променливи обороти витара
  • #61
    До: променливи обороти витара
    Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
    Да и топла ги губи.Като го извадя вакуума ги вдига ама не съм погледнал колко.
    Байпаса изобщо работи ли? Хич да не е, като пуснеш фаровете трябва да се чува, а и трябва да променя оборотите по малко поне?
    • #62
      Офф, Чак сега забелязах че, ти не си Лъчезар.
      Я дай сега по-подробно какво и беше на колата преди да започнеш да я пипаш? Студена, топла?
      • #63
        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
        когато цъкна фаровете леко падат оборотите
        • #64
          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
          Ами работеше си нормално като от време на време менкаше обороти но в 95%работише нормално.Оня ден на събора започна да гасне на празен ход.Смених въздушния филтър и напръсках с контактен спрей.Нещата потръгнаха,но после заби на 200 оборота и така си стои на празен ход не гасне и не светва "чека".Тази сутрин я забелязях че като е студена работи перфектно а като почне да загрява почват да падат оборотите и като загрее до нормална температура пак забиват на 200
          • #65
            Изглежда, че така наречения "смукач" и цялата верига свързана с него ти работи.
            Трябва да се чуе чатка ли стъпковото моторче. Особенно при запалени фарове.
            Евентуално проверка на ТПСа.
            Като се подаде газ как се държи?
            И нали все пак става дума за работа на бензин?
            • #66
              И на газ и на бензин все същото . Като подам газ се форсира без прекъсване т.е.нормално
              • #67
                Като извадиш вакума започва да форсира яко, някъде до около 2600. Поне при мен и на бензин.
                • #68
                  Странно. Един и същ проблем на газ и бензин
                  Моно-инжекцион ли е?
                  Една бърза проверка на свещи, кабели и момент на запалване как ли ще се отрази
                  И на работата на стъпковото моторче.
                  • #69
                    абе замислил съм я тази работа ама на заплта.Сега през обетната почивка ходих да я бъзикам малко,мембранката си действа .Размърдах пружинката която подава газта на ръка малко напрет назад и сега заработи на 800-900 оборота но не знам до кога.ДВГ е 1,6 моно 8 клапана.При изваден вакуум вдига 1600-1700 оборота
                    • #70
                      Да не се е получило износване на лостовия механизъм на дросела?
                      Опората на дросела е едно регулируемо винтче, до жилото, което по-принцип не трябва да се пипа, но погледни там за износване и луфтове.
                      • #71
                        м-у винтчето и мембраната има около 3-4мм луфт/ако за този луфт говориш/.сега преди малко пробвах нещо друго,повдигнах педала на газта нагоре и в първия момент оборотите паднаха на 0 и постепенно се вдигнаха до 500-600 .първо стана случайно но после го пробвах още няколко пъти
                        • #72
                          Хъ... при отпуснат педал на газта, жилото трябва да е хлабаво, я провери така ли е наистина. Да не се окаже, че някой някога е правил центровка на заседнал педал на газта. Не помня обаче кокло трябва да е празния ход на педала.
                          • #73
                            беше хлабаво и аз го натегнах
                            • #74
                              трябва да е около 10-15мм
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
                                Голямо благодарско.То май такава хлабина имаше.При първа възможност ще го оправя
