Проблем със спирачките след лифт
  • Проблем със спирачките след лифт
    Колеги дайте идеи,спирачна течност има,течове няма,правен е лифт(има подложка на А рамото) ако има знечение,Витара 89г.Проблема е следния,при натискане на спирачка педала потъва,при повторно натискане спира.Не го прави постоянно ,на 2 ,3 дни веднъж.Свалих задните барабани да огледам ,излежда всичко наред,накладките са в норма. Надявам се да имате някакви идеи, на отзовалите се благодаря.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: Проблем със спирачките след лифт
    май спирачната ти помпа е за смяна
      И аз така мисля,имах същия проблем,купих си нова от фирма "Алтернатив"-корейска и цената и беше добра./не правя реклама,искам да помогна/
      0887/400121 Антон Донев
        Помпата е и според мен, някоя гумичка опуска.
        Suzuki Samurai SJ413 Turbo
          Досега се рових из разни чужди форуми, и казват че подобни симптоми са възможни от разтегнат спирачен маркуч.Аз на два три пъти го видях че се опъва преди да изкревя планката на долу,но е здрав.Някъде из темите се споменаваше че маркуч от Шкода105/120 е по дълъг става за Самурай и може би за Витара.Някой слагал ли е на Витара. Помпата е оставям за на края
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            Предполагам си ги обезвъздушил, ама защо не пробваш да го направиш още веднъж?
            Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
              Не съм отварял системата,трябва ли да обезвъздушавам?
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                И аз го имам подобен проблем.
                Нямам износване на помпата!
                Сменях гумичките,обезвъздушавах,регулирах и пак го прави.
                Установих,че тези симптоми се появяват при износване на накладките.
                п.п Когато ги сменя(накладките) всичко се оправя.
                  Бях останал почти без спирачки.Гледах накладките-30-40%...смених ги и ....вече спира
                    Koмпа, пробвай да си обезвъздушиш спирачките. После, ако маркуча те съмнява, сменяй го.
                    Поздрави!
                      Говорите за задните барабани нали?
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        Първоначално публикуван от track2000 Преглед на мнение
                        Ти сваля ли ги, да провериш накладките как са?
                          Ми хубави са 5мм. Ама ако са малко ще ги сменя.
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            Поздрави!
                            Уайо, радвам се да те видя при сузукитата,кво да обезвъсдуша брат,аз спирачките не съм ги пипал при лифта.Маркучлето ще го сменя ама трябва да е по дълго и да пасне.Странното е че проблема се появи веднага след лифта,и аз съм склонен да го отдам на това.Може би още някой ще се искаже като Dimitar и goshko-loshko?
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Спирачен кран,пълно празно имаш ли отзад-регулирай го
