Идея как да си разчекна витарката ?!?!
    не ти трябва.... при рязко сгъване на окачването докрай е почти сигурно, че ще ти излети калника като тапа от шампанско.
    no signature no problems
      Мдаааа,в такъв случай трябва да се пипне и окачването...То винаги едно е за сметка на друго...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        РЕ:
        Интересно е, искам да видя на окачването какво му е пипнато . Това което ми е любопитно е как се държи витара вдигната със 10-15 см. и изнесени навън джанти със по 3-4 см. с фланци .
        Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
          Re: Идея как да си разчекна витарката ?!?!
          Ето малко снимки, на окачването 4.2 инча suspencion lift, гуми 235/75/15. Неможахме да намерим местенце където да я разчекнем колкото може,това само загатва възможностите на окачването.
          Възпитаният мъж не прави забележка на жена, носеща неправилно траверса.
          "В рали рейда е така. Да си добър не е достатъчно. Трябва да си добър мноооого часове и дни наред." - rusev
            Ако се направи грамотно преди гумата да се одари в калника моста ще се спре в ограничинелния тампон.
              Първоначално публикуван от Zahari Преглед на мнение
              Това е вече друга приказка..... макар, че не съм чувал да има 4.2 инча лифт..... каква марка е?
                ако се мести тампона да, но без да се мести гумата ще има още 5-6 см. ход и ще иска да влезе под калника а той ще пречи и ще има консерва отворена с отверка
                  Извинете за грешката-естествено че 4 инча...
                    Прекрасно, искам и аз такова, даже ако има и 6 инча имаш ли още снимки . Какво се сменя ? Само пружини и амортисьори ли или и нещо друго ? И кви пари излиза ?
                      Винаги когато се слагат по големи гуми се намаля хода на горе. По ринцип не е задължително но е желателно особено ако колата се кара по неравен терен да се увеличи (в сравнение на стандартния) хода на доло. Ама за тва вече си трябва лифт на окачването. Аз докато отлагах да си оправя демпферните тампони отворих три консерви
                        "А" рамото на задният мост пипахте ли го ???
                        LZ1RED
                          Не го пипахме ами направо го сменихме .В комплекта за тунинг освен пружини ,носачи,амортисьори ,спирачни маркчи и разни там други "джаджи" присъства и този обемен детаил, които за разлика от оригинала е по лек и с възможност за регулиране на ъгала на карето към кардана .Като кача Витарата на повдигча ще ви го снимам.За съжеление при монтажа бяхме толкова нетърпеливи да видим как ще стане, че никой не се сети да снима.Между другото някой да даде съвет как да премахна скърцането във втулките на носачите.
                            А рамото е съществена част...
                            ще съм ти благодарен ако го снимаш и ми дадеш размери, защото съм си наумил да си направя ново...
                            Този тунинг комплект на коя фирма производство е и колко пари го купихте ?
                            LZ1RED
                              Първоначално публикуван от kokosuz Преглед на мнение
                              Това с обръщането на джантите не е ли по опасно, смисъл аз съм си го мислил като един от евтините варианти но няма ли да е по-опасно,винаги съм се чудел как не ги е страх хората при положение че там си има доста голямо натоварване а при нас да не говорим,иначе и това е вариант който наистина хем евтино хем ще постигна това което искам.Аз не искам да ги изнасям кой знай колко, мисля че 5-6 см. ще са достатачни и за това и това е вариант
                              Дайте ми някакви кординати на някой който може да ми направи фланци (защото да ги поръчвам от вън ми се струва по сложно и бавно) и за джантите
                              Благодаря на всички за интереса и помоща!!!!
                              Ето ти дълга витара с обърнати джанти и кобри 235/75/15 теста е със съдействието и благодарение на Миро със самурая :-)
                              P.S. ужасно е грозна с тия джанти , ама к'ат трактор
                              LZ1RED
                                ахх и обаче никой нищо не казва от каде и колко е окачването на витарата на Захари .. ?????? и да не е неговото окачване - колко струва такова окачване 4' ?
                                Mercedes w212 E350 4matic
                                Ducati Monster 600
                                O888795575
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
