Гърнета -с тях или без тях..
    До: Гърнета -с тях или без тях..
    Когато се увеличи дебита на изпускателната система(в малки граници, а не съвсем да я няма) се увеличава мощността на ниски обороти и се намаля мощността на високи. Дори не е нужен стенд за да усетиш разликата. Достатъчно е да можеш да се абстрахираш от шумът.
    Светне ли сондата след като махнеш тръбите след нея, значи е за смяна.
    Не знам на кое точно викаш "в малки граници"
    За сондата - зависи на какво е научен компютъра. Не е нужно да е прецакана сондата, за да ти го даде като грешка. Следващия път като ми докарат някоя Витарка ще пробвам, че моя се усеща твърде бързо, а на немските вяра нямам
    Първоначално публикуван от dyak Преглед на мнение
    Това което съм писал не е само за двутактови двигатели иначе щях да го отбележа...
    Добре, нека го формулираме така: на двутактов се отразява много, на четиритактов - почти никак. Съгласен? За задното гърне говорм все още.
    ... Разгледай малко диаграма на газорзпределение и виж че има момент...
    Има момент на застъпване, но както казах по-горе, въпроса опира до ъгли, разстояния и светло сечение. Посмятай и сам ще се убедиш, че всъщност не са чак пък толкова отворени тия клапани. За да не си губиш времето, се замисли за една най-обикновена жигулка. Замисли се къде е буталото през тия +/-10 градуса (седи си в ГМТ на практика) и ако клапаните са наистина отворени какво точно ще се случи. Нека да не е жигула. Сеат 1.2, дето пише System Porsche отгоре на мотора пак е добър пример. Както и да е.
    Изпускателната система не е никак проста и лесна за да се подценява ,не е само няколко тръби и накрая шумозаглушител.
    Безспорно!
    Ако някой се съмнява в това което съм написал нека пробва да запали двигател без колекторни тръби( имам предвид изгорелите газове да излизат директно от главата без никакъв колектор) и да покара малко за да види колко много пада мощността и колко неравномерна е работата на ДВГ.
    Е тук вече не съм съгласен. Пали си без проблем (стария ми CRX с EW3 например), но чак пък да карам - не съм такъв садист а и не ми се проверява какво ще се случи с радиатора.
    Да не говорим за двигател с ламбда сонда?
    Карал съм само на колектор (не по свое желание, пак същия CRX) около 70км, ако не се брои зверската шумотевица, със сигурност не върви по-зле нито на ниски, нито на високи обороти, ускорява си както трябва. Признавам си, не се сдържах и я ряснах няколко пъти за пробата Звука над 5000 оборота е опияняващ... до към 5тата минута
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Малки граници викам на точно това за което става въпрос в темата.
      Махаш гърнето и на негово място слагаш права тръба.
      В малките граници влиза и същата процедура, само че с катализатора. Ако го има.
      Махането на половината ауспух (от средата) вече е увеличение на дебита в големи граници.
        не съм имал опит с бенизнов самук само имам опит с дизелово джимни
        и това което ти искаш да направиш го напарвих вместо задно гърне сложих тръба и резултата беше ето това
        само че както казва ,,kinex,, губиш ниски а пък ние джипарите на високи много не караме с две думи джипа ми стана тунингован голф ама в гората по каманаците мен ми трябва сила на ниски оборото и така и си дойде оригиналното гърне на място а аз само това си имам нито първо нито средно и ще мисля за средно.
        ако се решил да печелиш кончета на високо оборото първо трябва да си изжвърлиш изпускателния колектор като го замениш с тунингов 4/2/1 после изхвърляш всички гърнета и печелиш няколко ништожни кончета
        поздрави
          Ама аз не казах това.
          Казах че когато промениш газоразпределянето, печелиш високи и губиш ниски. За да промениш газоразпределянето обаче, освен отпушена генерация трябва и друг разпределителен вал.
          Горе в темата много точно беше обяснено какво представлява така нареченото "изсушаване на цилиндрите". На ниски обороти с отпушена генерация, изгорелите газове излизат по-лесно а изсушаване няма защото за да започне ауспухът да изсмуква горивната смес преди детонация трябват обороти.
          За дизела не знам. С камиони нямам опит.
