Скоростна кутия на Самурай.Проблем при сглобяване!
    До: Скоростна кутия на Самурай.Проблем при сглобяване!
    Аз за това не разглобявам скоростна кутия ако ще да вие , че със слушалки да карам не я пипам защото знем , че никога не се получава.
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      ЕЕ човек ти ме уби не ми пречи шума а мисълта че има повреден детаил в колата ми още повече по трансмисията хеле пък като не ми е пред очите и немога да следя какво става просто нямаше как да не я отворя.
      тел.088четири 9едно9 4нула4
        Единственото което ми идва на ум е,да не би фиксиращите канали на лагерите да се разминават с по някоя десета от оригиналните. А и със сигурност новите лагери са с по-малки аксиални луфтове от старите. Има ли някакви дистанционни втулки или шайби по вала? И въртят ли се муфите свободно преди вала да се тури в кутията?
          Преди да сложа задната част на кутията всичко се въртеше свободно след като я стегнах тогава пак се заклини лагерите са същите на размери не виждам причина да се случва това.Незнам дали да не отварям пак и да гледам.
            Ако заклинва сериозно,наистина се налага да се отвори отново.
            Разхлаби задната част на кутията и виж дали в някой момент вече няма да започне да въри свободно.Ако това се случва ,сигурно по някакъв начин се нарушава осовата размерна верига и ще трябва да откриеш от къде.
            Лагерите много стегнато ли се набиват? Дали са легнали до край на леглата си?
            Пп.Абе има някакви разлики между схемата и вала който си снимал?!
            Последно редактирано от ctef; 09-08-09, 09:06.
              Лагерите се набиват нормално според баща ми а на него му имам вяра достатъчно лагери е набил,имам съмнения в това че единия лагер на задния капак се набива неправилно видях че има леко нараняване в леглото му и мисля че там е проблема ще се помъча да го сваля и леко с финна шкурка да загладя леглото.Ако виксиращите канали за шаибите на двата основни лагера не бяха точни мисля че нямаше да пасне нищо така че там почти изключвам грешка днеска за 4 път ще отварям вече сглобена кутия дано е за последно.
                Всички проблеми със скоростите на непокорния Самурай вече са решени.Колата е в движение след слобяване продължило до към 23:30 снощи.Проблемен се оказа един от новите лагери с които след сглобяване на кутията просто първа скорост блокираше,гледахме го,мерихме го напълно съвпада и като номер и като вид и като размери на стария но така и не разбрахме проблема наложи се да върнем на мястото му стария лагер които за мое щастие се оказа здрав.Следва същата идилия и с раздатъчната кутия.
                  Дяволе, направи едно снимково материалче. Да разберем и ние, какво що.
                    Първоначално публикуван от Suzuki_Sj410 Преглед на мнение
                    И аз те моля! Раздатката с тази верига е много интересен агрегат и не се вижда отворена всеки ден.
                      И аз ще натискам моята, че вие на 3 и 5та предавка. Откъде се вземат лагери?
                      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                        AAA Колеги аз имам лека разлика от вашите коли и тя е че карам Самурай при него раздатка и скорости са отделни елементи и аз нямам верига и тн неща така че едва ли ще съм полезен.Но ще снимам ама раздатката остава занапред във времето сега ми се кара.А относно от къде си взех лагерите идея си нямам защото един приятел ми ги намери като цяло той обиколи сумати магазини но аз направих грешка че не му дадох оригиналните лагери за се движи със тях така щеше да му е по лесно.Обикаляйки открихме че заради канал за стоперна шаиба които трябва да има на два от лагерите те веднга стават нестандартни незнам как и от къде успя да немери лагерите тоя пич ама така и не ми каза а и аз забравих да питам.
                          Ако имате врем за чакане на колегите със Самурай препоръчвам този сайт http://www.lowrangeoffroad.com/samcl...m.Цените са добри а и е сигурно че няма да се търчи из 100 магазина.
                            Относно лагерите: сравнително наскоро се разправяхме на 2 пъти с лагери за скоростна кутия на Мицу Галант и проблема с намирането се оказа сериозен, ако човек бърза.
                            Не знам как стои въпроса със Самурай и Витара, но поне тук (В СЗ) по магазините за лагери като чуят за японско и се почват едни истории, не е истина. В крайна сметка се оказа, че в Русе има фирма-дистрибутор на Koyo, но дори и там нямат всички лагери, особено по-извратените. По обяснение на шефа на фирмата, при когото ме пратиха с "връзки" и нямам причина да не му вярвам, много от автомобилните лагери НЕ се включват в официалните спецификации на завода производител на лагерите.
                            Как се реши проблема:
                            Вариант 1 - поръчка от US, мн. добра цена и чакане около седмица-две. Вариант2: горе-долу същия като 1, само че през човек от форума (на мицубиши), който знае какво прави, цената е практически същата, разправиите и нервите - в пъти по-малко.
                            Има и вариант3, закупуване от фирмен сервиз тук, само че цената е повече от двойна, а лагерите - все същите.
                            Пак казвам, това се отнася за друга марка, но много неща ме карат да си мисля, че проблемите ще са същите и че по принцип е добре подобни ремонти да се планират от малко по-рано и да не се бърза за последния момент, че излиза солено.
                            Хм, по едно време съвсем насериозно се бях замислил и за вариант 5, а именно: да занеса корпуса на кутията при нужния човек за да разстърже леглата на лагерите с 0.5 в диаметър (с нужната точност, разбира се) и да се мине на съвсем стандартни като размер лагери, които се намират навсякъде за по 5-10 лева. Единствената причина да не го направя е, че трябваше да се чака твърде дълго, а на тия фрезисти дето са все без работа и са свободни, хич им нямам доверие (защо ли? )
                              Прав си.Намирането на по-специални лагери е проблем.За сега с известна доза късмет съм се справял.В София в Дружба 1 имаше много богат склад,но скоро ми казаха че е закрит.Иначе за Японски коли съм намирал и при арабите по Симеон,даже и да го нямат в техния магазин почва едно въртене на телефони и търсене.Гледат да не изпускат клиент,а не като някои други да ги мързи да мръднат.Не знам как е положението с Витарите и дано не ми се налага,че там са и някакви иглени...
                                Аз лагери намерих още същия в Миркат но цената беше умопомрачителна от 50 до 70 лева за брои в скоростите на Самурая има 6 броя смятаите само колко би ми излезло просто това там е някакво безумие немога да ги разбера тея лагери златни ли са кви са.
