Поставяне климатик на Витара 93г
  • Поставяне климатик на Витара 93г
    След като закупих оригинален климатик от сайдкик на колегата Сивикар най-сетне му дойде времето, ето малко снимки по коите ще се ориентирате в стъпките по инсталацията. Имах доста проблеми в подготовката, като се наложи да отварям почиствам и профилактирам доста неща. С поялника си поиграх, че се оказа че по инсталациатя има доста надки Мразя газаджийски изпълненияУтре очаквайте продължение, че днес за завършек скъсах една алуминиев тръбичкас кво се пои утре ще разбера
    От: Поставяне климатик на Витара 93г
    Колега като гледам всички връзки са отворени, така че ако имаш е много добре да продухаш всичко с азот. Да смениш и "О" пръстените. Препоръчвам ти да намериш на компа къде му се "дава" сигнал че климатика е пуснат за да нямаш проблеми с оборотите. И най-важното пожелавам ти успех, щото ще ти трябва. А за заваряване търси аргон. Има на седми километър много са добри.
    0877 44I 88I
    Самурай 1,3
    Дискавъри ТД5
      Те бяха запечатани до вчера, относно компа климатика е работил на друга кола, така че смятам, че няма да има проблем, а за аргона разбрах току що, ама 7 км ми е далеч
        от днес, след като намерих кой да направи тръбичката се преместих от коша в купето, като преди това сложих помпата, изрично подчертавам че без хидравлична помпа не може да се сложи тази за климатика. Имаше малки разлики, но ги доработих с хитрост, отворите на планките за закрепване на двете помпи една към друга се различават и малко снимки от днес:
          В инсталацията на Витарата си има всички букси за включването на климатика - няма нужда от рязане и запояване . Задължително на всяка връзка слагаи О-пръстенчета . Този компресор е правен за стария и вечи забранен за употреба фреон . Хубаво е както беше свален да го промиеш и източиш маслото от него . За новия фреон се слага и ново масло .
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            Благодаря, още не е закачен, така че мога и сега да го промия, но с какво? С вода ли? а маслото и без това изтече!
              Вода в никакъв сручай ! Попитай майстора който ще ти го пълни .
                Ако компресора е бил с фреон R12 зареждай с R600 без да сменяваш масло и да пипаш капиляра,работи си перфектно.
                  Питах ги вече, в понеделник ще се оправят с него
                    Първоначално публикуван от Bat Kire Преглед на мнение
                    А да си чул случайно че R600 е изобутан и е взривоопасен.Почти същотото е да заредиш климатика си със газ за запалки.
                    FORD MAVERIK 2.7TD
                    Тел.0898662817
                    LZ1IID
                      може да се зареди със р134 не е проблем взаимнозаменяеми са задължително да се вакумира и сложи масло и само за допълнение хубаво е всеки месец да се пуска климатика дори и зимата за по 2-3 минути за да разкарва маслото и да омазва о-пръстените на компресора
                      vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                      Suzuki GSR600 98 hp
                      Nissan Pathfinder 174 hp
                      0878222 три 3 шест
                        Днес не работих много, но след вчерашният ден стигнах до задоволителен резултат, пренарединх инсталацията и, тъй като буксата беше останала в ляво. Като и буксат отпред в коша се оказа различна и беше подменена с подходяща, но ми остана един кабел, който все още незнам закакво е. Утре отивам да чистят и пълнят, пък после ще видим
                        малко поглед в коша на инсталираните тръби и дуги неща
                        въпросната отремонтирана тръбичка
                        клапан за налягането на фреона, няма значения как е закачен, буксата се върти и в двете положения
                        ето и клапана за налягането с филтъра
                        изглед отпред
                        двете релета и предпазител
                        буксата за разкачане "+" на климатика от акумулатора
                        "-" клемата
                        буксата на самата инсталация на климатика, видимо с 4 крачета
                        буксата от инсталацията на витарата, видимо различна
                        сравнени
                          Равносметката от днешният ден е..., че нямам климатик, оказа се че компресора не вдига налягане, така че очаквам всякакви предложения за ремонт, втора употреба или нов(не ми се мисли колко струва)
                            Дай малко по ясно
                            Как не вдига налягане? Паразитната шайба зацепва ли? Кви налягания държи и как го пълнихте? Да не сте прекалили с течната фаза и да сте строшили клапани.
                            0877 44I 88I
                            Самурай 1,3
                            Дискавъри ТД5
                              Незнам, закарах я на едни от най-добрите майстори в Русе и след 16 часа я почнаха, в 19 ми звъннаха и това е инфото, компресора не работи като хората, иначе перката се включва, но не духа студено, източили са фреона обратно и утре си я вземам и газ за Варна. Там ще му мисля, незнам дали да си купувам друг или да отварям този за ремонт, сега чета из нета разни работи, някой знае ли добър сервиз във Варна за автоклиматици?
