Преден диф
    До: Преден диф
    Ми да-и аз точно това установих от разходките с моята Нивата-тя е с 28" гуми,лифт 4см. и отпред е на 30см. от земята.Та затова рекох да попитам как стоят нещата при Витара,но явно действително лифтованото независимо окачване има и предимства в гората.А целия мост за да го докараш до просвет 28-30см. трябва да сложиш гуми поне 33-35",което при Витара не е подходящо.Разбира се тук не говоря за редукторни мостове,които даже и с 30" гуми предлагат отличен клиренс.Все пак мисля,че този въпрос с немалката разлика в клиренса отпред е важен експлоатационен фактор-особено както ние сме все по горите та,затова повдигнах въпроса.Така,че сериозно трябва да се помисли дали една Витара трябва отпред да е с цял мост или с лифтовано независимо окачване-всеки сам ще си прецени.
    Последно редактирано от Янко Желязков; 23-03-10, 19:25.
      До: Преден диф
      По снимките се вижда, че има шупли в материала .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        До: Преден диф
        Недей така,че един колега с Тойота все ме бъзика ,че бил слаб материала.Янко,абсолютно си прав,много си ги разбирал ВитаритеДругото нещо,което ми изглежда уязвимо е щангата пред моста,стои сравнително по-ниско.Но така или иначе,другото са плюсове.По отношение на моя ремонт,намерил съм изгодно кожух и чакам да ми го пратят,проучвам вариант за оребряване и подсилване,като се надявам да го направя с минимални средства .Проектът цял мост ще го проуча след това по-обстойно,че първоначалната информация е за сериозни средства,труд,доработки и т.н.
        0887/400121 Антон Донев
          До: Преден диф
          колега и как ще го усилиш този корпус на диф . ще заваряш ребра ли? нали знаеш ,че след такива самоделност следва деформация на лагерни гнезда и отклонения от геометрията .не те съветвам да минаваш на преден УАЗ мост .това е конструкция от преди втората световна война и имаш ли представа за какви регулровки става въпрос.все пак не каза как стана тази беля при теб. още един колега е видял на снимките тъмни и светли участици ,т.е. стари пукнатини. Все пак евалла на на колегите ,които експерементират така се стига до истината.
          899180483
            До: Преден диф
            Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
            Счупи се при приземяването от скока,снимката е преди скока.Уж не беше кой знае какво,за загрявка в началото на разходката,а пък се изкърти!Доколкото знам ,това е най-честата причина за чупене-скокче и после отведнъж зацепване на колелата,разправяйте ми вие натисни спирачка или съединител-то става за части от секундата!!!
            Какво ще кажете за това усилване?Мисля ,че има заварчици,които знаят как да предвидят промяната на геометрията.
            Тези ,които разбират от железа-не става ли да се отлее от чугун?
              До: Преден диф
              Ми Антоне то като гледам от снимката мястото е доста кофти-накрая на екстремчето има ръб и точно там си подскочил.П.П.Точно на такива къси баирчета,особено когато е сухо понякога е по-безопастно за машината да си само на задно-лека засилка и си горе.Е това разбира се,ако не е кално и екстремчето е късо-10-15метра.Ама специално на мястото от снимката този ръб е доста гаден-друг пробва ли да го качва или,като видяха какво стана с теб колегите се отказаха?
              Последно редактирано от Янко Желязков; 23-03-10, 22:45.
                До: Преден диф
                Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                Съжалявам за самочувствието, но мисля, че съм най-подготвен по темата за чугуна. За да се отлее трябва да има модели. При по-елементарна отливка, може да се сложи по някое балатумче на местата с механична обработка, но тази е сложна и трябва хубава моделна екипировка, а това ще е в порядъка на 10000лв. Очевидно си иска серийност. Остава и механичната обработка, за която също се искат приспособления.... Което означава приморно цена за около 100бр. по 200лв или 1000бр по 80лв.
                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                  До: Преден диф
                  Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                  Точно ти очаквах да ми отговориш,варианта за чугунена отливка отпада!
                    До: Преден диф
                    Сто Витари ще намерим, но с по 200лв излишни в джоба трудно
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      До: Преден диф
                      Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
                      Естествено ,че не го пробвахаА иначе точно на задно мислех да им направя показно,ама те -не неможе,не може и като знам ,че с 31ците ми трябва инхалатор на бързите,включих и предния мост,за да включа бавните.
                      Още нещо,оказа се ,че съм с "капачки" ,а не с авт.хъбове ,както си мислех досега.И аз все си давам назаден,след изкл. на 4х4.Ама си спомням много добре,че нещо "изчаткваше",ако не дам назад,какво ли е било?
                        До: Преден диф
                        Муфата в раздатката понякога изключва чак, като се освободи от напрежението .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          До: Преден диф
                          Не помня къде точно, но бях виждал укрепване на алуминиев кожух. Може да беше и тук из форума.
                          Направено беше нещо като "намордник" на "зурлата" на дифа. В предната част закрепен фланец към затварящите болтове, след това към него заварени шини, конусно стеснени към опашката, плътен пръстен около нея и на него ухо за закрепване към моста.
                            До: Преден диф
                            Даже ти казахме въобще да не пробваш че ръба е много гаден ама ти като не чуваш ,тъй че сам си си виновен.за n-тен път ни обвиняваш.не си прав
                              До: Преден диф
                              Ти сериозно ли си мислиш ,че обвинявам някой друг за проблема?Мисля,че това са просто "рискове на професията",който го е страх от мечки ,да не ходи в гората!!!
                                До: Преден диф
                                Е нищо де Живко-той Антон сам си призна,че силно го влекат подобни екстремчета.Та и затова е пробвал-лошо няма,ще стане Витарата.Пък то и в нашия подфорум почти няма Нива с некъсан преден кожух-това са чести аварий при подобни експерименти.Който не иска такива проблеми ще си кара без подскоци и със стандартни гуми.Да видим,тогава кога Витарата ще си скъса кожуха?Ми май никога...
                                Последно редактирано от Янко Желязков; 25-03-10, 21:51.
