Дебитомер : (
    До: Дебитомер : (
    Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
    Колега намери от някъде МАФ сложи го и виж как ще работи колата ако е той купи втора ръка и карай
    И ако има газова уредба вече монтирана и ако е монтирана кофти - да имаш едно наум, че може да повредиш и новия MAF. Има писано доста по въпроса, газ и 16V на Витара не се погаждат , ако се подходи невнимателно.
      До: Дебитомер : (
      Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
      Ако е инжеционно гозовото няма такива проблеми ,обикновенно газово на инжекционен двигател доста проблеми и все от този тип
      Лудак
        До: Дебитомер : (
        Хайде пак газовите... тук съм казал, каквото имам за казване, да не спамя темата на колегата.
          До: Дебитомер : (
          И аз доста препатих с тия дебитомери, по-точно MAF сензори. Ако анйстина проблема е от него, най - евтиният вариант е да си купиш от www.ebay.co.uk
            До: Дебитомер : (
            Първоначално публикуван от doctor_d Преглед на мнение
            Здравейте колеги,
            От скоро съм горд собственик на Сузуки Витара 1.6i, 16v, дълга база, 1996. Дотук много добре... Обаче, при направената диагностика, се оказа, че дебитомерът е излязъл от строя. Понеже досега не съм бил собственик на Сузуки, не знам към кой и къде да се обърна, за да намеря тази част. В сервиза ми обясниха, че дебитомерчето много трудно се намирало ново, било скъпо и ме посъветваха да търся втора ръка, но при условие - вземам, пробват го, ако работи - плащам. Автомобилчето (и аз) се намира в София.
            Ще съм благодарен, ако някой ми помогне в терзанието...
            Има дебитомери за Витара в Перник 100-150лв. зависи с колко кра4ета е,имам такьв проблем от 1г и карам така няма проблем само дето гори пове4е и по-малко вьрви,маистор от сервиза ЮВЕ ми каза
              От: Дебитомер : (
              Привет!
              Колега, преди 4 години и аз се сблъсках със същия проблем - Витарата, 1,6 16 кл, пълен инжекцион, ми беше с повреден дебитомер.След едноседмично проучване на цени на нови и БУ дебитомери, изкормих бензиновата система, и на мястото на резервоара монтирах 50 л бутилка за ПБ.Монтирах вакуумна газова уредба и ве4е 4 г си карам колата без проблем.Само на газ. Пали и при -20 оС.В гората хар4и около 15л/100 км, а на дълъг път около 10/100
                От: Дебитомер : (
                Първоначално публикуван от suzuki_pv Преглед на мнение
                Привет!
                А като ти свърши газта в гората ,какво правиш ?
                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  От: Дебитомер : (
                  Колега,ако още ти трябва дебитомер,аз го имам и го давам за 120лв.Имам донорска Витара - 1.6,16в
                    От: Дебитомер : (
                    даи си gsm
                      От: До: Дебитомер : (
                      И аз имам дебитомер,ако решиш - 0895466559
                        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                        здр. приател нямам витара но сам се навил да си копувам в наи скоро време но си тарся автоматик, но по темата че се отплеснах. със сигорно ти е прецакан дебитомера , щом ти мени оборотите , неговия живот е 200000 км. така 4е маи е минала 200000, и наистина е много скъп. по то4но безбожно скъп. вътре в кутията има една клапа , а отгоре кадето си оградил натписа с малкото кръкче, има едно капаче в което влиза буксата. та под това капаче има едно полу запчато колело на които зъпци е закаченоедна натегателна прожина . та тази цялата система поема информация от компа колко точно въздух да пусне на бензина да обогати горивната смес и да подържа нормални обороти и когато и дадеж газ на пътя да не забива първо муцуната и после да трагва , а направо да тръгва. НОООО.... небарзаи да си копуваш друг заштото ще е сащия, тои дебитомера се ремонтира и изкарва още 200000 км. , като се разпечата това капаче което споменах до буксата. то е капсоловано и като гледам маи твоито е отваряно вече от някои в бг да го праи. та отка4аш цялата кутия и нагласяш клапата вътре така че да се движи свободно вътре без да опира никаде. после постажяш всичко и отваряш капачето откачаш прожината и я натягаш или отпускаш с по едно деление докато като изфорсираш двигателя тои не глахне а направо почне да подскача . залепяш капачето с силикон да не влиза вода и си готов . УСПЕХ
                        Предварително съжалявам но.........ЕБАСИ ПРАВОПИСА, още веднъж се извинявам не издържах да прочета поста до края (дано си е правил майтап с този пост).
                        [FONT=Courier New]понякога седя и си мисля, а понякога само си седя......
                        Toyota Yaris 1.0 VVTI :)
                        [/FONT]
                          Първоначално публикуван от ivanov67 Преглед на мнение
                          Колега качи снимки на дебитомера да видя дали е като моя.моята Витара е 93год. 1.6 16V
                          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                          "Mud Angels" Stara Zagora
                            От: Дебитомер : (
                            Дебитомера на Витарата няма панти и зъбчатки, тип конус е.
                            При монтиране на АГУ може да се фиксира конуса дебитомера в отворено положение и се слага обикновено газово. При работещ дебитомер, се прави балансирана система.
                            Последно редактирано от Ivan_J; 08-12-10, 23:25.
                              От: Дебитомер : (
                              Или като мен(байпас на дебитомера).Като е на бензин въздуха си минава през него,а на газ се отваря клапа(с вакуум) и минава покрай него.Ако има желаещи ще кача и снимки
                              Subaru Forester 2.0t EJ205
                              Автосервиз FLEXAUTO
                                От: Дебитомер : (
                                Качи.
                                Сподели и разхода как е.
                                При мен е доста по-голям от бензиновия. Дори и да блокирам дебитомера, не намалява.
                                Най-много потребители онлайн 143,804 в 00:16 на Днес.
