променливи обороти витара
  • променливи обороти витара
    здравейте колеги.от известно време се получи следния проблем.когато влюча фаровете ипарното оборотите падат на 500 при изключени се нормализират 800-850 .ще бьда много благодарен ако някой знае от какво се получава тази нестабилност.Предварително благодаря.Витара 1.6 16в 97г
    До: променливи обороти витара
    И аз съм със същия двигател, но 95год. При мен като загрее и като карам, при изключване от скорост и натискане на спирачка понякога, подчертавам, понякога, оборотите падат почти до 0-200, после се дигнат до 600 и така си стоят. На стоп все ми се струва, че ще угасне в такъв момент. Някои тук във форума каза, че витарите ги правят тези неща и било нормално, но аз я имам от скоро и още не съм ходил да я видят на стенд. Като се изпролети-тогава. Но го прави рядко, така че свикнах..........
      абе моита си го прави само като пусна фаровете.катож пусна и парното на макс фаровете чак отслабват .говоря за работа на празен ход.
        Първоначално публикуван от boby2 Преглед на мнение
        Ми виж си Алтернатора .
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
          Нормално да падат оборотите но чак толкоз не.И при нас беше така но непомня как го излекувахме това
          Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
          Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
            Това на бензин ли го прави ? Може да пробваш да развиеш малко болтчето за въздуха при празен ход , но при пуснати фарове и парно .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
              ходих там да мерат зареждането .без товар 13.5 с товар 12 при 1200 оборота пак 13.5
                е като го развия пак на спрени фарове и парно стават 1000
                  Ако става въпрос за работа на бензин най-често причината е в неизправност на системата за подържане на празен ход. Често се случва някъде в миналото или препдпродажбено ако тази система е била неизправна тя да бъде изключвана и да се компенсира с допълнително отваряне на дроселовата клапа. При това положение реглажа става вече само ръчно. Като на Жигула Възможно е също тя да е изправна, но канала за празен ход да е запушен. Основен параметър за работата на системата за празен ход са оборотите и по тази причина дефект в други датчици не оказват толкова осезаем ефект. Най-много да се появи циклично клатене на оборотите на празен ход непосредствено след затваряне на дроселовата клапа, което в рамките на секунди се успокоява. Та така. Първо трябва да се провери работоспособността на изпълнителното устройство за празен ход. Наричам го така защото не е споменат конкретен двигател и горивна система. Иначе му викат по монтьорски "моторче за празен ход". Добре е да се провери, че отваря и затваря напълно и да се провери за маслени отлагания и да се почисти. Особено ако се експлоатира на газ и е захранена с "плочка" преди дроселовата клапа. Едновременно с това е добре да се проверят всички вакумни маркучи и тройници и да се убедите в тяхната херметичност. Ако това не помогне (малко вероятно) остават малко други заподозрени, но едва ли.
                    Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                    мотор 16 16в MFI има и агу обикновено Всьщност на газ повече се усеща тоя проблем
                    Последно редактирано от boby2; 19-01-10, 22:49.
                      Да бе. Къде съм гледал. Както и да е. И тук е същото. А има ли газ и как е захранена?
                        обикновено с плочка
                          Смело разглобявай дроселовата клапа тогава и първо почисти всичките газови фекалии
                            това го направих вече.ЗАЖАЛОСТсьщата работа
                              Ако беше с моноинжекцион, имам някои идеи как би могъл да бъде преодолян проблема. По принцип наблюденията са ми за него. Но си спомням, че имаше и други теми с проблем като този, на газ. Нещата опират и до правилно подбран диаметър на смесителната плочка.
