а не захвата му към рамата.
                    Не е ли по-добре ъгъла на панхарда спрямо моста (който при натоварен джип е нула)да се запази ,а това може да стане само с удължаване на захвата или към моста или към шасито?
                    Враца
                      Вчера ми пристигна окачването и веднага възникват въпроси преди да е почнат монтажа.Цялата разлика ли между стария оригинален амортисьор и новия трябва да се подсигури с удължаване на тампона- това са 6-7см на свито положение.Не можах да снимам до ролетка,защото трябва да държа новия ам свит.
Име:Picture 015.jpg
                      Враца
                        Няма с какво друго. Или слагаш по-високи тампони, или слагаш профили разни. Можеш да преместиш и стойката на ама. Иначе ще набиеш амовете и дотам.
                          Няма с какво друго. Или слагаш по-високи тампони, или слагаш профили разни. Иначе ще набиеш амовете и дотам.
                          Явно така ще е.Мислех дали производителя не се е презапасил с по-ранно удряне в тампона. В една тема Митко Фулдата пише,че е увеличил тампоните с 1.5см.,при монтиране на Трайл Мастер,но може би след предишно увеличаване заради TJM.
                          По всичко личи,че ходове няма да спечеля,а само височина.
                          Враца
                            Ако преместиш захвата на амортисьора с половината от допълнителната дължина ще се получи. Пак ще трябва да подложиш на тампона, но по-малко.
                              ...По всичко личи,че ходове няма да спечеля,а само височина.
                              Това защо? Ходове на траялка няма как да получиш с такова окачване, но при всички положение е по-добре от оригиналното.
                                Имаш предвид захвата, или към шасито, или към моста,в смисъл рязане и заваряване наново,ако правилно съм разбрал?
                                Враца
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
