Парното на витарата
    От: парното на витарата
    Първоначално публикуван от dimkov1 Преглед на мнение
    А някой имал ли е теч в краката си (предполагам от парното).Колата е витара 1,6 16V.По малко си капе на стелката ама немога да разбера защо точно в краката ми при положение че от горната снимка се вижда че парното е при пасажера.
    Ами..., защото не е от парното махни пластмасите около чистачките и ще разбереш...и чистачките преди това
      На някой коли в краката на шофьора капе и спирачна течност при износени гумички на спир. помпа.
      Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
      Opel Corsa 1.7д 98г
        Радиатора на парното е практически по средата. Онова, в краката на пътника е само вентилатора и клапата за вън/вътре.
        Така, че може и да е антифриз.
          100% антифриз е при мен.Спирачната течност не е мръднала.Та какво има под пластмасата и чистачките, че в това време скоро няма да отворя ами ще и доливам.Предполагам че радиатора е там.Да кажа също че парното ми работи много добре предвид температурите отвън.
            При мен си беше от радиаторчето на парното.При пасажера е въздуховода а радиаторчето е посредата и се стича и капе точно в краката на шофьора...
            898450701
              Радиаторчето на парното сваля ли се без да се разколачва таблото? На едната витара е мн.зле и неможе да си размразява стъклото та се чудя дали няма да мога да го измъкна по безпроблемно.
                Не, Васе, освен, ако не изрежеш таблото отгоре, не се притеснявай, за 30мин е долу, даже по-малко
                  Колегата SVI, може ли да кажеш колко пари е това радиаторче ново или втора ръка?
                    аз не съм купувал , свалих го и го дадох на един калайджия да го запои и готово....
                    898450701
                      Аз съм го правил това "упражнение" .... Колегата SVI ти го написа и това е най-правилното решение.
                      Радиаторчето на парното фабрично е запоявано е калай по всички връзки или поне на моята Витара 1990-та година е така. Загряват го направо с горелка и разливат калая по връзките . Става много сполучливо и забравяш за проблема .
                      Последно редактирано от иж-12; 25-02-11, 22:44.
                        моя проблем с парното е следния,когато е на първите степени си духа добре топло а когато го пусна на последните 2 започва да духа хладно(не точно студено)
                          Най-вероятно имаш запушване някъде по кръга на парното. Най-често се запушва радиаторчето. Започва да пуска по малко топъл антифриз. За малък поток входящ студен въздух се справя, но като задуха по-силно-въздуха охлажда радиаторчето, а притока на нова-топла течност е малък(заради запушването) и започва да духа по-хладен въздух. Колко по...-колкото е задръстено радиаторчето.
                            ... или ти е сдала багажа клапата за студено/топло или маш кофти монтирана газова (ако имаш изобщо)
                              имам газова но още преди нея си го имаше проблема ще видя да го погледна това радиаторче
                                Първоначално публикуван от ulian26 Преглед на мнение
                                Провери двата маркуча на парното дали са еднакво топли при загрял двигател. Добре е изпаритела да се върже последователно след радиаторчето на парното, а не с тройници както го правят. Ако и двата маркуча са с еднаква температура провери и самата клапа на парното дали отваря до край. Когато не отваря до край също има твоите симптоми.
                                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
