Парното на витарата
    До: парното на витарата
    Колеги искам да попитам кой е входящия маркуч на радиаторчето на парното?Горния или долния?При мен е горния,а ми се струва по-логично да е долния,за да гони въздуха от него.От друга гледна точка при домашните радиатори,входящата вода пак е отгоре...
    П.С.Съмнявам се газаджиите да не са ми обърнали маркучите.Духа доста топло,но преди газовата уредба беше горещо(т.е. не можеше да си държиш ръката повече от 10на секунди на въздуховода).Изпаритела е вързан последователно след радиаторчето на парното.Или създава допълнително съпротивление на антифриза и от там....???На изпаритела входящия маркуч също е отгоре.
    Поздрави!
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
      отгоре, поне при мъжете е така
        Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
        Поздрави!
        Отгоре е, и аз сега погледнах. Изпарителя по идея би трябвало да е след радиаторчето, тоест на долния маркуч. Не забравяй, че когато навън е -20 няма как да топли парното, като на -2
          искам да питам от къде влизат въздуховодите в купето и къде може да са запушени с листа и как да стигна до тях
            Като застанеш срещу колата при отворен капак се намира под пластмасата на чистачките от лявата страна, има щипки които държат тази пластмаса, с малка отверка настискаш средната част на щипката около 2-3мм да потъне, но не повече, за да не ги счупиш, че трудно се намират и струват 50ст
            виж ми темата за обръщане на дирекцията и малко ще ти се изясни
              Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
              Ако имаш къде , остави колата няколко часа на топло, защото както е писал trent,освен щипките и самите пластмаси са мноко крехки от студа и се чупят лесно.Провери и за някакъв филтър тип дунапрен дали има-може и той да се е задръстил.
              Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
              Opel Corsa 1.7д 98г
                От: До: парното на витарата
                Имам същия проблем като на колегата,ако е решил проблема нека сподели.
                  От: парното на витарата
                  При мен положението е следното, на първите степени на вентилатора няма никой, когато включа предпоследната степен и духа силно + последната степен доста силно. И е доста неудобно за пътуване, или без или със силно парно ...
                  Та казвайте как да оправя и слабите степени да работят?
                  Honda Africa Twin RD07 '95
                    Първоначално публикуван от kiketo Преглед на мнение
                    Така си мислиш, всъщност първите степени са си слаби, духа, но много леко, провери
                      Всъщност, не си прав или не четеш правилно въпроса. Момчето е написало, че не му духа на първите две степени ! Това е така, защото степените се регулират от двоен потенциометър, който се намира на самото моторче на парното. Сваля се лесно с кръстата отверка, като се наведеш под жабката. В него влиза букса с четири кабела.
                      0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
Име:Proverka parno.jpg
                        Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                        Всъщност Ванка, на по една бира, че съм много хора се заблуждават че вентилатора на витарата трябва да е примерно като на голф, но не е така, между последната и предпоследната степен има голяма разлика, в ръководствата има и диаграма, и като пуснеш първо на най-силното, и полсле намалиш ти се струва, че не духа, а не е така, ето малко картинки, дано колегата е технически грамотен и се оправи:
                        като има и легенда:
                        Lg-светлозелен
                        P/B-розов/черен
                        P/BI-розов/син
                        P/G-розов/зелен
                        P-розов
                          Като се постопли времето и ще се поровя. Не съм от особенно технически грамотните, но ако не се справя ще ползвам жокера обади се на/отиди при иван попов
                          А действително на първите степени не се усеща да има парно (има само полъх от въздуха който влиза от самото движение на колата) и на предпоследната степен когато вече се усеща е доста силно.
                            Заминали са ти резисторите. Намират се отгоре на кожуха на вентилатора ... май Сваляш жабката, отвиваш ... май 3 болта бяха, откачаш 2 куплунга и целия цирк е долу, за 10 минути става. После се вижда с просто око, кое е прекъснато.
                            П.П. жабката би трябвало да се сваля от дясната "панта".
                            Последно редактирано от tef4o; 19-02-11, 21:16.
Име:vitara 13 day 004.jpg
                                А някой имал ли е теч в краката си (предполагам от парното).Колата е витара 1,6 16V.По малко си капе на стелката ама немога да разбера защо точно в краката ми при положение че от горната снимка се вижда че парното е при пасажера.
