Проблем със течноста на витара
    До: Проблем със течноста на витара
    и моята тече .пукнатина в блока под колекторите .локализирах го като сипах боя в антифриза и измих двигателя.мястото се оказа доста гадно и не успях да залепа пукнатината та си карам така .аз използвах боя за антифриз ама става и с боя за яйца , и за вълна.
      на място не губи само при натоварване и сега като я запалих и беше студена започна да капе и е някъде на стартера сигурно е тапа на блока или маркуч от парното а радиатора е чисто нов и ремонт и правих няма пукнато никъде
        Абе сега като се замислих, преди време имах подобен проблем на едната Хонда - губи течност, обаче никъде нищо. След много ровене се оказа микропукнатина на единия маркуч, обаче се скъсахме от ровене, докато съвсем случайно го засякохме от къде е и то на студен двигател, щото на топъл си изсъхваше моментално...
        Ако имаш съмнение в някоя тапа или маркуч, надраскай наоколо с обикновен тебешир,веднага ще си проличи.
          Абе щом капе трябва лесно да го откриеш. Длъжен си!
          А като стана дума за маркучи,какво забелязах.Като си слагах газовата си купих от маркучите за вода,които се продават в газаджийниците.
          Но много се изненадах когато забелязах, че по челото на среза на маркуча по армировката се образуват капчици вода. Не е много наистина,но ясно говори за качеството на маркуча
            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
            На място и без да работи мотора ли губи течност или само когато е натоварен? Щото може да мята и през разширителния съд, тогава си за ремонт + радиатор.
            На смукателния колектор има тапа от нея може да е.
            [I]Георги Дим. Попов :Самоков тел.0882567867[/I]
              ще проверя навсякъде
                Да споделя от моя скромен опит :
                Витара '89 1,6 8 клапана - теч от дясно между 2-и и 3-ти цилиндър - спукан блок след прегряване;
                Витара (Тракер) '92 1.6 16 клапана - теч отляво под колекторите, отново между 2 и 3-ти цилиндър, след "пренавит" болт на блока (стружка или песъчинка).
                Ремонт - > лесен. лепене на блока, шлайф и нови сегменти (за всеки случай), комплект семеринги (тъй и тъй вадиш блока), ремък и масло, свещи и кабел (-и), всичко около 700 лв с труда ...
                Сори, ако съм те разочеровал, но това са "детски болести" на Витара-та, ако предишния (най-често италиански мачо) собственик не е сменял антифриза и маслото, а после българския джамбазин е сипал добавка, колкото да ти я продаде ...
                Какво би трябвало да направиш от тук нататък, за да не те "предаде" отново :
                - редовна смяна на масло;
                - проверка на виско-съединителя на перката - веднъж годишно и незабавна смяна при проблем;
                - промивка на радиатора (струва 20 лв, пести горните 700 за ремонт);
                - допълнителна "перка", ако имаш място между радиатора и бронятя с ключ за пускане от купето (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО през лятото над 30*С и при оффроуд);
                - умната (а не русата);
                - бензин (или газ, но до 3600 об./мин) до 4200 об./мин.
                И най-важното -> летни гуми през лятото, зимни през зимата. 4х4 не е панацея, особено ако не знаеш как се работи с нея ...
                  Първоначално публикуван от icarus Преглед на мнение
                  ...тъй и тъй вадиш блока...
                  Тъй и тъй вадиш блока, поглеждаш внимателно и гнездата на основните лагери, че понякога (не знам от какво) имат навика да се пукат и да цепят целия блок.
                  ... 4х4 не е панацея, особено ако не знаеш как се работи с нея ...
                  Абсолютно вярно. Няколко експеримента (не в трафика, естествено) могат да ти спестят маса главоболия в последствие, и на он- ина оф роуд.
                    колеги имам проблем ? губи ми охладителна течност на 100км 0.300гр пресича маслото но не качва нивото как мога да се свържа със потребител - sineto четох че е имал същиа проблем изнратете на потребител- rashko90
                      Първоначално публикуван от rashko90 Преглед на мнение
                      Рашко, ако искаш обади ми се и ще ти разкажа подробно "театъра" - и на Синето и въобще - приготви си и едни 2000 лв за всеки случай - ако ти останат... вдигане, нови гуми, шнорхел ... ще ги вкараме в употреба.
                      Само да ти кажа първоначалната инвестиция - 820лв. за нова глава + 150 за гарнитури и т.н. + 50 до 100 за масло и антифриз + труд (и евентуално шлайфане на блок). Ако нещо от последните ти излезе безплатно - гори ти писах къде ще ди наместим останалите кинти
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Двигател за Витара на старо - здрав - мяркал съм от по 850 лв.
                        http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=73789 800 лева. Ще ти останат и части от счупения.
                        Последно редактирано от Rabin; 09-11-09, 18:05.
                          Провери си хубаво радиатора защото горната част от него не се вижда престилката и маската я скриват а отпред дифузьора пречи моя беше точно там пробит и лепен некадърно... и е важно също да си сложиш разреден или да разредиш концентрата щото силния антифриз по-лесно си намира пролуки. Аз си го свалих, почистих го, и залях дупката с течен метал и налях чисто нов антифриз. Смени си го най-добре
                          0884 626 333
                            Първоначално публикуван от RAMZI1 Преглед на мнение
                            Моята имаше същия проблем.Оказа се че скобите които стягат маркучите за парното са омекнали.подмених с нови и сега няма теч.Пиши какво си открил.
                            Поздрави.
                              и при мен тчеше над стартера оказа се спукан блок хе хе та си купих втора употреба двигател намерих за 350 лв сега имам един двигател в мазето мисля да го стягам за резервен
