Възможен проблем с ламбда сонда или ЕКУ
    До: Възможен проблем с ламбда сонда или ЕКУ
    Това е нормално само донякъде. Карбураторните правят така. Да не би да сте за МАП-сензор? Има ли такова нещо там?
    ДА! Но диагностиката не го показа като проблем!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      Тя нека не го показва, дали има откъде да се вземе здрав за проба? Ако той реагираше адекватно, спирачката трябваше да вдига обороти.
        Здравейте Колеги!
        Аз съм човека с проблемното Сузуки Балено! Благодаря на приятеля ми Danchojn за темата която е пуснал! Искам да вметна, че автомобила ми е работил близо 2-3 години с магнити, които уж намаляват количеството на консумираното гориво и уж подобряват работата на двигателя! Казвам "Уж" , защото ефекта е доста съмнителен (т.е. не мога да потвърдя, че ефект от магнитите съществува).
        Всички консумативи сменям стриктно на определения интервал. Маслото е longlife, пълна синтетика - надхвърляща спецификация SM по API, американско производство, име няма да споменавам, за да не се сметне за реклама. Единствено не съм извършвал проверка и при нужда регулиране на клапаните. Автомобила е на реални 146000 км, лично преди 6 години си го докарах от гр.Утрехт, кралство Нидерландия. Няма катализатор, преди 2 години го замених с резонаторно гърне, но тогава подобни проблеми с вибрациите нямах.
        Благодаря Ви за интереса! Приемам всякакви логични идеи за локализиране и съответно за отстраняване на проблема!
        Ще Ви споделим, какво сме открили с приятеля ми.
        Аз винаги давам предимство на пешеходците! А Вие? Да направим заедно нашата родина По-Добра!
        Моля ВИ, колеги, Бъдете толерантни на пътя.
        LZ5FN
        "Доброто начало е наполовина свършена работа."
          Здравейте колеги!
          Вчера регулирахме клапаните на сузукито. Наложи се да пипаме само изпускателните - направихме ги 0.15(бяха по 0.25), както е предписано. Сега има значително по-малко вибрации.
          Остава обаче актуален въпросът с ламбдата - все още не знаем ще светне ли лампата на таблото при разкачена сонда? В момента смятаме, че ЕКУ работи без нея.
            По-горе ти каза, че ламбдата прескача между двете състояния през 2 секунди. Това е сигурен признак, че ЕКУ се съобразява с нейния сигнал. Ако я изключиш, ще видиш, че остава в едното от двете положения.
              Да, наистина! Но защо не се регистрира като грешка, когато я откачаме или закъсяваме. По-горе също споменах че има начин с лампата на таблото да се прочетат грешките - кода за грешка на ламбдата е 13, а 12 е нормално състояние. Еми казва си 12, т.е. не я брои за повредена пък тя липсва.
              Откачихме MAP сензора и се регистрира веднага. След това го закачихме.
              Друго странно, е че сега като се помпа на педала на спирачката си вдига оборотите, което е вече нормално. Вибрациите както споменах и преди са доста малки вече, че може да се приемат и за нормални. Но има една неравномерна работа на двг - чува се на ухо но оборотомера е стабилен, т.е. не я хваща. Не знам как да го опиша - на периоди е. Нещо като брум.......брум.......брум......и така. Иначе автомобила върви прекрасно.
              Още един въпрос! Странно ми се видя и това, че се наложи да се пипат само изпускателните клапани и всички бяха абсолютно еднакви като хлабини! Случвало ли му се е на някой в практиката?
              Поздрави!
                Определено ми се е случвало само изпускателните клапани да са с неверни хлабини и ми се струва даже нормално. Те работят по-горещи и повече се износват. Само че, на мен ми изчезват хлабините, а не растат.
                  Ако се износват самите клапани е нормално да изчезват хлабините. Този мотор е 16 клапана с един РВ. и кобилици. Вала видимо няма износване. Кобилиците като площ са по-малки от гърбиците на вала и ако има някакво износване щеше да има ръбчета. Остава кобилиците да са!
                  Вообще през колко пробек е необходимо да се настройват при положение, че се използват качествени масла? Има ли разлика при двг като този и например такъв с пулове!
                  Поздрави!
                    През колко, през колко - на старата ми Нива препоръката е проверка след всеки 10000км.
                      Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                      Поздрави!
                      Писах ти по-горе - има грешка в Аутодата и от там в още няколко "тефтера" - разстоянията са дадени еднакви, а всъщност не са, още повече някъде дса дадени за студен двигател, някъде за топъл и стават грешки.
                        Ми от три места видяхме, че на студен мотор(25гр.) трябва да са 0.13-0.17 и за всмукателни и за изпускателни. Точно в Ауто Датата са дадени различни. Допитахме се и до човек, който се занимава само със Сузуки и той потвърди 0.13-0.17. Май и тук във форума съм ги срещал тези числа
                        Поздрави!
                          В ръководството на Suzuki Vitara/Escudo пише:
                          всмукателни: при 15-25 градуса е 0,13-0,17мм а при температура от 60-68 градуса е: 0,23-0,27мм;
                          изпускателни: при 15-25 градуса => 0,16-0,20мм а при 60-68 градуса е 0,26-0,30мм. Аз по тези параметри си направих настройката на клапаните и не съм остановил проблем при вече приблизително изминати 500 км. Надявам се да съм бил полезен
                          Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
                          0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
                          /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
