Проблем със спирачките след лифт
    До: Проблем със спирачките след лифт
    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
    Доста хора писаха, нека да ви кажа малко от извора: японката която карах преди беше с кантар и само една пробка за обезвъздушаване на задният мост от дясната страна, другата спирачна система в лявото колело не се обезвъздушаваше, това ставаше само отдясноОтносно испанката ми понастоящем, тя е с пробки на всички гуми, но няма кантар, така че не се започва с обезвъздушаване, ако не си се запознал със системата, отделно не дясното колело е най-далечно, а лявото, погледнете пътя на тръбичките и ще ме разберете, така че успех. Но според мен е помпа, просто стечение на обстоятелства, отделно е хубаво да се сменя спирачната течност на определн брой години или километри
    Пак разлики....моята испанка,се обезвъздушава само от единия край за задните барабани,ноември '96 е...
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
      Мойта витара е със същия тип обезвъздушаване както на колегата nikman, модела е '89г.
      Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
      0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
      /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
        От: Проблем със спирачките след лифт
        Проблема със спирачките вече е решен окончателно и споделям за статистиката.Оказа се лошо регулирана кормилна кутия.Първо забелязах че на ляво прави много по малък диаметър на завой от колкото на дясно.После се почна едно гледане, едно дърпане, едно вътене на волана и чудото стана: при пълен ляв пружината опира в спирачния апарат и явно леко отваря накладките. След ограничаване на завоя на ляво всичко се оправи. Остава въпроса има ли нещо общо с лифта? Двата болта за регулиране на завоя не сме ги пипали при лифта, след това си минах стенд ...странно. Сега за да огранича левия завой , болчето е развито почти до край което пак не е много редно. Благодаря на всички колеги исказали мнение по въпроса до тук.
        Последно редактирано от track2000; 24-03-11, 12:29.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
          Има общо, при лифта пружините се изтумбват навън .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Нов проблем по спирачната система.
            Прави ми впечатление, че при отрицателни температури на моменти педала за спирачките става изключително твърд и трудно спира. Преди година пък потъваше, но това вече отшумя.
            Не съм сменял спирачната течност, но често доливах, че ми пускаше от гумичката под казанчето.
            Други идеи, или пак да изчакам докато и отмине
              Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
              Това докарва, като наличие на вода в спирачките. Вземи я смени, докато е още топло.
                По-скоро конденз в маркучето за вакуума. От колектора към усилвателя. Като замръзне, и все едно натискаш спирачките без да работи двигателя.
                  Май ще се окажеш прав, утре от там ще започна.
                    Продухах с компресора, нищо смущаващо нямаше.
                    Ще сменя и спирачната течност по нататък, но се съмнявам, че ще се оправи.
                    Други предложения няма ли?
                      От: До: Проблем със спирачките след лифт
                      Първоначално публикуван от Гена Преглед на мнение
                      Спирачен кран,пълно празно имаш ли отзад-регулирай го
                      В написаното има логика.
                      Fight global warming !
                      ... turn on your A/С !
                        Спирачките на един автомобил са изключително просто нещо , като принцип на действие и също така изключително сложно за диагностика .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                          Не виждам особен смисъл, когато минавах техн. преглед, държах спирачките да бъдат проверени надлежно на валяците. Все пак съм с лифт и коригирано на око кантарче.
                          Колкото са по ниски температурите, толкова и по често става твърд педала. При -5градуса е твърд само сутрин, когато запаля. При -20, когато всичко отдолу е чукан и лед, редовно. Така беше и миналата година.
                          Ще взема да я сменя тая течност пък да видим, доливах с приста
                            Лъчко ако след смяната на течността не се подобрят нещата , въпреки , че се съмнявам вземи си провери сервоапарата за наличие на вода . Миналата зима имах такъв случай задръстен отвор за отичане на вода и в резултата сервото станало водолаз . А задмембранното пространство има отвор за дишане и от там около литър вода , който прави проблеми само като стане студено под 0-та В резултат юавтомобила колкото по студено ставаше толкова по отказваха спирачките , като се стигна дотам ,че на -20 категорично отказа да помръдва педала беше като бетониран сервоапарата след демонтаж и подсушаване решихме , че вече е негоден и го заменихме , като от отвора заради които се беше наводнило пространството около сервото извадихме две шепи шума
                            2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                            ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                              Помпата и сервото " лукас " ли са или са японски ?
                              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                                Всичко японско, с изключение на задкормилното, което е с неизяснен произход
                                Кажи сега какво ти се върти в главата?