          Последно редактирано от kinex; 07-10-09, 07:43.
            Термина "изсушаване на двигател" до сега го бях чувал само за двутактови мотори.Не знам, може би е така защото те са най-податливи на това.
            А иначе,ако може да се повдигне мощноста в ниските обороти,специално на нас би ни било от полза. Но се съмнявам конструкторите да не са го знаели това и до колко съществуват още възможности за това.
            Нямам предвид нови разпределителни валове за хх$. Някои го правят с презацепване на ремъка,други пък ползват срязана шпонка за шайбата.По лесно става с двувалка,защото там се гласи всеки вал по отделно. Например, особенно добри за това са по-старите Алфи.Там агренажните колела се фиксират към валовете с фланци с дупки с разминаваща се стъпка,което дава голяма възможност за комбинации. Не говоря за по-новите модели където вече се ползват разни варианти за автоматична промяна в геометрията на газоразпределението.
            Но май се отплеснах от тематаВсе пак ако някой има известен опит в тази насока нека го сподели.
              леле ееее ква полемика се заформи
              аз вече си сложих ново гърне,шумът намаля,колата върви ...всичко е ок
              куче или вълк?
              в клетка ,или свободен?
              въпрос на личен избор.
              Вихрен Илиев
              0888249888
              blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
              Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                след като си сложил сподели какво по точно от каква марка и от каква кола така следващия колега който има нужда да има едно на ум от какво става.задавам следният въпрос защото знам че в БГ има и гърнета еднондневки има и от най добрите произведители. за един джип който се кара в гората е доста важно.
                поздрави
                  аз сложих гърне произведено в България-Пела...за форд,но не питах за какъв форд
                  куче или вълк?
                  Вихрен Илиев
                  0888249888
                    От къде го купи и колко пари?
                    По-добре късно, отколкото по-късно.
                      от представител във пловдив -70 лева с монтажа
                      куче или вълк?
                      Вихрен Илиев
                      0888249888
                        абе по-добре да се махне катализатора и да се остави на две гърнета.....а ако искаш готин звук.....една тръба от колекторите до последното гърне и последното го правиш резонаторно и това е
                          Здравейте колеги. Искам да ви запитам следното: откакто си взех витарата двигателя е много по-шумен отколкото на другите витари. Понеже е автоматик, докато си стопли маслата минава време, а с това вдигам врява в двора /живея в блок с вътрешен двор/ и започвам да се притеснявам от факта, че съседите ще ме намразят и всеки път, когато сляза да паля колата ще ме целят с домати или кисело зеле. Каква е вероятността този шум да е от колекторните тръби? Най-силният шум е при двигателя, а слабичкият на изхода на ауспуха, който бих го определил като на аmerican muscle колите. Освен това когато не е карана известно време 3-4 дена примерно, като я запаля излиза бях дим и мирише повече на бензин отколкото като се пали всеки ден (говоря за зимните месеци).
                          Само да спомена, че двигателят е сменян от предишния собственик (комшията, в буквалния смисъл на думата)
                          П.П. Извинявам се, че използвам тази тема
                          Благодаря!
                          Последно редактирано от Nik16; 24-12-09, 14:24.
                          Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
                          0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
                          /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
                            Запали и запуши ауспуха с ръка. Ако угасне - не е от изпускателна уредба. Ако не - сега в студеното ще видиш откъде пуши.
                              Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнение
                              Благодаря!
                              Като за начало - питай го дали е сложил нова гарнитура на изходящия колектор към главата, една такава "ламаринка" многослойна. Изглежда здрава и доста народ са на мнение, че след като няма видими повреди, не трябва да се сменя, а то не е вярно. Като се промачка неправилно, тъкмо такъв звук вади. Нова е ... не помня, но не беше кой знае каква цифра, смяната обаче е с доста псуване, освен ако някой в бързината не е "забравил" половината крепежи на колектора към блока, което също не е рядкост и също води до интересни звуци.
                                Благодаря!
                                Както писа колегата tef4o, провери за гарнитурата на колектора. Може да има пробив в тръбата, може да е пробито първото гърне, от колектора до него. може да е между гърнетата по тръбата. При мин беше избило точно преди малкото гърне отгоре на тръбата. Провери лесно става. Успех.
